aiki 14.11.2015 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 W Czwartek był elektryk posprawdzać moje wypociny. Stwierdził, że mogę zdjęcia robić i pokazywać fachowcom jak powinna wyglądać instalacja elektryczna.Żadnych błędów nie znalazł i jak będę miał docelowe zasilanie to wystawi mi dokumenty potrzebne do odbioru budynku.Tak więc mogę właściwie powiedzieć, że kolejny etap ukończony.Mogę przykrywać kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 14.11.2015 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 (edytowane) Zająłem się podłogówką. Na razie piętro. Kupiłem styropian "podłoga" 3 cm GENDERKA. Nie bez powodu w "-" Ten grafit z termoorganiki co kładłem na ściany EPS 60 jest twardszy od tej "podłogi" EPS 100. Strach po tym chodzić. Od razu są jakieś wgnioty a już o podparciu się kolanem można zapomnieć. Na dół kupie termoorganikę - nawet w dotyku lepiej wypada. Ale co tam się kupiło to się układa. i tak mam ułożone prawie całą górę i ułożone połowę taśmy przyściennej. Taśma klejona na klej do styropianu - jeszcze mam go ze 20 worków. Najgorsze, że dół mam cały zawalone i najpierw pewnie tydzień wynoszenia wszystkiego ale dostawa rury blue floor (2 krążki po 600) za jakieś kilka dni więc może się wyrobię. Jak sie uda to może jeszcze w tym roku posadzki - zależy od pogody. Pomocnik. Szczęśliwy, że tata zabrał na budowę. Ten czerwony rzedmiot w ręku to oczywiście mieczyk:) W tle widać styropian w jednym z pokoi jeszcze przed dylatacją. Jeszcze zapomniany odkurzacz centralny. Jedno gniazdo na piętrze już zamontowane. Instalacja fajna do składania. Klej łapie szybko więc sobie zaznaczam jak co ma być wzg. siebie. Edytowane 14 Listopada 2015 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.11.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Gratuluję. A jakie to jest docelowe zasilanie? Chodzi o odpowiednią taryfę, czy o co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.11.2015 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Na razie mam z domu brata na przedłużaczu 2 x 1 mm2 80 mb. Sam sie dziwię jak to całą budowę wytrzymało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.11.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Czyli nie masz fazy, a nawet dwóch faz... to faktycznie kiepskie zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 15.11.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Na razie mam z domu brata na przedłużaczu 2 x 1 mm2 80 mb. Sam sie dziwię jak to całą budowę wytrzymało. ja na takim kablu tylko że 320m długim zbudowałem cały stan surowy otwarty BTW na pewno nie chesz tego tackera? skończysz to mi odeślesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.11.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Normy elektryczne z przekrojami przewodów i obciążeniem są poprosty debilne i abstrakcyjne. Na takim kablu i długości to powinien tobie się spalic przy ociązeniu 500W nie mówiąc o tym ze napiecie powinno spaść do 150V. Normy swoje, życie swoje... Aiki jak ocieplałes sufit styro to nie używałeś żadnych kolków tylko PUR ? Mam kozacki pomysł aby skosy na suficie zrobić bez stelażu - tylko styro, siatka i klej.... Tylko nie wiem czy ja taki kozak jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.11.2015 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Normy elektryczne z przekrojami przewodów i obciążeniem są poprosty debilne i abstrakcyjne. Na takim kablu i długości to powinien tobie się spalic przy ociązeniu 500W nie mówiąc o tym ze napiecie powinno spaść do 150V. Normy swoje, życie swoje... Aiki jak ocieplałes sufit styro to nie używałeś żadnych kolków tylko PUR ? Mam kozacki pomysł aby skosy na suficie zrobić bez stelażu - tylko styro, siatka i klej.... Tylko nie wiem czy ja taki kozak jestem... Jeśli chodzi o normy to mogą być ok bo termowentylator 2 kW nie chciał ruszyć. Jeśli chodzi o styro na suficie to Kozak ze mnie całą gębą bo klejone na klej z wora. Trzyma i ma się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.11.2015 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 ja na takim kablu tylko że 320m długim zbudowałem cały stan surowy otwarty BTW na pewno nie chesz tego tackera? skończysz to mi odeślesz Już kupiłem spinki zwykłe (tańsze) i nie będę sam przy rozwijaniu więc damy radę. Ale dzięki za propozycję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.11.2015 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Czyli nie masz fazy, a nawet dwóch faz... to faktycznie kiepskie zasilanie. Fazę mam tylko 1. I na "jałowym" pokazuje 224 V ale pod obciążeniem na pewno spada. Jak na razie tylko na cieśli miałem siłę pociągniętą. Reszta lata na tym kablu. Nawet zgrzewarka 1,8 kW dawała radę, ale termowentylator już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 16.11.2015 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Ja miałem jakieś 50m na Elektrozwieraczu Bliskosąsiedzkim i nie chciała działać cyrkulatka. Niby moc tylko 1,5kW, ale ponoć silnik był przewijany i był mocniejszy. To znaczy całość ruszała, ale po trzech minutach już się ledwo kręciła i ostatecznie wybijało korki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 16.11.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Na 1 kwadrat to na takiej długości nawet wiertarka 600W nie powinna działać według norm. Te 2 KW to na 1,5 kwadrat i kabel max 20 metrów - tak ze jesteś cudotwórcą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 16.11.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 to u mnie jakiś inny prund w kablach płynął. Czajnik 2kw - gotował, duża szlifierka 2100W - cięła (z resztą całe zbrojenie na dom). Normy normami, tak się powinno robić i na codzień tego się trzymam, ale są sytuacje w których trzeba robić tak żeby było dobrze @Aiki dawałeś grunt na klej na zewnątrz? jeżeli tak to jaki? - jak o tym pisałeś to sorry ale po prostu nie mam siły wertować kilku stron wstecz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 16.11.2015 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Dawałem. Termoorganika. Ale pogadaj z fighter1983 on poleci Ci lepszy bo z termoorganiki to średnio jestem zadowolony.Robi sie mokry na deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.11.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 tylko ze normy sa tworzone przez lobby producentów i nie maja nic wspólnego z realiami przy użytkowaniu ... Aiki kiedy ruszasz z sufitem podwieszanym ? Mam patent .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.11.2015 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Za dwa lata? Jak zrobię posadzki to będę wypruty z kasy doszczętnie a jeszcze ściany płytami obłożyć i to wszystko co było na potem. Ale patent możesz zapodać. pamięć to ja mam dobrą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 17.11.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 też chętnie posłucham o tym suficie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.11.2015 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Walka z uszczelnianiem połączeń przy rozdzielaczach rozpoczęta.Pakuły puszczały, zmieniłem na teflon. Trochę lepiej ale ogólnie kicha.Będę próbował dalej z pakułami ale dokupię pastę do tego celu - do tej pory skręcałem na smar i bez wody pakuły się nie uszczelniły.Próby robiłem powietrzem. Ale przynajmniej każdy lut trzyma dobrze - wypsikałem pół płynu do mycia szyb na każde złącze i nigdzie bąbelków.Można dawać otuliny i resztę styro na ścianie w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 18.11.2015 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Dziwne u mnie teflon kompletnie się nie sprawdził, ile bym go nie owinął i tak puszczało.Pakuły znowu skręcone raz nie puściły nawet 9bar, tyle przez moment nabiłem a później sprawdzałem na każdym powrocie czy jest obieg i czy nie jest czasem coś przytkane i zszedłem do 8, próba robiona przez chyba tydzień, nie pamiętam, bo nabiłem i zapomniałem. Spuściłem jak mieli przyjechać posadzkarze, żeby nabić wody i na wodzie przez dwa dni nic nie puściło.Przy pakułach zawsze na gwint daje smar, żeby się lepiej owijało, a potem jeszcze raz smaruje jak już owinę dość sporo żeby pokazał się gwint. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.11.2015 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Pasta - pakuły - pasta i będzie trzymać. Teflon tylko w miejscach widocznych, jak podłączenie drabinki łazienkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
