sebcioc55 18.11.2015 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Walka z uszczelnianiem połączeń przy rozdzielaczach rozpoczęta. Pakuły puszczały, zmieniłem na teflon. Trochę lepiej ale ogólnie kicha. Będę próbował dalej z pakułami ale dokupię pastę do tego celu - do tej pory skręcałem na smar i bez wody pakuły się nie uszczelniły. Próby robiłem powietrzem. Ale przynajmniej każdy lut trzyma dobrze - wypsikałem pół płynu do mycia szyb na każde złącze i nigdzie bąbelków. Można dawać otuliny i resztę styro na ścianie w garażu ja miałem takie fajne złączki do rozdzielacza skręcane odrazu z uszczelką - coś koło 6zł/szt. Nie dosyć że szybciej to i prościej. Gdzieś zgubiłem 2 szt i musiałem kupić takie bez uszczelki i dawać pakuły - i zgadniejcie gdzie była nieszczelność... Potem poprawiłem te pakuły i już jest luz. Ostatnio znalazłem te dwie zgubione sztuki ale już mi sie nie chce wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 18.11.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Dawałem. Termoorganika. Ale pogadaj z fighter1983 on poleci Ci lepszy bo z termoorganiki to średnio jestem zadowolony. Robi sie mokry na deszczu. W mojej hurtowni też mi proponują termoorganike (TO GS 10l wiadro za 70 zł). Taki miałeś? Pogoda jest jaka jest i sie zastanawiam czy w ogóle gruntować, bo po co jak i tak mi deszcz spłucze? Można siatkę z klejem zostawić surowe na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.11.2015 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Lepiej zagruntuj. Choć trochę ochroni przed wodą i nie odmrozi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.11.2015 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Dzisiaj kupiłem pastę do pakuł. Po pierwszym skręceniu wszystko szczelne mimo iż pakuł ogólnie nakładałem mniej.Jutro albo pojutrze uszczelnię resztę na pakuły bo z teflonem to nie mam pewności.No i czekam na rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.11.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Teflon jak zakręcisz, to nie można cofnąć, bo się leje. Próbowałem. Sam się śmiałem ze wsteczniaków, co na pakułach robią, no i ostatecznie w życiu bym na teflonie nic nie montował. Życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 18.11.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Ale dawałeś ten sam? Bo jak tak to uderzę do innej hurtowni, a jak dawałeś ten model niżej to kupię ten co mi proponują. BTW: mi na teflonie też nie wychodzi, próbowałem kiedys 2x i zawsze ciekło, pakuły śmierdzą, pasta brudzi ale przynajmniej nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 18.11.2015 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Ja miałem ten:http://termoorganika.pl/grunt-sczepny-gs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 18.11.2015 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 To skoro wałkujemy temat teflonu, może się komuś przyda może nie, w pracy wszystko skręcamy na teflonie, tyle że instalacje wysokotemperaturowe 150/170C parowo/wodno/powietrzne i na złączach 1/4 zdarza się 3/4 czasem i nic na tym nie cieknie, u siebie zrobiłem kilka podejść, zawsze ciekło, dziwne nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.11.2015 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Są różne gęstości taśm teflonowych. znaczenie też ma rodzaj gwintu pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.11.2015 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2015 Stan na dzisiaj.Styro ułożony na piętrze i przykryty folią w kreski. Gotowe do rozkładania rurek.Dzisiaj zmieniłem wszystkie teflony na pakuły z pastą. Doszedłem do wprawy - opanowanie wszystkich połączeń w jednym rozdzielaczu zajęło mi pół godziny mimo, że się nie spieszyłem.Odnośnie foli w kreski. Jedną rolkę trafiłem i wszystko było ok. jak położyłem tak leżała. niestety się skończyła.Wziąłem drugą. Jak zwykle położyłem na styropianie kopłem nogą a tu nic nie zostaje na styro. Pacze a folia zwija się zaraz za rolką odwijaną.Wpierw bawiłem się w przyciskanie dechami i takie tam a potem już nerw i zacząłem spinki do rur na końcach wbijać.Czekam na rury. Mają dojechać prosto z Kan therm. Miały być wczoraj - nima! Co robiliście z całym sprzętem na czas wylewania posadzek?Kurcze u mnie trochę tego jest i nie mam pojęcia gdzie to wszystko wywalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 22.11.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Niestety na czas lania i schnięcia posadzek wszędzie musi być pusto. Z resztą przed kładzeniem rurek radziłbym już wszystko uprzatnąć. Potem będzie ciężko latać ze sprzętami uważając na rurki. Nie masz jakiegoś stryszku albo jakiegoś blaszaka pod domem? p.s. znasz jakiś dziennik gdzie jest dobrze opisany montaż sufitu podwieszanego dwupoziomowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.11.2015 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 (edytowane) Sufitu jeszcze nie przerabiałem Sie przypomniało - "Dom na twardym wzgórzu" Opisane nie jest ale Tom na pewno cos opowie. Tylko długo Go nie było. Edytowane 22 Listopada 2015 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.11.2015 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Odwijak ala Sebcio. Podstawa z fotela obrotowego Tu już założone 600 mb rury - poszło całkiem lekko. Wsunąłem w leżący kłębek odwijak i potem postawiłem całość do pionu. Jutro powinna być nagrzewnica gazowa 15 kW więc ciepło będzie szybciej niż z kozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 28.11.2015 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Nowy sprzet na budowie. Dzisiaj chodził cały dzień. Teść zabrał sie za porządkowanie parteru - bezcenne: Gdzieś jeszcze widziałem podobne akcje u samorobów - Chyba u Jendruli. Pierwsza pętla podłogówki układana dzisiaj rano samemu - 2 godziny ok 80 mb i prawie 400 klipsów. Dawałem gęściej. Mimo, że rozgrzałem domek do 15*C to i tak rura była oporna stąd wolne na środku. Nie chciałem złamać rury. Ogólnie to mam trochę krótkie klipsy Później doszedł brat i dzisiaj skończyliśmy wszystkie pokoje i została tylko łazienka. Korytarzyk zostaje bez pętli. jest tam rozdzielacz i po prostu by się tam już nic nie zmieściło no i mam jedno wolne miejsce w rozdzielaczu. Poniedziałek do warszawy a od wtorku dalej i potem parter. No i jeszcze padło ako w autku i 400 pójdzie sie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.11.2015 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Pacze na te rurki i żałuję, że sam nie dałem. Najwyżej grzejniki zamotuję i CO na gaz zrobię jak będzie strasznie drogo prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 29.11.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Aiki bardzo ładnie ale widać już po ułożeniu rur ze jest projekt Powiedz czy warto jest płacić gruba kasę za położenie tych rur czy lepiej dać flaszkę bratu i podczas układania jeszcze ja wypić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.11.2015 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Brat ze swoim piwem przyszedł - kurcze aż głupio ale ja pije tak jedno na miesiąc. Układać warto samemu. nawet samemu robi się dokładniej niż we dwóch tylko 5 razy dłużej. U mnie zarobią jeszcze kolesie od wylewek i od przyłączy do domu. I to chyba wszystko. Układanie jest fajne jak się "odwijak" ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 29.11.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Wylewki to taki etap że na prawdę warto to komuś zlecić. Kosztuje te max 13zl/m ale efekt i szybkość wykonania powala. U mnie zrobili cały dom z dokładnością co do 1mm ! Sprawdzałem niwelatorem. Co się pewnie później przełoży na oszczędność kleju a mam więcej kafli niż paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 29.11.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Nowy sprzet na budowie. Dzisiaj chodził cały dzień. [ATTACH=CONFIG]339004[/ATTACH] Aiki jak ta bestia się sprawuje? Ile takie coś kosztuje i ile wciaga gazu? Bo też się nad czymś takim zastanawiam za jakieś rozsądne pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 30.11.2015 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Jak byś kupował to weź ze 30 kwTa jest 15 i trochę. Musi hulać 30 to pewnie butla na dzień,ale zależy jak ciepło ucieka. Jak szczelnie to termostat wyłączy i może nawet kilka dni butla da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
