  • Odpowiedzi 1,2k
Na ściany prawdopodobnie KG - tak było w planie tylko teraz mam jakieś zawahanie.
A ja Ci powiem że GK to nie jest złe rozwiązanie, po szpachlowaniu jednego pokoju dojdziesz do wprawy (no może po drugim), chyba że już jesteś miszczu i bedzie dużo lepiej niż którykolwiek tynk i to bez prawie żadnych przerw technologicznych, równo gładko i pod malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7123988
  • 3 weeks później...
Jeśli chodzi o wylewki to chłopaki skopali dylatacje , albo nie nacięli wcale albo nacięli za dużo. Miałem sie uprzeć aby zostały pianki w miejscach dylatacji.
No cóż jak chcesz mieć dobrze to zrób sam.
Ale ja tolerancyjny jestem i wiem, że błędy się zdarzają. Tylko jak dzwonię i mówię, że dali ciała a koleś na mnie z pyskiem, że to nie możliwe ...
Wytrzymałem. grzeczny byłem i nie puściłem wiązanki... Do zapłaty mam jeszcze trochę bo tak się z nimi umówiłem i wówczas może sobie ulżę.
Dylatację natnę sobie sam bo koleś chciał szlifierką kątową nacinać :evil:
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7133591
Z innej beczki.
Wziąłem się za klejenie płyt. Płyty knauf z lokalnej hurtowni. Klej gipsowy atlas jakiś tam.
Klejenie przyjemne choć jedna wpadkę zaliczyłem - otwór w płycie pod włącznik i podczas podnoszenia płyty z klejem na niej chyba lekko szarpnąłem i traaach co widać na załączonych zdjęciach.
Sztukowanie z kawałków - będzie więcej szpachlowania ale mniej odpadu z którym potem nie ma co zrobić.
Klejone na placki dosyć gęsto (gęściej niż zalecają)
Trudności:
Klej gipsowy - szybko wiąże i mało czasu na dopracowanie szczegółów ale daję radę. poza tym po każdej dawce kleju wszystko do mycia co zajmuje sporo czasu. mam jeszcze chyba 4 worki i następna partia pójdzie z puchy.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7133598
Czy mi się wydaje, czy dość duże szpary między płytami zostawiasz?
Liczyłeś ile Cię wyniosą te płyty z klejem za m2? Też o nich myślałem, ale jak mi powiedzieli, że za 20 zł/m2 będę miał tynki maszynowe w 3 dni, to odpuściłem sobie zabawę w klejenie płyt - pewnie urlopu by mi zbrakło :)
PS. Jestem na etapie wyboru ekipy, możesz zdradzić ile krzyknęli Ci za metr z miksokreta?
Edytowane przez DrKubus
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7133675
Przerwa tylko jedna taka wyszła bo dostawiałem płytę do otworu drzwiowego. Pozostałe przerwy mam chyba ok.
A jeszcze jedna przy oknie.
Jeśli chodzi o koszty to tak:
Na 20 płyt zużyłem 5 worków kleju.
Płyty po 16,5 PLN a klej po 20. A więc ok 60 m^2 wyszło na razie 430 zł plus dojdzie jeszcze zakleić łączenia.
Myślę, że w 600 się zmieszczę a więc 10/m^2. Jednak różnica dosyć spora. A czasu trochę mam bo kasa napływa powoli :(
Posadzki poza dylatacjami zrobione są super.
Za grubości:
piętro 6 cm, dół 7-8 cm i garaż i kotłownia 10-13 cm zapłaciłem 23 PLN/m^2
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7133761
Za grubości:
U mnie było 10zl/m2 sama robocizna. Nie chciałem z materiałem bo miałem nauczkę po tynkach (mocno oszczędzali na materiale). Wylewek miałem 190m po podłogach. Góra 6cm, dół 6,5-7,5cm. 1900zł robocizna, 400zł siatka, cement 3,5t - 1250, plastyfikator Purmo 4l - 160zł, włókna coś koło 100zł...
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7133773
Fajnie jest jak są tynki. "Ciut" jeszcze się narobisz z tymi łączeniami, ale masz czas, a robota już nie ciężka. Będziesz to łączył Uniflottem i taśmą papierową? Na wierzch potem musisz dać finisz i polecam jednak szpachlować całe ściany.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7134376
Przy okazji mam pytanie. Muszę obrobić szpaletę wokół drzwi wejściowych i myślałem to okleić płytą GK. Kupować jakiś klej gipsowy do mieszania, czy można to przykleić na piance montażowej, albo tynku gipsowym który mi został z poprzedniego remontu?
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7134411
Najladniej by bylo drewnem w kolorze oscieznicy ale plyty tez przykleisz tym tynkiem. Jak masz watpliwosci to zrob sobie probe :)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7135286
Ja kleiłem jeden pokój na pianę (klej do GK), i jednak klej gipsowy łatwiej opanować. Po przyklejeniu płyty i ustawieniu, odczekaniu, sprawdzeniu, kleiłem następną i wtedy okazywało się że tą poprzednią odepchnęło i nie jest równo! Robisz sam, starasz się, a tu!?? lepiej przemilczę.
Przyklejaj na klej z wora, ja jechałem na grzebień. Przygotowywałem kilka płyt + jakiś kawałek w innym kącie, co by resztkę kleju wykorzystać jak zostanie. Jak opanujesz temat to pójdzie sprawnie. Wielkim ułatwieniem jest pomocnik smarujący płyty ale w pojedynkę też da radę!
Na sufity bierz 4pro rigipsa, troszkę droższe ale naprawdę łatwiej wy-szpachlować.
Ja kończę szpachlowanie u siebie i mam już tego dość 500m2 w pojedynkę na pierwszy raz.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/44/#findComment-7143040
