kater-acme 04.04.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Oto mój strop. Po lewej stronie (patrząc od schodów na piętro) jest Teriva, belki długości 5,7 m. Po prawej, również od schodów, czyli nad garażem, też Teriva i belki 4,3 m długie. Natomiast schodzy niejako "siedzą" pomiędzy dwiema płytami wylewanymi (oznaczone PL-01), ze zbrojeniem. Czyli te części "nad" schodami, w górnej i dolnej części rysunku. Pytanie - czy nie lepiej może te płyty zastąpić Terivą? Beleczki byłyby krótkie, opierały by się po lewej (czyli w środkowej części domu) na podciągu i 3 słupach (SL-01), a po prawej na ścianie wewnętrznej garażu. Czy nie byłoby to tańsze / prostsze rozwiązanie? (mam nadzieję, że rysunek jest wystarczająco duży i czytelny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177971-czy-mo%C5%BCna-zamieni%C4%87-lane-p%C5%82yty-w-stopie-na-teriv%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.04.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 A rozmawiałeś już z projektantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177971-czy-mo%C5%BCna-zamieni%C4%87-lane-p%C5%82yty-w-stopie-na-teriv%C4%99/#findComment-5872644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 04.04.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Wysłałem zapytanie mailem, bo telefonicznie nie chcieli powiedzieć. A że jestem niecierpliwus to tu też pytam Mój kierownik (jak zwykle) odpowie mi pewnie "w sumie można, jak tam chcesz, zrobisz jak uważasz". Uprzedzam pytanie - kierownik niestety jest tu rodzinnie powiązany itd., to skomplikowane, niestety, i go nie zmienię. W pewnych kwestiach się b przydał, ale niestety ma swoje wady i tyle. Jak ktoś taki myk robi(ł) i mógłby konkretnie i merytorycznie odpowiedzieć to b proszę Za zainteresowanie okazywane pytaniami jak wyżej z góry dziękuję. Dostałem odpowiedź od projektanta - płyty lane są tam, ponieważ w tej części są kominy. Jeśli kominy można by zwężyć lub ustawić inaczej, to Terivę można dać. Inaczej może być problem ze zmieszczeniem ich pomiędzy belkami Terivy. Ale generalnie można tam coś pokombinować. Ale o tym już będę z murarzem gadał, zobaczymy co zaproponuje. Edytowane 5 Kwietnia 2013 przez kater-acme Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177971-czy-mo%C5%BCna-zamieni%C4%87-lane-p%C5%82yty-w-stopie-na-teriv%C4%99/#findComment-5872774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONBET 12.04.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Witam! Może Pan pokusić się na tę zmianę, jednak będzie Pan musiał się udać do projektanta celem przeprojektowania tej części. Należy w tym miejscu odpowiednio dobrać układ belek i ewentualnych wzmocnień. Niestety projekty z niektórych pracowni nie są doskonałe. Możliwe że przy schodach będą wymagane belki wielokrotne, zatem kominy prefabrykowane będzie trzeba przemieścić o kilka cm dalej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177971-czy-mo%C5%BCna-zamieni%C4%87-lane-p%C5%82yty-w-stopie-na-teriv%C4%99/#findComment-5888060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
