aiki 09.05.2015 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Kolejna ściana ukończona i rozpoczęta ostatnia. Obróbki drzwi i garażu są chwilowe będą poprawione po montażu właściwych. Ile lat potrzyma po samym gruntowaniu? Wiem, że przed tynkowaniem lub malowaniem będę musiał jeszcze raz gruntować ale póki co musi chwile postać jak jest. Pytanie ile wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 10.05.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Teoretycznie trzeba wytynkować do miesiąca od gruntowania - zalecenia producentów. Ja mam cały obecny dom zrobiony do gruntu, ale 3 ściany mają po 4 lata, a jedna już tak stoi z 15 lat, bo tylko na tyle było stać wtedy rodziców. Ta najstarsza wygląda okropnie i widać na niej pęknięcia, ale reszta wygląda bardzo dobrze. Gruntowałem grubo, bo wiedziałem, że będzie musiało poczekać na tynk. Co zaś się tyczy tynku, to na obecną chwilę skłaniam się ku Ceresit CT137, albo podobnym. To tynk mineralny do malowania, w cenie około 3zł/m2, więc drogi nie jest. Trzeba potem malować, więc roboty więcej, ale zaletą jest możliwość nakładania nawet samemu, na oddzielonych małych powierzchniach. Farba i tak zamaskuje łączenia, a można zrobić kilka kolorów i dobrać powierzchnie pod nie. Trochę jest mało ponoć odporny na zacinający deszcz. Ja mam duży okap, a Ty się zastanów. Myślę jednak, że to dosyć dobre rozwiązanie przy zastosowaniu przyzwoitej farby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 10.05.2015 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Pomalować mogę już teraz tylko kasy brak.Przy dobrej farbie mam spokój tak samo długo jak z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.05.2015 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Ej gdzie się wszyscy podziali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 11.05.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Ej gdzie się wszyscy podziali? urobieni po pachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.05.2015 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 ściana obłożona styropianem i część zakołkowana. Wstępnie obrobione jedno okno. od poniedziałku kołkowanie reszty i szlifowanie a potem siatka. Jeśli wszystko pójdzie ok to do końca maja powinno się dać i potem wracam do prądu bo już się za nim stęskniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.05.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Dzisiaj po pracy zacząłem zatapiać siatkę. Dwa pasy i 2,5 godziny łącznie z zebraniem się. Jutro ma padać więc pewnie wolne. Jak nie to kolejne pasy. niestety coraz wyżej jest i dalej do ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.05.2015 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Deszcz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.05.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 A jak desz bije, to gospodarz pije Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.05.2015 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Colę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.05.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Z jabolem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.05.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Z cytryną ale wyszła i została zwykła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.05.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 aiki jak rozwiązałeś wentylacje z rur kanalizacyjnych - doszedłeś pionem do dachu ? jakim przekrojem to robiłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.05.2015 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 W sumie to nie wentylacja tylko odpowietrzenie kanalizacji.Pionem do dachu i pod dachem sokosem tak aby kominek był jak najwyżej.Mam dwa piony, które połączyłem w jeden. W projekcie mam rury 110 a zrobiłem 1 fi 50 a drugą 110 od miejsca połączenia do kominka idzie 110.Wentylację mam grawitacyjną z kształtek wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.05.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Ja mam poddasze nieużytkowe. Uważasz, że zakończenie odpowietrzenia tuż pod blachą to zły pomysł w moim przypadku. Nie chcę płacić za kominek wentylacyjny i robić obróbki na dachu - koszty i praca. Co się może stać? Niech sobie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.05.2015 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 To nie tylko smród ale i bakterie i inne.Montaż kominka banalnie prosty - nie da się tego skopać chyba że dziurę źle wytniesz.Najtrudniejszy jest dobór kominka ale jak wiesz jaka blachę masz to se poradzisz.Potem robisz dziurę przykładasz jedną część kominka która na połączeniu z blacha ma dość dużo czarnego czegoś ala uszczelniacz i przykrecasz na farmery.Po przykręceniu podstawy montujesz drugą część do niej na 4 wkręty i gotowe.Potem z dołu podpinasz odpowietrzenie i wsio leci se na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.05.2015 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Jeszcze jedno. Odpowietrzenie w zasadzie nie jest zabezpieczone żadnym syfonem od kanalizacji miejskiej i to naprawdę wali ostro i na pewno nie pozostanie tylko na strychu. Wali szczególnie mocno przy skokach ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.05.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Kurde Pany, odpowietrzenie nad dach?? a nie można zrobić napowietrzenia? Np ciągnę w mojej parterówce rurę nad strop i tam daję napowietrzenie. Bo jakoś nie widzi mi się dawać jakiegoś kominka na mój ładny gładki bezkominowy dach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.05.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Na mój dwukominowy też mi się nie widzi. I się nie chce...Niemniej jednak słyszałem, że napowietrzenie to półśrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.05.2015 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Awaryjne podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
