Dzisiaj opanowywałem technika kładzenia kabli na klej na gorąco z pistoletu.
Musiałem poprowadzić kable po podciągu więc bruzdy nie wchodziły w grę a wiercenie pod uchwyty do 4 czy 5 kabli mi się nie uśmiechało.
Początek straszny Wychodziły jakieś wygibasy - później jakoś szło i na koniec nawet byłem zadowolony.
Rozwijałem kabel i wstępnie układałem go celem wyprostowania potem na ścianie rozciągałem cienką nitkę kleju i przykładałem na to kabel.
Problem robił się gdy kleju było za dużo- zanim ostygł na tyle aby można puścić kabel dużo czasu mijało.
Poza tym przeraża mnie ilość kabli do połączenia w puszkach przy łącznikach schodowych podwójnych - ciekawe jak ja to tam upchnę.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6759036
  • Odpowiedzi 1,2k
Najlepiej w głębokie puszki, a jak nie masz miejsca, to możesz kupić puszki poszerzone.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6759053
CHyba to przemyślę. Płytkich uszek nawet nie kupiłem - wszystkie mam głębokie.
Ale może jakaś średnica 80 i głęboka by pomogła. Ma dwie puszki łączeniowe gdzie kabli będzie całkiem sporo.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6759057
Wiem wiem.
Choć przy oświetleniu energooszczędnym i to za dużo.
Mogłem wziąć linkę było by lżej hihi.
Jedynie oświetlenie tarasu będzie do puszki zasilane 2,5 - chcę zrobić jedno zasilanie do gniazdka na tarasie i oświetlenia a od puszki dopiero dawać 1,5 na światło i 2,5 na gniazdo. Puszka w środku.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6759103
Gość grend
alki w jednej ręce przewód w drugiej klejarka - dajesz klej i za nim od razu przewód. Na dłoniach rekawiczki tzw wampirki. Kabel od klejarki owijasz sobie na przedramieniu że jak puscisz klejarke ,bo trzeba np prostować przewód 2 rekami, to jestes ją wstanie chwycić bez problemu dłonią. Ja pod pierwszy przewód mam wyrysowana linię. Następne kable kładę od góry na istniejący
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6760157
Gość grend
Jeszcze taka ciekawostka - do ściągania izolacji z przewodów według mnie najlepszy jest nóż .... kuchenny. Musi być ostry chwytasz przewód za końcówke i naciagasz go i prostujesz. Później nóż - oczywiscie kuchenny - między żyły i przecinasz izolację od końca do "ściany".
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6760166
Jeszcze tylko jeden przewód do położenia na podciągu więc sobie poradzę chyba.
W bruzdach lepiej złapać uchwytami bo kurzu trochę i klej nie łapie.
Dzięki Grend za wsparcie.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6760182
Cisza jakaś u samorobów nastała.
Wczoraj łączyłem kabelki w puszkach. Trochę mi to zajęło bo łączyłem najgorszy chyba obwód oświetleniowy.
Oświetlenie kuchni i salonu z łącznikami podwójnymi schodowymi. Dodatkowo wszystkie kabelki oznaczone rurkami termokurczliwymi i puszki złapane na klej na gorąco tak ab w razie czego można było je puknąć stuknąć i poprawić osadzenie.
Strach tylko podłączyć pod zasilanie w razie gdym coś jednak skopał w kabelkach
Kupiłem bezpiecznik B10 i przez niego dam zasilanie tak abym do domu nie musiał latać w razie czego.
Jak to bedzie działac to potem już pójdzie z górki.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6762620
Połowa parteru okablowana i zasilanie na taras i oświetlenie zewnętrzne też. Jutro obwody na łazienkę i garaż z kotłownią.
Potem dzwonek i bramy. no i siła w garażu i przechodzimy na górę. a i jeszcze schody dokończyć.
Na pewno o czymś zapomnę :)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6766211
Jak jest ciepło robi się łatwiej.
Lecisz obwód od początku do końca i łączysz wszystko od razu - później może się pomieszać nam laikom.
Choć jeszcze mi się nie pomieszało.
Ograniczaj ilość obwodów. w skrzynce i tak będzie ciasno.
Skołuj sobie ostry nóż - tępy tnie paluchy.
Puszki wszystkie głębokie.
Opisuj jaki obwód co zasila i na jakim kablu jest - będzie łatwiej w rozdzielni później.
Kup sobie dobry pistolet do kleju przydaje się na betonach choć na suficie nie chce mi trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6767319
Gość grend
alki bedziesz miał rolety ?
+5 stopni to minimalna temperatura na kładzenie kabli. Kabel na suficie to w miejscu docelowym mocujesz na uchwyt po uprzednim wykuciu "dołka" i później kleisz od ściany do uchwytu i trzyma bez problemu. Ten uchwyt to też jest zabezpieczenie że w momencie szarpnięcia kablem przy montazu lampy nie oderwiesz "kawałek" tynku z sufitu
Widze że mam zaległości do innych, a nadrabiać nie mam jak - w Poznaniu dzisiaj o 6:00 rano - 6 stopni i robota lezy.
Edytowane przez grend
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6767685
U mnie też robota leży.
Chyba Kubus mnie zaraził.
Gdyby nie to to parter bym w tym tygodniu skończył.
Kabel do sufitu mocuję na uchwyty i gdzie nie gdzie podklejam klejem jak potrzeba.
W domu palę w kozie także mam ok 15 stopni czasami do 20.
Rolet nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/22/#findComment-6768087
  • 3 weeks później...
