dziekuje Wam za odpowiedź
słuchajcie mam jeszcze pytanie:
ja generalnie nie będę robiłą żadnego rozprowadzenie DGP. Kominek będzie w salonie i używamy zapewne okazjonalnie no i pewnie na jesieni i wiosnę
Stąd pytanie, czy w ogóle robić kratki wywiewne w salonie, jest sens??
Wiadomo, chciałabym napalić w chłodny wieczór i wykorzystać choć ciut to ciepło, a reszta dla oczu.
Generalnie nie podobają mi się te kratki
Ważna uwaga - to nie jest tak, że zrobisz sobie kratki lub nie. Aby wykonać obudowę bez kratek, należy zastosować specjalistyczne palenisko zduńskie, albo w odpowiedni sposób wykonać wnętrze kominka. W przeciwnym razie po godzinie palenia na obudowie kominka jajecznice będzie można smażyć :)
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5879119
Kratki to pojęcie umowne. Mogą być inne otwory, nie tak obskurne.
Poczytaj od tego miejsca: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu&p=4830867&viewfull=1#post4830867
Albo w Kominki nasze, zobacz jak rozwiązuje to Micula i inni. Trochę musisz poszperać....
Chcesz się sporadycznie cieszyć ciepłem z kominka, zrób taki z kratkami (otworami)...Może być z płyt Bohusza, ale z kratkami...
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5879502
Kiedyś jedna pani chciała taki sporadycznie odpalany kominek. Miała pewien budżet przeznaczony. Chciała widoku ognia ale broń boże kratek czy w ogóle ruchu ciepłego powietrza.Nawet ciepłych ścian. Komin murowany z wkładem żaroodpornym. Uczulona i strasznie przewrażliwiona na kurz. Więc poszedł zgrabny stalowy wkład a ciepłe powietrze poszło w kanał wentylacyjny - na szczęście był. Obyło się bez kratek i grawitacyjnych rozprowadzeń. Może to jest wyjście choć niejedno.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5879651
mi chodzi tylko o to żeby nie było brzydkich okopconych kratek, scian i sufitu:-(
No ale tego spokojnie można uniknąć. Kominek nie produkuje kurzu...
Dym z spalania idzie sobie grzecznie do komina, jak mu się zrobi właściwą drogę.
Powietrze ciepłe o żądanej temperaturze wylatuje sobie spokojnie górnymi kratkami, wcześniej musi wlecieć z domciu dolnymi kratkami.
Czyli jak w domciu czysto to i powietrze czyste bez kurzu sobie wlatuje dolnymi kratkami do ogrzania, aby potem ogrzane wylecieć górnymi kratkami.
Trzeba zachować właściwe powierzchnie kratek, aby nie było za gorące...
Aby przejść do konkretów, to tutaj na forum jest wiele zobrazowanych i opisanych prawidłowych realizacji wykonanych w własnym zakresie. Można spokojnie podpatrzyć.
No a jak się pomyśli i wybierze stosowną opcję (technologię) zabudowy to można i bez kratek zrobić kominek...
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5880326
Przepraszam ,że wtrącę swoje .itd.Ci dwaj Panowie u góry oprócz bohusza i baderka mnie rozbawili:D:D:D.Jak postawisz kominek zgodnie ze sztuką martwic się będziesz potem ale to co mówią bohusz i baderek weź sobie do serca bo choć z deka inaczej ale dobrze prawią.Poczytaj sobie o obudowach.Kratki to pikuś.:):D
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5880467
Impas
proszę sobie kupić piecyk wolnostojący. Za koszt wykonania całego kominka ( kompleksowo) naprawdę można kupić świetne urządzenie i brudu nie bedzie a jak ciepło i designersko...Uhmmm
Chyba, że kori chce czytać posty, które wymieniają między sobą i uprawdzają koledzy po fachu jak mniemam:yes:yes:
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5880503
Impas
Drogi Panie jak bez wyjścia jaka bez wyjścia :D:D:D.Właśnie ma wyjście jak poczyta ten właściwy dorobek tego wątku.Tylko spokojnie.:cool:
uprawdzają...i jeśli można o wytłumaczenie tego słowa :bash:
https://forum.murator.pl/topic/178031-jak-wykona%C4%87-zabudowe/page/2/#findComment-5880511
