Zawór 4D - podłączenie
bobasxx
Poprawione, chyba pomogło ale jeszcze nie mam 100 % pewności, bo teraz powrót mi grzejniki dogrzewają bo trochę wody musiałem spuścić. Ale widać różnicę bo teraz zawór mam ustawiony 50/50 a mimo to ciepła woda idzie w grzejniki, poprzednio nie chciała. Poobserwuję jeszcze i dam znać.
Teraz jest ok. Rura powrotu z grzejników jest chłodna, a wyjście z zaworu na grzejniki i na powrót do kotła ciepłe.
Pytałem instalatora dlaczego ten zawór tam wsadził. Dlatego, że jak włączała się pompka od cwu, to temperatura na grzejniki spadała.
Muszę poobserwować czy tak się dzieje, ale to już nie dziś bo do pracy idę. ;)
Dziękuję Ci 0degree za pomoc.
No niestety miał rację.
Jak grzeje się CWU, to temperatura za zaworem 4D spada. Nie sugeruj się tym, że mam ustawiony priorytet CWU, bo w sterowniku pod CO mam podłączoną pompę od podłogówki i ona się wyłącza przy grzaniu CWU. Pompę od CO mam bezpośrednio pod 230 V podłączoną.
Pompa od CWU to zwykły Keller, pracuje na pierwszym biegu. Na CO to Wilo Yonos Pico ustawiona na 2 metry podnoszenia. Przekrój rur na CO i CWU jeste taki sam.
Może CWU przydławić na zaworze, albo pompę od CO podkręcić ?
To spróbuj tak zrobić, dodatkowo zrób fotkę jak powroty są wpięte do kotła co i cwu
Tak prawdę mówiąc to zawór 4 d należałoby tak wpiąć aby był bliżej kotła, na możliwie największej średnicy, ale to temat na później.
Na powrotach jest ok. zmień bieg pompy co na większy i przydław na zaworze powrotu wężownicy przy bojlerze i zobaczymy co się zmieni.
Dziwna sprawa, bo pierwszy raz widzę że przy takim połączeniu zależność temp za zaworem 4d od pracy bojlera, nie wiem teraz czy to przez miejsce montażu pompy co (na powrocie grzejników) czy po prostu źle dobrane średnice rur obiegu kotłowego.
