bobasxx 05.04.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Posiadam zawór czterodrożny podłączony wg załączonego schematu. Pompa energooszczędna auto adaptacyjna na powrocie. Jest to obieg z grzejnikami. Na grzejnikach termostaty. Mam problem z ustawieniem zaworu, bo w takiej pozycji jak na foto, wali ciepłą wodę w grzejniki, a jeśli minimalnie przekręcę w lewo, to dogrzewa powrót, a grzejników już nie. Co może być powodem takiego stanu rzeczy ? Czy umiejscowienie pompy, czy jej rodzaj, a może jeszcze coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.04.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Jak na moje, to masz źle umieszczona pompę i zbyt mały przekrój rury od kotła. O ile z tą rurą to jeszcze powinno chodzić, to pompę powinieneś przełożyć na górę, z tego wyjścia zaworu które jest opisane UP. Tak jak jest teraz, to Ci się robią dwa krótkie obiegi - przy przymkniętym zaworze pompa tłoczy wodę z powrotu z instalacji z powrotem w instalację, a gorąca woda z kotła grawitacyjnie idzie z powrotem do kotła. Ten schemat to jest oryginalny, dostarczony wraz z zaworem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5873937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Tak, był dołączony do zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5873944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 A i jeszcze jedno, po przekręceniu lekko w lewo, na powrót nie idzie tyle co na kotle, tylko około 10 stopni mniej. To może faktycznie grawitacyjnie przebija. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5873951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.04.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Przy pompie nad zaworem będzie ciągnąć z obu rur - i z kotła i z powrotu z instalacji. Tak jak masz to przy przymkniętym zaworze pchany pompą strumień wody z powrotu z instalacji może blokować drogę na instalację ciepłej wodzie z kotła. Ja dałbym pompę nad zawór i powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Teoretycznie nie powinno robić różnicy czy pompa jest na zasilaniu czy na powrocie. A może przełożyć ją całkiem przed zawór 4 D ? Sam już nie wiem, niby jest zgodnie ze schematem, a nie działa tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 05.04.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Teoretycznie nie powinno robić różnicy czy pompa jest na zasilaniu czy na powrocie. A może przełożyć ją całkiem przed zawór 4 D ? Sam już nie wiem, niby jest zgodnie ze schematem, a nie działa tak jak powinno. Zgadza się że teoretycznie jest bez znaczenia czy pompa ciśnie na grzejniki czy z nich wyciąga,zdecydowana większość producentów zaworów zaleca podłączenie takie jak opisał kobra, w necie nie doszukałem się jakiegoś dokładniejszego opisu tego zaworu tylko to; http://vexve.studio.crasman.fi/file/dl/i/2nitmQ/TWTrZiWkdb8s7Jgo5KNO_w/Price-list_2012_EN.pdf Podłączone masz dokładnie wg schematu? zrób nieco większe zdjęcie aby było widać zawór i pompę. Sprawdź w pierwszej kolejności czy to pokrętło regulacyjne nie jest obrócone o 90*, odkręć śrubkę i go zdemontuj zobacz jaki tam jest wpust, czy z możliwością obrócenia czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.04.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Teoretycznie nie powinno robić różnicy czy pompa jest na zasilaniu czy na powrocie. A może przełożyć ją całkiem przed zawór 4 D ? Sam już nie wiem, niby jest zgodnie ze schematem, a nie działa tak jak powinno. Przed zawór nie można - nie będzie spełniał swojej roli. pompa teraz też jest jakby " przed zaworem" - tyle, że od strony powrotu. najlepiej stosować sprawdzone rozwiązania - według nich pompa powinna być nad zaworem, na zasilaniu instalacji ( tam, gdzie masz termometr na zdjęciu). W ogóle to nie jestem zwolennikiem montażu pompy na powrocie nawet przy braku zaworu 4D - wiesz, jak wysoko musiałoby być naczynie wyrównawcze przy pompie na powrocie, żeby to było naprawdę prawidłowo i w zgodzie ze wszystkimi zasadami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Nie wiem, mam je na strychu ze trzy metry wyżej od najwyższego grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Zgadza się że teoretycznie jest bez znaczenia czy pompa ciśnie na grzejniki czy z nich wyciąga,zdecydowana większość producentów zaworów zaleca podłączenie takie jak opisał kobra, w necie nie doszukałem się jakiegoś dokładniejszego opisu tego zaworu tylko to; http://vexve.studio.crasman.fi/file/dl/i/2nitmQ/TWTrZiWkdb8s7Jgo5KNO_w/Price-list_2012_EN.pdf Podłączone masz dokładnie wg schematu? zrób nieco większe zdjęcie aby było widać zawór i pompę. Sprawdź w pierwszej kolejności czy to pokrętło regulacyjne nie jest obrócone o 90*, odkręć śrubkę i go zdemontuj zobacz jaki tam jest wpust, czy z możliwością obrócenia czy nie Zawór jest podłączony dokładnie tak, jak na schemacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Zgadza się że teoretycznie jest bez znaczenia czy pompa ciśnie na grzejniki czy z nich wyciąga,zdecydowana większość producentów zaworów zaleca podłączenie takie jak opisał kobra, w necie nie doszukałem się jakiegoś dokładniejszego opisu tego zaworu tylko to; http://vexve.studio.crasman.fi/file/dl/i/2nitmQ/TWTrZiWkdb8s7Jgo5KNO_w/Price-list_2012_EN.pdf Podłączone masz dokładnie wg schematu? zrób nieco większe zdjęcie aby było widać zawór i pompę. Sprawdź w pierwszej kolejności czy to pokrętło regulacyjne nie jest obrócone o 90*, odkręć śrubkę i go zdemontuj zobacz jaki tam jest wpust, czy z możliwością obrócenia czy nie Po rozkręceniu zauważyłem, że raczej jest obrócony o 90 stopni. W korpusie zaworu są takie dwa szersze wycięcia i plastikowej skali także, ale zazębiają się w położeniu poziomym tej skali (jak na zdjęciach) Tylko w którą stronę powinno być prawidłowo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 (edytowane) I czy obrócenie dźwigni pomoże, czy trzeba cały zawór obrócić ? Bo bez tej skali, trzpieniem mogę obracać o 360 stopni. Edytowane 5 Kwietnia 2013 przez bobasxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.04.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Przy tego typu zaworze w instrukcji powinno być opisane prawidłowe położenie tego wypłaszczenia na trzpieniu w zależności od strony, z której podłączony jest kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Przy tego typu zaworze w instrukcji powinno być opisane prawidłowe położenie tego wypłaszczenia na trzpieniu w zależności od strony, z której podłączony jest kocioł. Cała instrukcja to tylko ta ulotka ze schematem i budową zaworu. Jak widać jest to zarówno do 3d jak i 4d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 05.04.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 wg. skanu rysunku który zamieściłeś to ścięcie na trzpieniu ustawisz w pozycji poziomej to zawór będzie ustawiony na 50/50% (czyli przepustnica pionowo) a czy to scięcie masz z góry czy z dołu to w zaworze 4d nie ma znaczenia (w przeciwieństwie do 3dr). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 05.04.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Panie bobasxx poskładaj zawór tak jak było wypieprz ten zawór zwrotny który masz nad kotłem przed zaworem 4dr. i zamontuj go za pompą, przy okazji wyeksmituj z niego sprężynkę. Sprawdź czy środek tego zaworu jest z metalu, jeśli plastik to rzuć nim w instalatora celując między oczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5874952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Zawór puszcza całą ciepłą wodę na grzejniki jak nacięcie na trzpieniu jest skierowane pomiędzy UP a 2. Jak przekręcę trochę w lewo to do zaworu w ogóle nie dochodzi ciepła woda. Czy tej sytuacji jest winny ten zawór zwrotny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5875021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 05.04.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Zawór puszcza całą ciepłą wodę na grzejniki jak nacięcie na trzpieniu jest skierowane pomiędzy UP a 2. Jak przekręcę trochę w lewo to do zaworu w ogóle nie dochodzi ciepła woda. Czy tej sytuacji jest winny ten zawór zwrotny ? na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5875032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 05.04.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 No to czeka mnie jutro trochę zabawy. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jak przerobię to dam znać czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5875037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 06.04.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 I jak? poprawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177983-zaw%C3%B3r-4d-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-5876601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
