Dzisiaj dokończyłem kręcenie belek na zbrojenie ław.
Jeszcze tylko przyciąć na odpowiednie długości i wygiąć L-ki na narożniki i łączenia.
Już miałem rozwijać kabel i zaczęło padać.
Brat docinał słupki do szalowania jeszcze sporo zostało ale zawsze coś do przodu.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5889834
  • Odpowiedzi 1,2k
Różnica długości ściany pomiędzy projektem a tyczeniem geodetów +5cm.
Czy ma to znaczenie?
Wiem, że przekątne nie będą się zgadzały jak i kąty jednak czy przejmować się takim błędem?
co Ci wyznaczali?
osie?
obrys zewnetrzny?
brys z ociepleniem?
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5890030
No i wykopane.
Trochę poprawek było, działka przeryta doszczętnie.
Wieczorem zaczęte szalunki i zaczęło padać więc jutro pewnie bajorko na glinie.
Przyjedzie też piasek aby trochę podsypać i oddzielić od gliny ławy.
To na dzisiaj wszystko.
Zdj później bo ciemno było jak kończyłem.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5894767
Trochę zdj.
To jest efekt 3 dni wolnego.
n dzisiaj stan jest taki, że muszę dokręcić zbrojenie pod kominy i dwa łączenia belek w "L-ki" wyposażyć.
W poniedziałek rano zalewanie. 15 m3
Po szalunkach można chodzić i nawet nie drgną ale dla pewności jeszcze chyba zwiążę drutem co jakiś kawałek bo beton zamówiony
z niewielką nadwyżką.
Jutro postaram się dodać więcej zdj.
Edytowane przez aiki
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5899522
Wczoraj był KB na placu i nie miał żadnych uwag co do szalunków czy też zbrojenia więc chyba samoroby przy borówkach się spisują dobrze.
Jutro o 7 grucha przyjeżdża i zaczynamy wylewanie. Wypożyczyłem też wibrator do betonu więc wszystko powinno być ok po zdj. szalunków.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5901278
Od ostatniego postu trochę mineło ale powodem było murowanie ścianek fundamentowych.
Średnio po 12 godzin spędzałem na budowie i jeszcze jeden dzień i ścianki będą stały.
Potem czarne coś i jazda.
Czy to czarnę coś da się nakładać pistoletem do konserwacji? :)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5910268
Nie da się.
A teraz trochę zdj.
Wylane ławy
W międzyczasie było jeszcze smarowanie ław czarnym czymś i rozłożenie izolacji poziomej.
A to pierwsze w życiu narożniki
To jest księżyc mimo, że zdj może tego nie oddaje
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5915051
To są efekty kolejnych dni
A to chyba efekt końcowy murowania.
Murowałem z bratem - ja cały dzień brat po pracy.
Dodatkowo teściu cały czas ze mną robił (wjazd - piasek i gruzy. piasek wkoło ław itp)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5915077
W dzień zakończenia murowania wieczorem jak się już nie zanosiło na deszcz
Rozpocząłem smarowanie czarnym (dysperbit + woda 1/1)
Nasępnego dnia z teściem i szwagrem skończyliśmy gruntowanie i drugi raz na gotowo już samym dysperbitem.
Zdj. gdzieś w aparacie te są z tel.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5915094
Stan na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco.
Po wczorajszym zakończeniu izolacji przeciwwilgociowej wieczorem rozpoczęliśmy walkę z piachem.
Z racji Święta pracy zamówiłem 50 ton a 10 już leżało na placu.
Wieczorem jeśli można tak mówić bo była 22 jak skończyliśmy połowy już nie było a my ręce do ziemi.
My to Ja, brat, jego szwagier, i dwóch moich szwagrów więc ekipa się zebrała ładna.
Jak to bywa w święto pracy u samorobów pracy nie brakowało (może piachu).
Dzisiaj do ekipy piaskowej dołączył teść i jak to widać na zdj poniżej tak to się skończyło (ok. 15)
W środku jakieś 60 ton piachu łopatami i taczki wkarowane i zagęszczone.
Jutro zamawiam piach. kolejnych 50 ton i przyjeżdża styropian na ocieplenie i folia kubełkowa.
Dodatkowo do odbioru mam kanalizację i po zasypaniu do końca i zagęszczeniu będę musiał ją rozłożyć.
To na razie tyle pora się zbierać spać.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5915112
2 maja miał być luźny dzień.
Z rana wiadomość, że żwirownia nie pracuje więc przykleić styropian, rozwinąć folie i luz.
Ale po jakimś czasie patrzę a tu piach stoi pod bramą (kierowca wytrzeźwiał?:cool:)
No to zaczęło się wożenie do środka i trochę po zewnętrznej.
A na koniec wyglądało to tak:
Na sobotę zostało już tylko trochę.
W poniedziałek kanalizacja do rozłożenia i zamawiam B12,5.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5917533
Z uwagi na twardość styropianu i kłopotu z jego przycinaniem zrobiłem bardzo prowizoryczny nóż termiczny.
Dwie dechy zbite poprzeczką na grubość styropianu (z małym zapasem). na końcu desek wbiłem po gwoździu i do nich dołączyłem kabelki od prostownika (był to jedyny zasilacz jaki miałem pod ręką). pomiędzy gwoździami rozciągnąłem drut oporowy 0,45mm (taki miałem dostępny) trochę za słaby szło tylko na 6V ciąć(powoli) bo na 12 od razu się przepalał.(póki się nie spalił szło jak żyleta).
Później dołączę zdj. tej prowizorki a na przyszłość muszę zrobić coś bardziej dokładnego i poręcznego. no i zamówić grubszy drut oporowy (1mm albo 1,4 powinien być ok)
zdj.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5917578
Stan na dzisiaj:
Piach zagęszczony i jest go już tam dosyć (ok 110 ton - łopaty i taczki)
W poniedziałek po pracy (bo już po urlopie) kopanie i układanie kanalizacji.
W czasie gdy będę w pracy przyjedzie jeszcze piach do obsypania na zew. i koparka aby wyrównać teren w koło.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/2/#findComment-5919527
