Gość grend 23.05.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Aiki kolejne pytanie z "Norka" Robiłeś prysznic ? - i jak rozwiazałes syfon. Bo ja chce mieć bez brodzika i nie chce podnosić ponad poziom posadzki tylko zrobić spad z płytek i zrobić spływ prostokątny. Problem jest taki ze syfony które oglądałem maja 10cm i mi nie wejdzie. Można zrobić syfon przy zejściu kanalizy na parter ? Borykales się z takim problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.05.2015 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Tego etapu jeszcze nie przerabiałem.U mnie będzie też bez brodzika ale mam 12 cm styro w podłodze i odpływ liniowy wejdzie.Syfon przy zejściu na parter jak najbardziej możliwy jedynie dostęp sobie zostaw do niego.Najprostszy syfon to 4 kolanka 90*.Takie rozwiązania widywałem w piwnicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.05.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Przeszukaj "Dom w Lesie" Jarek P. też borykał się z problemem wysokości odpływu liniowego. Do siebie coś znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.05.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Tego etapu jeszcze nie przerabiałem. U mnie będzie też bez brodzika ale mam 12 cm styro w podłodze i odpływ liniowy wejdzie. Syfon przy zejściu na parter jak najbardziej możliwy jedynie dostęp sobie zostaw do niego. Najprostszy syfon to 4 kolanka 90*. Takie rozwiązania widywałem w piwnicach. to by było rozwiązanie podjade do gara rozkuje go i dam kolanka 90. To jest bez roznicy ze to będzie oddalone od prysznica o 2,5 metra ? Bo w sumie przy małym spadku to chyba woda będzie zostawała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 23.05.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Jeśli dobrze pamiętam odpływy liniowe mają syfon, a wysokość montażowa wynosi najmniej 60mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 23.05.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Jeśli dobrze pamiętam odpływy liniowe mają syfon, a wysokość montażowa wynosi najmniej 60mm. Czyli od góry odpływu liniowego musze mieć 6 cm i to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 23.05.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 W korytku jest wmontowany syfon, a wokoło sitko zatrzymujące nieczystości, po bokach masz nóżki regulacyjne, jedne są na stopkach wkręcanych jak w lodówce tylko większa podstawa inne przykręcane do podłoża i z boku stopki śruba z nakrętką "motylek" regulacja od 60 do 100 zależy jaki model. Rada na przyszłość, ja jak nie wiem co ma jaki wymiar i czy się zmieści, szukam produktu po stronach aukcyjnych, tam zazwyczaj są wszystkie wymiary podane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.05.2015 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Ściana zazbrojona. Dzisiaj z Bratem do obiadu zaciągnęliśmy całą drugi raz klejem. (mój debiut w 2 warstwie) pozostało jak zwykle pomalować gruntem. Dalej będzie cokół daszki i rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6838432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 26.05.2015 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 jeszcze jedno pytanie...Do baterii lepiej zostawić gwinty wewnętrzne czy zewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6839936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 26.05.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Najlepiej skorzystaj z gotowej listwy z kolanami, np: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6839968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.05.2015 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 jeszcze jedno pytanie... Do baterii lepiej zostawić gwinty wewnętrzne czy zewnętrzne ? Wewnętrzne. w nie wkręcasz mimośrody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6839998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.05.2015 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 No to ocieplenie skończone.Ściany obłożone oklejone zagruntowane. Pozostał jeszcze cokół. Zostało mi z 24 worki kleju do styro szarego i 10 białego. Ponadto 6 balotów styropianu i 1/3 wiadra gruntu.Styro mam zamiar rozciąć do grubości 7,5 cm i wykorzystać w garażu na ściany i sufit i tam też pójdzie trochę kleju.Poza tym jeszcze mam do obłożenia szczyty od środka na strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6840567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.05.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Żeś się ozapierdalał, że aż. Polecam tynkowanie wapniakiem z wora, bo tani i glonem nie zarasta. Pisałeś że myślisz o malowaniu tego co masz, ale lepiej wytynkuj, bo będziesz miał lipę. Nawet najtańszy tynk (wapienny) dodaje ścianie sporo odporności i całość wytrzyma kilkadziesiąt lat. Bez tynku po kilkunastu latach jest dupa blada. Wiem co mówię - na moim domu jedna ściana była ocieplona w 1999 i jest cała popękana. Sąsiedzi za to mają różowy wapniak z tego okresu i ściana wygląda OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6842731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 30.05.2015 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Na razie postoi tak jak jest (kasa) a później się zobaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6842799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 30.05.2015 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Wicher dzisiaj więc przeniosłem sie do środka. Pod wieczór dopiero. bruzdownica, młot i poszło całkiem gładko. mały błąd ale w porę zauważony. Wyjąłem górną listwę i trochę pianka ścisnęła boczne krawędzie u góry ale już jest wszystko ok. Oto co dzisiaj robiłem- właściwie po ocieplaniu to to zabawa była. Jak robiłem zdj to dopiero wtedy zauważyłem iż wyszło równo z manipulatorem a wysokość rozdzielnicy określałem tak na oko. na razie nic nie podłączone i nic w niej nie ma. pewnie będzie dochodzić etapami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6843232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.06.2015 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Przejrzałem projekt mojej WLZ i mam tam YKY 4x16 dł. 31 m.Kurcze albo wybulić 700 albo się zbuntować. Moc przyłączeniowa 12 kW i taki przekrój?Koleś na pałę pisał. Poza tym do ZK wstawił zabezpieczenie 1 fazowe przy instalacji 3 fazowej. Kurde no dobry musi być skoro mu to uchodzi na sucho bo na pewno nie pierwszy raz takie coś wpisał. Tyle zauważyłem będąc total laik a taki elektryk to musi mieć dopiero ubaw.A gdybym chciał tak mieć zrobione zgodnie z projektem jak to zawsze wszyscy na FM powtarzają to by było.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6844228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.06.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Elektrycy - papiernicy to w ogóle z innej planety. Ja w pokoju 15m2 miałem zaprojektowane gniazdka w 8-miu miejscach. W korytarzu 1,2x3,6 w trzech. Miałem projekt indywidualny, a nikt mnie o ilość źródeł światła w salonie nie pytał, ani jak chcę mieć rozmieszczone wyłączniki. Nie mówiąc o tym, że podtynkową rozdzielnicę miałem mieć w ścianie działowej z 12cm betonu komórkowego. Na pytanie czy mam robić uziom fundamentowy usłyszałem od projektanta "Nie wiem. Zawsze elektrycy sobie później radzą." Ten projekt to tylko z konieczności, bo i tak nikt na niego nie patrzy. Trza samemu mieć łeb. A potem przyjdzie facet z papierami, popatrzy i jak będzie ładnie to nawet niczego nie zmierzy - walnie pieczątkę, podpisze się, zaczesze kilka stówek i tyle. Jak ktoś sam sobie zrobił instalację i zna takiego pieczątka, to może sobie spokojnie dorobić, bo już wie co i jak. BTW: Żeś se ujebał te dźwi... Taśmy malarskiej nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6844275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.06.2015 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Toć to drzwi budowlane za flachę i zagrychę. piprzenia z taśmą byłoby za dwie flachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6844286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.06.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Doprawdy zacne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6844288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.06.2015 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Wczoraj założyłem rury spustowe w 3 narożnikach - w czwartym będzie trochę kombinacji.Zacząłem przed 6 i wytrzymałem do 12. Potem już było tak ciepło, że nie dało się robić.Na zewnątrz muszę jeszcze dokończyć daszki i rury spustowe z nich. Ogólnie spustów będzie 7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/27/#findComment-6846929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
