  • Odpowiedzi 1,2k
Prąd skończony. Zostało wezwać elektryka niech mierzy co trzeba i pewnie coś poprawi.
Jutro zamówię instalację do odkurzacza a potem to już podłogówka.
Parter
A tu środek - ciasno jak ...
Na piętrze
Edytowane przez aiki
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6944622
Się starałem.
Szacunkowo tak na oko i na pewno z lekką przesadą obciążenie faz różni sie max o 200 W.
Ale to w praniu wyjdzie. Każda różnicówka to jedna faza plus różnicówka na zewnętrzne obwody.
Jeśli gdzieś sie pomyliłem w założeniach obciążenia jakiegoś obwodu to zrobiłem ten sam błąd wszędzie więc w końcowym efekcie powinno być tak samo.
Dodatkowo jest tak iż jeśli padnie faza od światła w jednym pomieszczeniu to gniazda w danym pomieszczeniu są na innej fazie.
Jeśli padnie faza od światła w salonie to oświetla częściowo ze schodów, które jest na innej fazie.
Czyli jak zginie ta kartka z drzwiczek to za kilka lat byłaby niezła zadyma :)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6945416
Odkurzacz centralny (instalacja) skąd braliście?
już kiedyś pisałem gdzieś tutaj, weź sobie na allegro białe najtańsze jakie znajdziesz. Aby się nie przemeczać znajdź sobie gotowy zestaw, wybierz tylko taki o jedno oczko większy niż planujesz, np dla 4 gniazd - gdy planujesz 3. Zeby Ci nie zabrakło jednego kolanka albo 20cm rury ;)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6945417
Gość grend
200W to nic. Już widziałem magików którzy robili cała kuchnie na jednej fazie albo ogrzewanie na jednej fazie.... Ten rozdzial swiatła to tez profesjonalizm, żeby później "nie zabic się" na schodach bo w całym domu nie ma swiatła. Alarm, lodowka bez róznicowki bo to może wywalić bez obciążenia a w tym momence możesz być na 2 tygodniowych wczasach na Karaibach ...
Te 3 róznicówki 1 fazowe zamiast jednej 3 fazowej to tez jest jakies dobre rozwiązanie. Ja mam 3 fazowa ale zakładam ze wyrzuci m raz na 5-10 lat...
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6945441
Gość grend
niby tak - ale to tylko przepis ... ale lodówka ne jest stalowa i jest zabezpieczona IP60 / przed wilgocią. To sa względy praktyczne, a decyzja jak zwykle należy do budującego który będzie tam mieszkal.....
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6945471
A zobaczymy co doświadczony elektryk co bedzie pomiary robił z tym zrobi.
Bedzie kazał zmienić to zmienimy.
Karaiby mi nie grożą. Domator jestem.
Właśnie sprawdziłem. Lodówka alarm i kotłownia jest na jednej fazie.
W razie braku prądu dostaje info z alarmu. Podczas doboru faz do obwodów brałem to pod uwagę.
W koło mieszka sama rodzina. Zawsze ktoś podejdzie i włączy.
Problemu nie ma :).
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6945478
Przymiarki do podłogówki. I tu parterowcy wygrywają.
Rozdzielacze 2
szafki 2
rura 1200 mb
podejścia do rozdzielaczy w miedzi - x 2
Macie sprawdzonego allegrowca co ma prawie wszystko do podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6947008
Sufit w garażu. Styropian 7 cm plus klej i siatka. Zaciągnięte 3 razy aby było równo.
Bez kołków tylko klej. Na razie trzyma mocno.
Nadal mam nadwyżki kleju z ocieplania elewacji.
Oto co można zrobić z nadwyżkami kleju.
Sciana miedzy garażem a kotłownią wstępnie obłożona klejem.
Jeszcze jedno zaciągniecie i będzie równo.
Klej mocno ściąga i przez to tyle razy trzeba poprawiać.
a ta lampa to był koszmar jak sie sufit robiło- wszystko wyłapała.
Teraz mam przerwę technologiczną :)
klej na ścianie świeży więc czekam aby go jeszcze raz wyrównać.
Nadal mam sporo kleju. Chyba polecę kolejną ścianę w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6949897
Gość grend
ja bym się nie zastanawial nad szpachlowaniem ścian zamiast gk. Coprawda ja mam trochę awersje do gk bo na scianie nie wypełniłem całej przestrzeni między płyta a ścianą i miałem pudło rezonansowe...
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6950081
Zabawa z podłogówką rozpoczeta.
Rozdzielacz.
Doprowadzenie do rozdzielacza.
Przejście przez strop.
Na razie tylko przycięte i złożone.
Jutro składam dół a w sobotę mam zamiar lutować - lutowanie miękkie.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6953791
Rozdzielacz na parter w garażu.
Rurki na podłogówkę pójdą przez ścianę do salonu
A tu coś z czego nie jestem dumny i chyba szybko to zakleję
Tu się zbiega wszystko co idzie na piętro.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/31/#findComment-6958640
