sebcioc55 30.11.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 robi się z tego drogi interes. Chyba taniej wyjdzie zakasać rękawy, dokończyć sufit i odpalić PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6974571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 30.11.2015 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jak masz możliwość to pewnie.Mi cale cieplo przez dach ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6974575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 07.12.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Aiki widzę że KAN-termo rurę do podłogówki kładziesz, chyba że to co innego? pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Kan kan. Chyba najmniejszy odpad będzie z krążków 600 mb. Od sebcia ściągałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 U góry zostało tylko dylatacje porobić pomiędzy pętlami i pomieszczeniami a tym czasem zabrałem sie za opróżnianie dołu i pomysły mi sie kończą gdzie to upychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 07.12.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 zrób wyprzedaż garażową ;PBTW: pamietałeś o rurkach osłonowych w miejscach dylatacji? U mnie dylatacje robili posadzkarze sami, tzn po prostu w miejscach dylatacji robili przerwy w betonie, nie stosowali pianek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Pamiętałeś. Jeszcze kilka mam do założenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 07.12.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Kan kan. Chyba najmniejszy odpad będzie z krążków 600 mb. Od sebcia ściągałem Tak samo rozkładałem KAN wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT faktycznie niskie przepływy i nie przekraczalne 100m na pętli pompa przy podnoszeniu 4m ma 21 watów to przy 794 mb jestem zadowolony. pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 07.12.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Dwa szybkie pytania:1. doprowadzenie wody i kanalizy do łazienki, kuchni robiłeś już (nie mogę znaleźć), jeśli tak to na jakich rurkach i czy łączyłeś na trójnikach czy z rozdzielacza?2. nie chcesz tynkować, tylko płyty kg - skąd ten pomysł (co brałeś pod uwagę przy analizie?), też chciałem tak ściany zrobić, ale małżonka twierdzi, że będzie dudnić i czuć się jak w papierowym pudełku, no i że w kg łatwiej dziurę zrobić (dzieci) niż w tynku - w czym kg jest lepsza od tynków (jak ją przekonać)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Doprowadzenia fi 25 PP podejścia fi 20 pp ale tylko przy umywalkach. Do prysznica i wanny podejścia również fi 25 dopiero na samym końcu redukcja. Płyty zrobie sam bez problemu - szybko i równo. Płyty taniej myślę, że tak o połowę. To,że bedzie dudnić to słaby argument bo aby to zauważyć to po pierwsze musiało by być klejone na placki i to rzadko no i trzeba pukać w ściany aby to dudnienie usłyszeć. Kuzyn ma płyty i dopóki nie pukniesz w ścianę to się nie skapniesz, że to nie tynk.Na temat uszkodzeń to porównując do tynków cementowo wapiennych to płyty przegrywają ale w porównaniu z tynkami gipsowymi to chyba nie bardzo. Ty masz równiutkie ściany więc płyty możesz na grzebień kleić (chyba Netbet tak robił) więc nawet po pukaniu nic nie będzie dudnić a już na pewno nie będzie wrażenia kartonowego pudełka.Podpytaj Netbeta lub Antkowiaka Oni mieszkają w płytach więc mogą powiedzieć więcej z doświadczenia. Edit:Woda na trójnikach.Drugi raz robiłbym z pex i na rozdzielaczach. Edytowane 7 Grudnia 2015 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 07.12.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Edit: Woda na trójnikach. Drugi raz robiłbym z pex i na rozdzielaczach. też drugi raz bym zrobił na pexach i rozdzielaczach. Szybciej, wygodniej, pewniej i cenowo chyba porównywalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Rozdzielacze z atestem do wody pitnej mogą trochę kosztować. Ale nie sprawdzałem nigdy tego. no i prościej cyrkulacje zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 07.12.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Ale przy rozdzielaczu chyba nie mogę zrobić cyrkulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 możesz do rozdzielacza. Zawsze to będzie bliżej i mniej wody spuścisz.Jedną rurkę z rozdzielacza dajesz jako powrót do cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 07.12.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 możesz do rozdzielacza. Zawsze to będzie bliżej i mniej wody spuścisz. Jedną rurkę z rozdzielacza dajesz jako powrót do cyrkulacji. Ale jeśli rozdzielacz będzie stał 0,5m od zbiornika to chyba mija się to z celem. Plan jest taki, że rozdzielacz koło zbiornika, zasila łazienkę (która jest nad pomieszczeniem technicznym), drugą łazienkę, która jest za ścianą (2m dalej) i kuchnie, która jest najdalej (ok. 7 m). A tak przy okazji, robiłeś cyrkulację? Gdzie ją się wprowadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.12.2015 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Robiłem. Na razie mam wszystko wprowadzone do kotłowni (pomieszczenie techniczne u pompiarzy ) Cyrkulacje wprowadzasz do zbiornika CWU (od góry zasilanie a chyba gdzieś od dołu zbiornika powrót) Na rurce od cyrkulacji montujesz pompe cyrkulacji. U Ciebie z łazienkami nie byłoby problemu ale kuchnia trochę daleko i być może tylko tam warto założyć cyrkulację. Z kuchni robisz powrót CWU i wpinasz do zbiornika poprzez pompę cyrkulacyjną. Wówczas obieg jest przez rozdzielacz i kuchnię a w łazienkach to chwilke poczekasz aż woda z rozdzielacza doleci. To chyba najprostsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 08.12.2015 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 dużo dobrych informacji! i ten patent na rozwijanie rurek- rewelacja! dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 08.12.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Ja tak z innej beczki - ubezpieczenie budowy. Jak uważasz z perspektywy czasu, jest sens? Mąż chce ubezpieczyć, boi się, że np. koparkowy uszkodzi rurę sąsiadowi i trzeba będzie za to płacić. Mnie się wydaje, że od tego jest OC pana koparkowego, ale mogę się mylić. Czy ubezpieczenie budowy obejmuje w ogóle takie sytuacje? Pytam oczywiście z punktu widzenia samoroba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6980966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 08.12.2015 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Właśnie dostałem ofertę ubezpieczenia na przyszły rok.Przy wypasionym ubezpieczeniu składka 350 - ubezpieczone wszystko co na budowie na kwotę 300 000 PLN ale jeszcze nie wiem czy OC tam jest - nie doczytałem.Ubezpieczenie to już własna decyzja. Zawsze może się coś stać. jakieś zwarcie albo wicher i dachu nie ma. Ja płacę tak na wszelki wypadek.Do tej pory miałem ubezpieczenie na 100 tyś i składkę 100 PLN i myślę, że taką kwotę warto wydać aby spać spokojniej - choć nie wiem jak to jest jak już przyjdzie co do czego i nie chcę się dowiedzieć. Na OC pana koparkowego bym nie liczył. Pewnie ma takie że po drogach może sie poruszać a na szkody powstałe podczas pracy musiałby mieć osobne ubezpieczenie. Pewnie nie ma i wówczas sąsiad zgłosi się do Ciebie Edytowane 8 Grudnia 2015 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6981379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 08.12.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Właśnie dostałem ofertę ubezpieczenia na przyszły rok. Przy wypasionym ubezpieczeniu składka 350 - ubezpieczone wszystko co na budowie na kwotę 300 000 PLN ale jeszcze nie wiem czy OC tam jest - nie doczytałem. Ubezpieczenie to już własna decyzja. Zawsze może się coś stać. jakieś zwarcie albo wicher i dachu nie ma. Ja płacę tak na wszelki wypadek. Do tej pory miałem ubezpieczenie na 100 tyś i składkę 100 PLN i myślę, że taką kwotę warto wydać aby spać spokojniej - choć nie wiem jak to jest jak już przyjdzie co do czego i nie chcę się dowiedzieć. Na OC pana koparkowego bym nie liczył. Pewnie ma takie że po drogach może sie poruszać a na szkody powstałe podczas pracy musiałby mieć osobne ubezpieczenie. Pewnie nie ma i wówczas sąsiad zgłosi się do Ciebie Moglbys mi podeslac warunki tej umowy, bo tez dostalem, ale 300 tys, to ubezpieczenie calej nieruchomosci, ale to co mogloby z niej zginac to tylko 50 tys. a skladke mam podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/34/#findComment-6981403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
