mam do wyboru Rukki 125/87 (1440 PLN) bądź 150/100 (1750 PLN) a także Galeco 135/100 (1570 PLN). Dach prosty, dwuspadowy 40 stopni, każda z połaci ma 95 mkw i będzie obsługiwana przez 2 rury spustowe na obydwu końcach.
Dach będzie pokryty blachodachówką Ruukki Finnera.
Czy nie wystarczyłby system Ruukki 125/87? Dekarz namawia mnie na 150/100 a z kolei Galeco jest pośrodku i na dodatek to podobno przyzwoity produkt.
https://forum.murator.pl/topic/178008-rynny-ruukki-vs-galeco-jaki-przekr%C3%B3j-kt%C3%B3re-lepsze/
Porównując wyceny orynnowania "przypomniało" mi się że nad wejściem mojego domu jest jaskółka która "odstaje" od dachu jakieś dwadzieściapare centymetrów. I teraz zastanawiam się czy takie coś jak łącznik wewnętrzny 90 stopni powinien być zamontowany czy nie. Nie rozmawiałem o tym jeszcze z moim dekarzem ale wydaje mi się że sama rynna + hak + deska czołowa może nie wystarczyć. Jak topowinno być zrobione żeby było dobrze?
bierz galeco
z czystym sumienie polecam galeco 135/100 - są bardzo dobre sama mam u siebie . No i nimi handluje więc wiem co mówię
U mnie też wisi Galeco 130 (PVC). Póki co zero zastrzeżeń... :) 150-tka to chyba przegięcie jeśli chodzi o zastosowania domowe... Po prostu nie ma potrzeby stosować czegoś tak dużego przy takiej powierzchni dachu!
OK, a czy ten narożnik wewnętrzny 90 stopni przy jaskółce jest niezbędny? W jednej wycenie jest w drugiej nie ma? Podobne różnice są jeśli chodzi o obejmy - rura spustowa max. 3 metry a w jednej wycenie są 2 obejmy a w innej 3. I bądź tu człowieku mądry! :(
