"Dom w Borówkach 3" MADD
  • Odpowiedzi 1,2k
A dzisiaj wszystko rozebrałem niczym MSU komin. Jakoś sie kąty nie zgadzały i zamiast 90* było pewnie 89* i po kilku blachach z 1 mm zrobiło się 0,5 cm odchyłki potem pewnie byłoby więcej. Trochę inna metoda i zobaczymy co będzie.
Tym oto sposobem do przodu nic się nie posunęło.
Jak tak sobie myślę o "trapezie to normalnie mnie skręca. Dlaczego mi się nie podoba. Nie dośćże tani to jeszcze do ułożenia prosty,
Se wymyśliłem to teraz muszę kombinować.
A u mnie jak próbujesz uciec ze 2 mm na arkusz to parę arkuszy dalej jest to już 2 cm jakoś tak proporcjonalnie rośnie. i Potem już nie pasuje arkusz do arkusza i odkręcasz. Venecja ma fabryczne otwory i muszą na siebie pasować ( w jednym miejscu łączą się 4 blachy) Jak nie pasują to po kilku arkuszach dalej podejmujesz decyzję o odkręcaniu. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwam.
Dzisiaj z racji wiatrów blachy nie przykręcałem a zająłem się drobnymi upierdliwymi sprawami typu:
Nałożyć czapę komina i wykończyć jego murowanie - stożek i te sprawy.
Podciąć trochę blache pod oknem połaciowym i ułożyć odpowiednio to ołowiane coś.
Wykończyć blachą mały daszek nad wejściem
Poszwędać się po budowie.
No i jeszcze byłem po farbę elewacyjną tak aby kominy pomalować przed blachą.
Wiaderko 2,5 l kosztowało 100. Kurcze a gdzie tu cały dom w kolor zrobić.
I to by było na tyle.
Poza tym czekam na obróbki kominów i kominki do odpowietrzenia kanalizacji.
  • 3 weeks później...
Dzisiaj miałem kota na dachu.
Z racji iż na słowo nie chciał mi nikt dogiąć blachy na obróbki kominów więc mieli sami sobie pomierzyć i zamontować wszystko na dachu.
Koleś dosłownie biegał po dachu i 3 kominy zajęły mu 2,5 godziny ( ja pewnie ze dwa dni bym robił.)
Troszkę to inaczej zrobione niż ja bym zrobił ale skoro najlepsza firma w okolicy tak robi więc mam nadzieje, że będzie dobrze bo z dołu i tak nie widać.
A jak będzie ciekło to będzie poprawiać.
Przyszedł czas na spłatę robocizny.
U szwagra wraz z nim stawiamy pomieszczenie gospodarcze - konstrukcja drewniana.
Dzisiaj ustawiliśmy 3 pary krokwi i całkiem fajnie to wygląda.
Zdj wstawie pewnie najszybciej w sobotę bo tak to po ciemku kończymy zazwyczaj gdy już w w gwóźdź nie trafiamy (szwagier nie trafia)
Zgłebiamy wiedzę o instalacjach elektrycznych. Wbrew wstępnym pozorom nie jest to takie złe.
Projektowanie może i wymaga ogromnej wiedzy ale wykonanie zgodnie z projektem (ew. małe przerubki typu przesunięcie) i podłączenie wszystkiego to już mniej skomplikowana sprawa.
Oczywiście na koniec wszystko to sprawdzi jakiś elektryk i to nie "zaprzyjaźniony" .
Instalację planuję jakąś prostą bez żadnych udziwnień czy niepotrzebnych wygód więc powinno być ok.
Zastanawiam się tylko czy dawać na górze dodatkową skrzynkę z bezpiecznikami czy też wszystkie kable sprowadzić do jednej na dole?
Aiki ja od wtorku biję łaty popołudniami i nie wiem, czy nie będzie jakiejś wtopy. Z jaką dokładnością trzeba toto wypoziomować? Jak na razie mam prawie pół dachu i po prostu walę gwoździe jak leci, bo słyszałem że na blachodachówce częściowo nierówności się maskują i nie musi być idealnie. U Ciebie na zdjęciach też nie zauważyłem żadnych klinów, a przecież same zakłady na folii czy papie zrobią wybrzuszenie. Nie wspominając już o krzywych krokwiach.
Dekarz przyjdzie w przyszłym tygodniu, bo sam się boję zepsuć tyle blachy i przez telefon potwierdza tezę o maskowaniu nierówności. No ale musi być chyba prawie proste, prawda? Jak to wyglądało u Ciebie?
Jak Ci wywali w nocy bezpieczniki na górze, to nie będziesz musiał lecieć po ciemku na dół - teoretycznie. W praktyce pójdziesz w dwa miejsca, bo powybija wszystkie.
A tak serio, to jak masz mieć kilka obwodów na górze i dodatkowo część na wspólnej różnicówce, to wyciągając na górę tylko 5x2,5mm można przyoszczędzić trochę kabla.
Edytowane przez Przemek Kardyś
łaty poziomowałem mniej więcej na +/- 4 mm.
Przykładałem łatę 2,5 m i jak gdzieś było nierówno to poprawiałem.
Przy blachodachówce wystarczy sznurek od końca do końca i dobrze naciągnąć i powinno wystarczyć.
Jak przy murowaniu.
Sprawdzaj tylko rozstaw łat tak aby mierząc od dołu zawsze była wielokrotność modułu.
Jeśli chodzi o elektrykę to i tak muszę robić jakieś połączenie wyrównawcze przy łazience na górze i w to miejsce chciałem dać rozdzielnie góry.
Na kablu nie zaoszczędzisz bo to kilka metrów a rozdzielnia też kosztuje.
