tofel3 07.04.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam.Chciałbym wykonać remont komina ponad dachem. I oto moje pytania;1. Czy całkowicie rozebrać komin ponad dachem i postawić nowy ?2. Z czego postawić nowy komin ? Cegła klinkierowa czy pełna ?3. Jak to powinno wyglądać, jakaś zasada, sztuka, kratki wentylacyjne itp ? Z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178043-remont-komina-ponad-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 07.04.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 zalezy w jakim stanie jest na strychu.Ale w jakim by niebyl to i tak zalecane jest zeby rozebrac do tego momentu w ktorym juz cegiel nie da sie recznie rozmontowac. Tzn poprostu nie rozpada sieNapewno trzeba uzyc cegly pelnej czerwonej do poziomu polaci dachowej, a potem mozesz uzyc klinkeru zeby wizualny efekt poprawic albo zrobic ze zwyklej czerwonej fugujac ja jak klinker - co bedzie tansze. W otwory wentylacyjne montuje sie kratki - jak ich niedasz musisz liczyc sie z tym ze zadomowia sie w nich rozne organizmy od szerszeni poprzez kafki a na nietoperzach konczac. Komin powinien byc wyprowadzony ponad kalenice dachu o ile to mozliwe aby zachowac ciag przy kazdym kirunku wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178043-remont-komina-ponad-dachem/#findComment-5877871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jks 09.12.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Alternatywą jest założenie na istniejący komin gotowej obudowy komina. Nowocześnie wygląda i masz GWARACJĘ że komin nie będzie przeciekał ani pękał - a z klinkierem bywa róznie niestety. Wychodzi niedrogo i masz spokój na długie lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178043-remont-komina-ponad-dachem/#findComment-6223025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.12.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Jak to powinno wyglądać, jakaś zasada, sztuka, kratki wentylacyjne itp ? Żeby zadawać podobne pytania, trzeba samemu mniej więcej wiedzieć, co się chce. Czy ty też uwierzyłeś, że możesz zostać "bochaterem" w swoim domu Forum to nie przyspieszony kurs zawodowy. Zostaw lepiej takie prace Fachowcom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178043-remont-komina-ponad-dachem/#findComment-6223485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.12.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Żeby zadawać podobne pytania, trzeba samemu mniej więcej wiedzieć, co się chce. Czy ty też uwierzyłeś, że możesz zostać "bochaterem" w swoim domu Forum to nie przyspieszony kurs zawodowy. Zostaw lepiej takie prace Fachowcom bochaterem nie da rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178043-remont-komina-ponad-dachem/#findComment-6225478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
