kitesurf 04.04.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam. Zastanawiam się nad ociepleniem poddasza użytkowego styropianem - konkretnie np. http://www.styrokon.com.pl/system_dachowy.html . Co sądzicie o tym systemie? Zastanawiam się nad ruchami krokwi - czy nie spowodują pękania na łączeniach płyt styropianowych. Innych wad jakoś nie widzę. Może jest ktoś na forum, co robił izolacji w tym lub podobnych systemach? Michał EDIT: cytat ze strony: " TEC STYRON To nowatorski system dociepleń poddaszy zaproponowany przez firmę Styrokon. Zapewnia on: - wysoki współczynnik przewodności cieplnej - naturalny materiał na bazie płyt styropianowych EPS 80 - brak strat materiałowych dla granulatu styropianowego - 100% stabilność wymiarów - likwiduje mostki termiczne System Tec Styron pozwala uzyskać współczynnik lambda 0,132 W/m 2K dla grubości systemu już przy 28 cm, co pozwala stosować go jako zamiennik wełny mineralnej. Płyty dostępne są w grubościach od 9 cm do 16 cm. System zapewnia krótki i prosty montaż bez zbędnych strat materiałowych oraz konieczności stosowania profili aluminiowych. Dzięki specjalnej konstrukcji płyty TEC STYRON płyty gips karton można stosować bezpośrednio na system. Ze względu na zbyt mała grubość belek wynoszącą do 25 cm, potrzebna do uzyskania pełnych parametrów izolacyjnych, płyty TEC STRON montuje się od wewnętrznej strony połaci dachu do krokwi drewnianych w konstrukcji dachowej. Łączymy je ze sobą na pióro wpust a następnie w specjalnie przygotowanych miejscach montujemy listwy drewniane będące bazą dla płyt gipsowo kartonowych. W przestrzeń powstałą między płytą TEC STYRON a pokryciem dachu umieszczamy granulat styropianowy dostępny w opakowaniu 300 litrów, lub płyty styropianowe przeznaczone dla poddaszy. Zastosowanie granulatu pozwala szczelnie wypełnić przestrzenie miedzy drewnianymi elementami dachu. Stosowanie granulatu styropianowego pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do wykonania izolacji oraz zapobiega nadmiernym stratom materiałowym powstałym przy dopasowaniu innych materiałów takich jak wełna mineralna." Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez kitesurf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177962-izolacja-poddasza-u%C5%BCytkowego-styropian-np-httpwwwstyrokoncompl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 04.04.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 z tego co mnie uczyli to żeby nie było pęknięć na plytach G-K nie wolno ich łączyć na sztywno do krokwi.... dlatego stosuje się tzw. grzybki czy inne elementy, które amortyzują pracę więźby dachowej......w tej metodzie po montażu płyt gipsowo-kartonowych w momencie jakiejkolwiek pracy krokwi - wystąpią pęknięcia. Drewno jak wiadomo w zależności od warunków atmosferycznych okresowo "puchnie" lub "kurczy się" do tego dochodzi ruch spowodowany bardzo silnymi wiatrami czy okresowo zalegającym śniegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177962-izolacja-poddasza-u%C5%BCytkowego-styropian-np-httpwwwstyrokoncompl/#findComment-5872339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 04.04.2013 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 A nie można dać tu tych "grzybków", żeby amortyzowały pracę krokwi? I generalnie co sądzicie o właściwościach termicznych, bo to jest dla mnie w tym systemie najistotniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177962-izolacja-poddasza-u%C5%BCytkowego-styropian-np-httpwwwstyrokoncompl/#findComment-5872360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 04.04.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 można je przykręcić do tych listewek ale pomyśl czy to ma sens.... roboty o wiele więcej niż przy wełnie, i cenowo pewnie ze dwa razy tyle...... jeśli chodzi o właściwości termiczne to sprawdzaj parametr określający współczynnik przenikania ciepła danego materiału i będziesz mógł na jego podstawie zdecydować...... podpowiem że u mnie przy 30cm wełny w skosach mam U=0,11 natomiast w suficie gdzie jest 40cm U= 0,09...... średnio wełna kosztowała mnie 53zł za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177962-izolacja-poddasza-u%C5%BCytkowego-styropian-np-httpwwwstyrokoncompl/#findComment-5872381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.04.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 ciekawy wątek, podpowiedzcie jak montować zatem karton-gipsy tak aby uniknąć pęknięć??polećcie coś sprawdzonego Kori Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177962-izolacja-poddasza-u%C5%BCytkowego-styropian-np-httpwwwstyrokoncompl/#findComment-5872890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
