maciek777 04.04.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Witam.Mam pytanie jakiej marki polecacie rozdzielacz do podlogowki, ewentualnie co sadzicie o rozdzielaczu purmo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 05.04.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 zwykły najtańszy wystarczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5874545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 09.04.2013 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Dzieki ale czy pompe mieszajaca zakladac razem z rozdzieleczem jako zestaw czy osobno przy piecu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5882965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.04.2013 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Zależy ile masz podłogówki ile rozdzielaczy. Ja osobiście wolę montować pompę z mieszaczem w kotłowni. Mniej problemów z regulacją. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5883913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 10.04.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 i zależy czy masz tylko podłogówke czy podłogówkę i grzejniki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5884508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 10.04.2013 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Sprecyzuje dane, dwa pietra w podlogowce bez grzejnikow, planuje dac rurki co 12cm,Gora sypialnia 1 ok. 130 mb rury mysle o dwoch petlachsypialnia 2 ok 150 mb rury dwie petlesypialnia 3 ok 160 mb rury dwie petlesypialnia 3 ok 130 mb rury dwie petlegarderoba ok 80 mb rury jedna petlalazienka ok 90 mb rury jedna petla wszystko rozstaw rur 12cm dolsalon ok 350 mb rury 4 petlekuchnia ok 144 mb rury 2 petle korytarz 1 ok 80 mb rury 1 petlakorytarz 2 ok 50 mb rury 1 petla Na gorze jeden rozdzielacz z mieszaczem, na dole drogi rozdzielacz Co o tym sadzicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5885635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 11.04.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 to powiedz jeszcze czym bedziesz grzał ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5886387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 11.04.2013 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Przypuszczam ze ekogroszek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5887213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 21.04.2013 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Niech sie ktos wypowie na ten temat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5900558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.04.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 skoro masz tylko podłogówkę, to musisz sam odpowiedzieć sobie, co, jak i w jakich okresach czasowych będziesz regulował. jeśli masz ochotę w osobnych przedzialach czasowych sterować dołem i górą to dwa osobne układy mieszające z pompami są wskazane ze względu na prostotę, można też jeden mieszacz w kotłowni i dwie pompy przy rozdzielaczach, ale jesli nie to po co dublować? Jeden układ mieszający z pompą w kotlowni wystarczy. Jeśli chcesz odpowiedź co ci pomoże - napisz jak chcesz sterować, co chcesz osiągnąć. Ludzie nauczcie sie, że informacja to podstawa i piszcie wszystko, a nie wyciągać przez 30 postów jak psu z gardła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5900566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 21.04.2013 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Sterowanie napewno bez elektronicznych regulatorow tylko zwykle glowice Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5900577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 21.04.2013 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Czy wystarczy jeden mieszacz przy piecu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5900692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.04.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Ja odpadam - mam dość Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5900705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 21.04.2013 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Moze nie kazdy jest taki madry jak ty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5900708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 27.04.2013 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Podnosze temat ktos sie wypowie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5910139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 28.04.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 witam obowiazkowo rozdzielacze z rotametrami w twojej sytuacji najlepiej zamontowac jeden zestaw mieszajacy w kotlowni ja osobiscie nawet przy instalacjach mieszanych (grzejniki + podlogowka) mieszacze umieszczam w kotlowni bo to jest miejsce na pompy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5910951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 28.04.2013 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Dzieki czyli na kazdym pietrze rozdzielacze z rotametrami i glowicami a uklad mieszajacy w kotlowni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5911095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 29.04.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Polecam Gorgiela sam używam i jestem zadowolony.Zastanów się czy nie chcesz conect-a który będzie Ci sterował grzejnikami i podłogą, masz już pompę zakupioną czy planujesz korzystać z pieca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5911880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 29.04.2013 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Nie mam pompki a uzywac bede pieca rowniez nie interesuje mnie zadne sterowanie elektroniczne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5912426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek777 29.04.2013 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Chodzi mi tylko o to czy jeden mieszacz wystarczy przy piecu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177979-rozdzielacz-do-podlogowki/#findComment-5912455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
