Opis sytuacji:
Stara instalacja grawitacyjna z lat 80tych XX wieku. Kocił węglowy. Dom parę lat temu docieplony. Skutek - w zimie tylko przy dużych mrozach potrzeba więcej niż 50C na zasilaniu. Normalnie chodzi na 40-45. Prawdopodobnie z powodu niskich temperatur kocioł się rozciekł (albo ze starości :) ).
Teraz (od roku) jest nowy kocioł na ekogroszek (normalny ruszt, bez podajnika), dołożono tylko pompkę obiegową + automatyczny zawór na zasilaniu (standard). Z powody niskiej temperatury jest cały w smole :(. Trzeba by podnieść temperaturę na piecu.
Czy można zamontować zawór temperaturowy, który by mieszał gorąca wodę z zasilania i podawał ją do powrotu do kotła? Ze względu na stara instalację - rury 2-3 calowe. Nie ma szans na wstawienie dostępnych zaworów temperaturowych VTC na powrocie. Mam pomysł, żeby stawić go za pompką obiegową, która jest na "bocznicy" zasilania z kotła i ciepłą wodę podawać do powrotu. Ta "bocznica" ma średnicę chyba 1" albo nawet tylko 3/4", więc bez problemu da się tam zainstalować zawór. Dość kanciatso, ale narysowałem to na schemacie. Na żółto jest ewentualny zawór temperaturowy i bypass do powrotu. Cel jest taki żeby pompka podawała ciepłą wodę na zawór. Tak długo jak będzie za zimna (<60C) będzie on kierował wodę prosto do powrotu na kocioł. Jeśli woda przekroczy temperaturę zaworu to zostanie podana na instalację. Cel jest taki aby na kotle trzymać 60C.
Czy to ma szansę działać??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/178029-zaw%C3%B3r-temperaturowy-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-w-starej-instalacji/
