sebm 05.04.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, czytam o wentylacji mechanicznej i właśnie zgłupiałem.... Znalazłem wykonawcę polecanego na forum, zaufałem i .... Mam położne rury SOLOVENT (pewnie nazwa handlowa ale rury miękkie ocieplone, coś takiego http://www.aspol.com.pl/oferta/produkty/137_przewody-elastyczne/744_przewody-izolowane-akustycznie.html), leżą luźno na poddaszu i wychodzą w pokojach tak jak na obrazkach. Czy na takich rurach można zrobić wentylację mechaniczną oraz czy ilość wywiewów i nawiewów jest odpowiednia (jeśli można wydedukować to z rzutów) :bash: [ATTACH=CONFIG]181569[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]181570[/ATTACH] czerwone nawiew, niebieskie wyciąg Do tego wykonawca próbuje mi wcisnąć 450 reku, choć dom ma około 130 m2, czy taki potrzebuje? Czy w takiej instalacji (rury miękkie) można w ogóle mówić o pomiarach? Czego powinienem żądać od wykonawcy POMOCY !! Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez sebm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.04.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 (edytowane) te kanały to flexy, dobre do wentylacji i spokojnie można zrobić pomiary, ale spieprzyć to i na kanałach ze złota można, czy to jest zrównoważone to nie da się powiedzieć bo za mało danych, ale ten reku to za duży i to sporo chyba że ludzi dużo, rozmieszczenie anemostatów też niezbyt szczęśliwe, powiem ci tak, patrz gościowi na ręce jak będzie robił pomiary, zapisuj sobie każdy wynik i będziesz miał pogląd na działanie, pomiar ma wykonać bez założonych anemostatów i różnica nawiew wyciąg nie powinna różnić się więcej niż 30% bez regulacji na pełnej mocy centrali, bo regulacja to nic innego jak tłumienie więc po regulacji centrala ma nadal dmuchać Edytowane 5 Kwietnia 2013 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5875108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 05.04.2013 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 (edytowane) dzięki Kolego troszkę pocieszony jestem, mam nadzieje że jednak jeszcze coś z tego będzie A czy powinno być czuć pęd powietrza na najmniejszych ustawieniach? Bo jak dam na maxa to na dole czuję a na minimum juz nie i zrobiliśmy pomiary zaznaczyłem wyniki ma rysunku. Jak dla mnie przerażająco słabo. Mierzyliśmy bez anemostatów na otwartych kanałach fi 125 na obrotach na maxa, ale małym śmigłem, gość mówi że przeliczy to tak jakby miał śmigło też tej średnicy (miał fi50 ), nie wiem czy to jakaś różnica. Wyczytałem że prędkość powinna być od 2m/s do 5 m/s u nas z ledwością było 1,5:( i wychodzi że wprowadzam do domu 205 m3/h a wyciągam 115 m3/h Powiedzcie, czy rozmiar śmigła ma tu znaczenie, czy wyniki są tragiczne ? MASAKRA!! Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez sebm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5875194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 08.04.2013 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 wyniki pomiarów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5880732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 09.04.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 widzę, że Kolega sebm z Częstochowy ... mogę ewentualnie pomóc.Mam taki zwykły anemometr i prostą tubę pomiarową - mogę spróbować zmierzyć po swojemu. do domu 130 m3/h wystarczy teoretycznie wentylacja ok 300-350 m3/h ale jaka centrala będzie potrzebna, żeby tyle powietrza wycisnąć z tej instalacji wentylacyjnej to już jest inna historia Proszę o więcej szczegółów - jaka centrala?A może kanały "sreberka" przydepnięte gdzieś zostały? Niestety tego nie widać od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5883154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.04.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Przy rurach fi 125 prędkość powietrza przy niskich przepływach jest na tyle mała, że anemometr z małym śmigiełkiem p prostu nie ruszy; mój anemometr z szafirowym łożyskiem i średnicy 80mm zaczyna dobrze mierzyć od ok. 15m3/h przy rurze fi100; anemometr ze śmiegiełkiem 40-50mm siłą rzeczy ma 4x mniejszą powierzchnię, a jeszcze rura fi125, więc zaczyna mierzyć od jakichś 50m3/h Prawidłowo zaprojektowana wentylacja, tak jak pisze Kangaxx, powinna bez anemostatów mieć mniej więcej równe opory i zbliżone wartości nawiewów i wyciągów. 205 i 115 m3/h to niezbyt ciekawe wyniki - ale jak pisałem, problem pewnie tkwi w anemometrze, i mierzeniu wartości poniżej jego zakresu pomiarowego. Ogólnie po przygodach mojego klienta szeroko opisanych tu na forum, który pożyczył sobie gdzieś anemometr i wyliczył co najmniej dziwne przepływy (na poziomie 3-5-10m3/h), radzę ostrożnie podchodzić do własnych wyliczeń Jak się później okazało, po wytłumaczeniu klientowi jak mierzyć, nagle z 3m3/h zrobiło się 30,40,50 m3/h - czyli dokładnie tyle, ile było zapisane w projekcie Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Indiana_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5883369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 09.04.2013 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Pomiary robiła mi firma która robila również instalacje. Myślałem że gość wie co robi... Czy pozostaje mi zrezygnować z wm i otworzyć kominy wentylacyjne.? Centrala tcs 450 z wymiennikiem heatex Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez sebm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5883415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 10.04.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 centrala w miarę solidna, więc raczej problem nie leży po stronie centrali. Ja bym jeszcze nie rezygnował z WM skoro została zrobiona to może da się uratować. Czy można sprawdzić stan kanałów?czy nie są zagniecione? czy nie były "piankowane" lub w inny sposób nie zostały uszkodzone?czy w instalacji są jakieś przepustnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5885013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 10.04.2013 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Co znaczy piankowane? W instalacji jest tyltylkooo rozdzielacz do rur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5885105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 10.04.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 "piankowanie" czyli uszczenianie otworów pianką montażową, która rozprężając się zgniata kanały co jest częstą przyczyną braku przepływu Jaki rozdzielacz? może coś w rozdzielaczu jest przytkane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5885127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 10.04.2013 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 (edytowane) Taka puszka zamieniająca 1 przewód w 4 a co w niej to nie wiem. Ale część przewodów z niej działa słabiej, ale to pewnie zależy od długości...Ale mam podejrzenie, anemostaty dolne są połączone z metalową rurą, rurą spiro bez izolacji i ta rura jest jakby za długa. Jak wyjąłem całą rurę żeby się rozprostowała to jest jakby 50 cm za długa, może tu przyczyna jest.Ale jak spowodować żeby nawiew i wywiew były takie same ? Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez sebm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5885386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 11.04.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 no i jeszcze jeden kłopot, masz nawiew 2x większy od wyciągu -co oznacza że zarżniesz lodem w zimie każdy wymiennik -co oznacza też notoryczne działanie układu odszraniającego -co oznacza też że nie ma wymiany ciepła -co oznacza też że 100% kasy na reku to kasa w błocie albo: ratowanie tego układu to duszenie nawiewu do poziomu wyciągu czyli instalacja orżnie ci wydajność twojego reku o 70% -co oznacza też że w tym wypadku 70% ceny centrali leży w błocie -co oznacza też że powinieneś pogadać z panem prezesem ludwinem i poprosić go o pomoc bo gość który system robił raczej nie wie o co w nim biega a prezes mieszka za płotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5887591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 12.04.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 prostuję: NIE JESTEM PREZESEM - ale dziękuję za rekomendację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177997-pomocy-wm-na-soloventach/#findComment-5888549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
