Wykonałem obudowe do wkladu SUPRA OREA58 wykorzysując płyty izolacyjne SILCA - mam tearaz dylemat jaki produkt użyc do wykończenia zewnętrznych ścian obudowy.
Chcę uzyskać gładkie ściany i myślałem o zatopieniu siatki na całej powierzcni -wraz z narożnikami - i tu rodzi się pytanie - jaką siatkę nailepiej użyć i jaką masę do wtopienia jej/zaszpachlowania?
Z góry dzięki z pomoc
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/
Użyj zwykłej siatki elewacyjnej, tylko tej miękkiej. Wtop ją na elastyczny klej. Jak wyschnie, obsadź kątowniki i nakładaj gładź, jaka się tylko zamarzy i na koniec pomaluj dobrą farbą do ścian. Pamiętaj tylko, żeby przed zaciągnięciem siatki zagruntować płyty gruntem silca.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5872899
Ta "ciekawa rurka" ;) zagląda do pokoju za ściana - rozprowadzenie ciepła - musiałem wjśc poza obrys obudowy kominka aby omiąć ściankę działową - docelowo będzie ona wkomponowana/zakryta w półki - plan na dzisiaj.
Jesli chodzi o siatke i elastyczny klej to moje obawy zwiazane są z wyborem takiego produktu który pod wpływem ogrzania nie będzie wydzielał tosykcznych/śmierdzących substancji - zdaje sobie sprawę że obudowa nagrzewea się na zewnątrz nieznacznie , ale jednak, i wole "dmuchac na zinmne"
Jesli chodzi o płyte GKF to tą opcje odrzucilem na samym wstępie - według mnie nie potrzebna dodatkowa warstwa, koszt, czas pracy. - również mocowanie GFK do SILCI wydaje mi sie niezbyt dobrym rozwiazaniem
Zdjęcia przed instalacją obudowy
Tymczasowa podstawa z cegieł została zamieniowna na spawaną z kątownika :yes:
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873678
[ATTACH=CONFIG]181502[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]181503[/ATTACH]
Im tańszy klej, tym mniej zawiera toksycznych polimerów. Niestety, tanie kleje nie są elastyczne. Pytanie po co elastyczny klej na obudowie, która się nie nagrzewa:cool:? Gdyby to był mój kominek, zrobiłbym trochę większy przewiew w obudowie i zaryzykowałbym klej bez polimerów, a tynk najtańszy - mineralny...( polimery kosztują). Większość klejów, farb, tynków, zawiera sporo świństw, które niekoniecznie wyczuwalne, mogą być toksyczne. Siatka też zawiera od kilku do kilkunastu % plastiku...Można oczywiście pokusić się o materiały dedykowane do ciepłych zabudów. Jak coś pęknie, to też nie tragedia. poprawisz przy kolejnym malowaniu. Wiem, że jest sporo ludzi na tym forum, którym jest "rybka" co wąchają...:D
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873789
To ciekawe jednoznaczne stwierdzenie... że polimery są toksyczne.
Tym bardziej, że niedawno są pewne osiągnięcia konkretne, które pozwoliły uzyskać produkt na bazie jakiś polimerów (niemetalowy) który ma podobną do metali doskonałą przewodność ciepła, również w wysokich temperaturach. No a nie przewodzi prądu.
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873857
Wiecie co, czytam i zastanawiam się o co chodzi. Tak na chłopski rozum...czy to nie śmieszne? A może butelki dla niemowląt czy smoczki, które też są z tworzyw sztucznych są toksyczne oraz cała masa innych rzeczy domowego użytku?
Siatka zatopiona w kleju elastycznym daje ogromną moc całej konstrukcji! te materiały nie wydzielają toksycznych związków? a jak kładziemy płytki na ogrzewanie podłogowe, używając kleju elastycznego to coś się dzieje? Płytka nie przepuszcza ale fuga owszem i też jest toksyczna? A jak dom wyposażony jest w pompę ciepła i są wykonane ciepłe ściany ( przewody z ciepłą wodą ) na które tynkarze kładą tynk gipsowy maszynowy a później maluje się farbą to też będzie toksyczne? Istnieje ogrzewanie podłogowe pod drewnianymi posadzkami, pytanie więc czy drewno nie wydziela toksyn wszak musi być zaimpregnowane! Pyłki drzew czy innych roślin uczulają a są naturalne.
Więc ja proponuję aby każdy dbał raczej o wentylację i wymianę powietrza w swoim domu w myśl zasady (lepszy chłodek niż ciepły smrodek) niż doszukiwał się toksyn. A jak chce ich poszukać, niech wyjdzie na ulicę miasta...
pzdr
Edytowane przez DANIEL SIS
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873942
Dzięki za te wskazówki.
Jeśli chodzi o wentylacje wkładu to na dole są dwie kratki jedna 160X300(widoczna od przodu) i druga 160X160(z prawej strony obudowy) w sumie 736cm2 - producent wkładu zaleca minimum 600cm2 - na "wydechu" natomiast jest jedna kratka 160X300(z przodu obudowy nad wkładem) oraz dwa kanały fi125 ogrzewajace pomieszczenia z tyłu za ścianą -długośc kanałów około 1,30m i 1,70 - wsumie 725cm2 - tak że chyba powinno byc OK.
Do Bohusza: jeśli uważasz że twoja uwaga na temat "nie szkodliwych" polimerów wnosi cos do mego pytania na temat materiałow do wykończenia obudowy kominka to proszę Cię o rozwinięcie tego i wskazanie mateiałów które są obecnie w uzyciu w "budowlance" i wykożystują te nowe technologie, ewentualnie inne bardziej konstruktywne wskazówki
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873943
"Wiecie co, czytam i zastanawiam się o co chodzi. Tak na chłopski rozum...czy to nie śmieszne? A może butelki dla niemowląt czy smoczki, które też są z tworzyw sztucznych są toksyczne oraz cała masa innych rzeczy domowego użytku?"
Oczywiście że zgadzam się częściowo z tobą -aale czy jeśli mamy wybór to czy nie warto ograniczyc złe czynniki, tym bardziej ze jeteśmy " atakowani "ze wszech stron - chociażby na przytoczonej przez Ciebie ulicy :)
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873950
jeżeli chodzi o kleje elastyczne, siatkę, tynki gipsowe, farby akrylowe. To materiały bezpieczne i sprawdzone od lat...Dlatego mamy wybór i kupujmy znane i zaufane marki oraz stosujmy się do zaleceń producenta a wszystko będzie idealnie i zdrowo.
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873965
pzdr
Ten człowiek stoi na straży :cool:.Nie widzisz tego???.Ale mniejsza o niego. Zapomniałeś jeszcze ,że polimery są bardzo toksyczne jak ci się chałupa zacznie fajczyć. :yes::D.
...Więc ja proponuję aby każdy dbał raczej o wentylację i wymianę powietrza w swoim domu w myśl zasady (lepszy chłodek niż ciepły smrodek) niż doszukiwał się toksyn. A jak chce ich poszukać, niech wyjdzie na ulicę miasta...........
i zanim użyje kleju niech przeczyta instrukcję-deteerkę itp.,dopiero potem kupując dojdzie do wniosku ,że klej kupił za tani bo ten droższy już jest pozbawiony polimerów toksycznych.
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5873969
Dzięki
No wiesz, ale nie mam obowiązku odnosić się do Twojego zapytania, tym bardziej że takowych zapytań jak Twoje tu na forum są dziesiątki, a może i setki. A więc Twoje zapytanie jest typu "pospolite"
Mimo, ze są tu jeż odpowiedzi,według mnie konstruktywnej odpowiedzi udzielił Ci Daniel.
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874554
Oczywiście że nie musisz, ale mozesz i widze że to czynisz :D - dzieki,
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874609
Okresowo, cyklicznie
nie zawsze polimery reagują toksycznie
jesli to stwierdził Bohusz
to tak jest i już :D
P.S.
czy pozostałe dwa wyloty w dystrybutorze pozostały nieodkryte ?
ja bym je w kazdym razie odkrył.
a wracając do GKF to wydawało mi sie to właśnie najprostsze rozwiązanie,
sądząc po kierunku dyskusji , nie wiem , czy nie miałem ułameczka racji ;)
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874628
P.S.
Widzę że znasz ten wkład :), dwa dodatkowe wyloty z dystrybutora pozostawiłem zamknięte - zależało mi aby jak najwieksza masa ogrzewanego powietrza była przekazana do kanałow ogrzewajacych pomieszczenia za ścianą -
Wracając do GFK, jakoś nie moglem przekonać sie do tej opcji, jak wcześniej napisałem wydaje mi sie ona bardziej pracochłonna i kosztowna, no i pozostaje problem z installacją GFK na płytach SILCA - na klej?, wkrętami ?(czy nie będą metalowe wkręty po penetracji SILCI nagrzewaly sie?) ale to jest tylko moja subiektywna opinia
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874669
wkład połaczenie astry i tertio, grzewczo bardzo udany, mało drewna- dużo ciepła,
niedoceniany przez klientów, bo "jakiś taki mały-pewnie słabo grzeje"
zeby nie było az tak czekoladowo, szyba lubi się brudzić, i cięzko napalić dla samej przyjemnosci , mimo zamkniętych dopływów i powolnego spalania potwornie gorąco.
blaszki z przodu jesli uznasz zdejmij (skonsultuj ze sprzedawcą, instrukcją, importerem- ja bym zdjął) , mozesz to najpradopodobniej (99%) zrobić odkręcając 4 srubki z przodu nad drzwiczkami i delikatnie podwadzić.
co do płyty to najpierw grunt i cienko na klej - moim zdaniem łatwo, niedrogo, usztywni konstrukcję i bez polimerowych tynków :) .
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874771
[quote=lecho*ski;5913817
Tam w tych gipsach to dopiero siedlisko polimerów... aby uczynić z nich, zwiększoną chwilową odporność na ogień.
No bo co innego by tam było?
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874792
pzdr
Tak żebyś do końca skumał, a może inni tez złapią.... Robiąc kominki warto zauważyć różnicę miedzy temperaturą roboczą płytek i ogrzewania podłogowego ( strzelam: 30 o C), a temperaturą elementów kominkowych. W okolicach kratek jest to jakieś kilka razy więcej, a przy wkładzie kominkowym bywa, że i kilkanaście. I tylko mi nie wyjeżdżaj z korpusem silnika spalinowego jak to Ci się już kiedyś zdarzyło...:D
Swoja drogą namnożyło się ostatnio na FM mądrali kominkowych że ho,ho... Trza uważać co się gada...:D. Z drugiej strony dobrze. W KUPIE SIŁA!:popcorn:
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/177974-obudowa-kominka-silca/#findComment-5874950
