aiki 12.04.2014 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Z braku zgłębionej gotówki zgłebiamy wiedzę.Wiem jak wykonać okap i jak opierzenie szczytów i kalenice.Następne będzie pobieranie wiedzy na temat obróbki kominów i okien dachowych.W powyższych pomocny jest Pan Andrzej W. i dziękuję za odpowiedzi z jego strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6414271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.04.2014 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Jeden komin wyciągnięty ponad dach. Obłożony styropianem i zaciągnięty klejem i siatką. Czapa komina zalana na razie na parterze. potem będzie można ją przykleić na komin. Pozostało uszczelnienie komina z kryciem wstępnym - nie zdążyłem przed świętami gdyż klej był jeszcze za świeży i gdy chciałem przykleić coś do niego to odchodziło razem z warstwą kleju. Obróbkę będę robił taśmą bitumiczną samoprzylepną Soudaband. Podobno fajna robota i pewna - zobaczymy. Zdj. trochę słabe i jeszcze na nich wszystko krzywe ale tara do styro wszystko wyprostowała. Na razie tyle na więcej czasu nie było. a z dołu to wychodzi jak wychodzi. no i nigdy więcej nie kupię tych kształtek na kominy lepiej dopłacić trochę. Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6424410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.04.2014 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Dzisiaj uszczelniłem komin. Szło całkiem sprawnie taśma soudaband daje radę. Jeszcze muszę wcięcie zrobić i blachę wkleić. no i czekam aż daszek dobrze zwiąże i będę targał go na górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6425613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.04.2014 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) Była burza - komin cieknie. Ale tego się spodziewałem bo jeszcze wcięcie i blacha powinna być.Trochę czasu i suszy i się poprawi.Poza tym cieknie dach więc będę musiał posmarować tu i tam kontry i papniaki Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6426528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.05.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Osłoń pianke wokół okien.Słonko ją zniszczy, jeśli nic nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6444369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.05.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 Przed przyklejeniem taśmy wokół komina, miałeś go posmarować podkładem pod papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6444378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 10.05.2014 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Posmarowałem. Gdzie niegdzie tylko ok 1 cm niżej niż taśma ale całość objechałem jeszcze uszczelniaczem dekarskim i jak na razie nic nie cieknie.jeśli chodzi o piankę to słońce zniszczy tylko wierzchnią warstwę po jej odcięciu będzie jak nowa. Właśnie dlatego jej nie obcinam. Ale dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6444499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia_A 16.05.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 witam się w Waszym dzienniku widzę, że jesteśmy na podobnym poziomie:yes: ta pianka wokół okien nie raz nie dawała mi spokoju (u nas jest przycięta) ale Kierownik Inwestor mówi, że przy ocieplaniu ją jeszcze dotnie i uzupełni, na to styropian i będzie ok...mam nadzieję, że będzie ok...u nas na razie nic nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6452876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 16.05.2014 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Ach na takim etapie jak Wy to ja bym chciał być. U nas w środku surowo. Dzisiaj przyjechał komin do kominka i zaczynam zabawę w klocki.W tym roku jeszcze dach przykryc chciałem i będę zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6453230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.05.2014 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Witam.Komin systemowy Brata SW.Jak w takim pustaku wyciąć otwór na kratkę wentylacyjną?http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=260553&d=1400320876 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.05.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Pamietaj aby obrobka komina byla 2 czesciowa. Wcinke robisz na czesci gornej, dol laczysz na felc i uszczelniasz dekarskim uszczelniaczem kauczukowym. Otwor na kratke wytnij otwornica do betonu w odpowiednim rozmiarze lub szlifierka katowa z tarcza do ciecia betonu i kamienia po uprzednim odwierceniu naroznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.05.2014 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Podciąłem kątówką. otwór będzie 10 na 20 cm.Jak sie wszystko powiąże to podkuję aby klocek wyjąc i wentylacja będzie. Jeśli chodzi o obróbki kominów to jeszcze trochę do tego. Na razie krycie wstępne i robię to Taśmą samoprzylepną.Wcinki będę robił jak będę krył docelowo. Będę musiał otynkować przynajmniej 2.5cm na tą wcinkę tak aby się w komin nie wciąć bo sytemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.05.2014 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Dzisiaj z kominem wyszedłem ponad strop. Nigdy więcej nie będę kominów zostawiał na potem.Włożyć trójnik na swoje miejsce mając strop nad głowa bez możliwości wyprostowania się to jakieś mistrzostwo świata.Jakoś się udało.Układanka z klocków fajna tylko pustaki trochę krzywe przez co komin lekko mi uciekł w 1 stronę - jakieś 1,5 cm na 3 metrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.05.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Pamietaj aby wszelkie obrobki robic "pod wlos" czyli zaczynajac od dolu - w przeciwna strone niz plynie woda. Tasme dekarska aby dobrze chwycila podgrzewaj delikatnie opalarka i dociskach zaczynajac od srodka. Powyzej komina mozesz zrobic rynienke aby ewentualna woda z polaci powyzej komina trafiala na rynienke i oplywala ja bokami tym samym omijajac komin. Wiesz jak taka rynienke obsadzic czy Ci narysowac na szybko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.05.2014 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 A oto co dzisiaj zwojowałem. Komin Brata universal fi 200 SW. Następna partia w poniedziałek a do tego czasu niech trochę się zwiąże bo cały lata jak na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.05.2014 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Sprawy krycia docelowego będę przerabiał najszybciej we wrześniu Ale możesz narysować bo jak coś zobaczę na gały to pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.05.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 (edytowane) Rynienke daj na wstepnym kryciu. Taka jak daje sie nad oknami dachowymi - rynienka odwadniajaca. Nacina sie pape poziomo i od tego poziomego naciecia robisz w gore 2 naciecia pionowe. Cos takiego: |________________| Naciecie poziome ma byc krotsze nic dlugosc rynienki. W naciecie wsuwasz rynienke i bijesz ja papiakami ktore pozniej zasmaruj jakims lepiszczem. W ten sposob woda splywajaca z polaci trafi na ryninke i sie w niej rozplynie na boki a nie bedzie Cie splywac na komin. Edytowane 17 Maja 2014 przez Tomasz Antkowiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6454848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimminen 18.05.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Cześć Przerabiałem ten etap i dopowiem co nieco...Rynienkę najlepiej zrobić - kupić z aluminium zwykły kątownik może być też z ocynku lub nierdzewki, w zależności jak Ci wychodzą kontrłaty to czasami trzeba jedną przerwać, tylko to lepiej zrobić jak już się rozmierzy łaty, by ta przerwa nie wypadła akurat pod łatą... Co do szczelność to krycie wstępne powinno być w 100% szczelne wtedy masz absolutną pewność szczelności...ja robiłem tak...najpierw papa zgrzana do komina potem zasmarowana lepikiem na zimno, na to styropian potem klej siatkana to obróbka blacharska z wcięciami jak pisze kolega Tomasz, potem tynk mineralny... Wszelkie obróbki wyobraź sobie tak jakbyś był był spływającą wodą i te paski blachy papy itp... miały Ci uniemożliwić wpłynąć pod dach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6455124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.05.2014 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Jesli chodzi o rynienkę to zrobiłbym ją pod skosem tak aby ewentualna woda lepiej spływała na bok ewentualnie z dwóch elementów na kształ odwróconej litery "V". nie wiem za bardzo czy ma sens robienie tej rynienki gdyż kominy, które mam umiejscowione na połaci są wąskie i jeden z nich (szerszy) sprawdza się już bez rynienki i jest wszystko ok. Najszerszy komin będę miał w kalenicy więc tematu nie dotyczy.Przemyślę jeszcze czy czegoś nie dołożyć. a być może przy oknie połaciowym wykorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6455551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.05.2014 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Otwor na kratke wytnij otwornica do betonu w odpowiednim rozmiarze lub szlifierka katowa z tarcza do ciecia betonu i kamienia po uprzednim odwierceniu naroznikow. Chodziło mi z której strony ciąć czy po wąskim boku czy w szerokim. Z techniką cięcia to sobie radzę. i ostatecznie poszło po wąskim boku teraz tylko będę musiał znaleźć taką kratkę wąską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/11/#findComment-6455580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
