  • Odpowiedzi 1,2k
Burza. Prądu brak. Folia leży w strzępach. Pomidorów nie będzie. Więcej strat nie zarejestrowałem ale ciemno jest 8 na budowę nie wchodziłem. A jeszcze okna w mieszkaniu przeciekły. Wicher taki, że trzymałem aby do środka nie wpadły.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7388324
Krajobraz w koło mojej miejscowości to kikuty po drzewach i nic wiecej.
A ja uporałem sie na poddaszu z wełną. Dzisiaj skończyłem i wszystko mnie gryzie.
Jutro sprzątanie a później folia. Mam nadzieję, że folia pójdzie gładko.
A tak wyglądają lasy w mojej okolicy.
U mnie rozwaliło folię w drobny mak ale to nic w porównaniu co się jest w koło.
U sąsiada poleciał dach - razem z krokwiami i ociepleniem i z wszystkim.
u drugiego obróbki blacharskie wisiały gdzieś tam jakieś dachówki poleciały i jeden dość duży świerk wylądował na drodze.
No i trampoliny i namioty to standard.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7388725
nie przyglądałem sie ale raz ze dom wysoki i wiało z pola na niego to jeszcze fuszerka chyba bo żadnych szpilek od murłaty ani wieńca nie widziałem ale wścibski nie jestem i mogłem nie dojrzeć.
jesli chodzi o hardcore to w okolicach Chojnic jest gorzej. stodoly domy co staly po kilkadzirsiat lat padaly jak namioty.
Edytowane przez aiki
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7388784
u siostry okna przeciekaly, u drugiej tez, u kuzyna to samo - wszystkie plastiki w miare nowe. u mnie na szczescie nic. okno dachowe rozszczelnione i ani kropla w srodku. jednak jak sie robi samemu to roznica. nawet kominy co jesienia cikly teraz jakos sie uszczelnily i mimo tylu deszczy caly czas sucho.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7388786
Ale masakra :(
Zastanawiałam się jak to jest z tymi odlatującymi dachami, czy były połączone ze ścianami czy nie... A może lepiej jak sam dach odleci niż miałby jeszcze ściany uszkodzić? Sama nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7389549
Jak patrzę na dachy co poleciały to większość wygląda na fuszerki - oszczędności. Z nowych domów budowanych zgodnie z projektem nic nie pozrywało.
A w las to jeszcze nawet nie byłem jechany zobaczyć. Lepiej chwilę odczekać niż poznawać na nowo okolicę.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7389599
Foliowanie rozpoczęte.
Folia z atestem z folnetu gorzej wypada niż typ 200 z OBI.
Nie wiem jak TYP 200 z folnetu wygląda ale chyba musi być niezdatna do użytku.
Jeśli chodzi o zastrzeżenia do folii z atestem to głównie jej grubość. Tolerancja to +/- 40% ale dlaczego zawsze robią w minus :)
Gdzieniegdzie to normalnie paznokciem można dziury zrobić. Jutro w pracy sprawdzę grubość w tych miejscach ale na moje doświadczenie to w tolerancji się nie mieści.
Folię kleję na taśmę dwustronną taką do wykładzin. Jak na razie najlepiej robiło się na taśmie tessa - najgorzej chyba na blue delphin.
No i najgorzej obciąć paznokcie przed odklejaniem papieru zabezpieczającego.
Samo klejenie folii idzie ok. Gdzieniegdzie robię fałdy jak nie uda mi sie dobrze zacząć i kąt prosty gdzieś ucieka.
Stanowisko robocze do odcinania kawałków foli z rolki.
W krzyżu łupie więc wole mieć wszystko na podwyższeniu.
Pozostaje posklejać ze sobą to co na ścianach wcześniej było i uszczelnić wszelkie przepusty i z tym jest najwięcej zabawy. A potem taśma ślizgowa i jedziemy zakupić płyty.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7390732
Zacząłem walkę z płytami.
Jeszcze muszę wtargać jakoś na górę te płyty.
Z jedną przeciętą sobie poradziłem samemu po drabinie ale cała się w ten sposób nie zmieści.
A to jak u samoroba. podpora do przykręcania płyt.
Przy ścianie kolankowej sie podstawia i opiera na tym płytę a z drugiej strony na drabinie.
Choć kusi mnie podnośnik ale kasy brak.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7393309
Znajomy nas namawia, żebyśmy sobie kupili podnośnik do płyt, bo praca jest nieporównywalnie szybsza. Podobno nie ma problemów ze sprzedaniem takiego podnośnika po budowie, a używki i nowe w tej samej prawie cenie są.
Kusi nas, a zwłaszcza męża, który już coraz mniej sił ma a przerwy międzysezonowej na budowlany urlop zdrowotny nie będzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7394373
Któryś z producentów ma bardziej poręczne formaty płyt, nie pamiętam niestety który. Ekipę tynkarską trochę pociągnęliśmy za języki i doradzili mniejsze kupić do roboty w pojedynkę. Niestety minus tych płyt jest taki, że więcej połączeń - więcej szpachlowania - więcej szlifowania :roll:
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7394391
kupcie podnośnik, nawet na allegro na raty. Potem na olx się sprzeda, ja kupiłem okazyjnie, zrobiłem cały sufit i sprzedałem z zyskiem 50 zł ;) bez tego podnośnika nie wyobrażam sobie robienia płaskiego sufitu w pojedynkę... przynajmniej nie w rozsądnym czasie i bez stracenia zdrowych zmysłów.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7394552
Dziadek pomoże. Ja Kaszub jestem. Dam znać jak to się robi bez podnośnika
no tak wszystko jasen, ale po co ?;) to tak jakby wkręcać wkręty śrubokrętem mając możliwość zrobienia tego wkrętarką ;) wszystko się da tylko czasami trzeba to przemyśleć i siły i czas przeznaczyć na co innego.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7394605
E dam radę. Po prostu priorytety są inne. Wiem, że z podnośnikiem fajnie i lekko i w ogóle... ale....
Tak wyszło. i albo czekam miesiąc albo dwa do wolnych środków albo kombinuję i w dwa tygodnie mam płyty przykręcone.
A jakby było ciężko to jeszcze brata ściągnę.
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7394609
wszystko rozumiem, podpowiem tylko wezwij brata, niech pomoże zeby duze płyty wnieść i przykręcic w paru miejscach, wypijecie po dwa piwa i będzie zrobione, reszte dokręcisz sobie sam. Podjechał bym do Ciebie i Ci pomógł ale do chojnic mam spory kawałek ;)
https://forum.murator.pl/topic/178010-quotdom-w-bor%C3%B3wkach-3quot-madd/page/49/#findComment-7394613
