Mieszkanie zakupione u dewelopera jeszcze przed odbiorami. Przy niedawnej wizycie sprawdziłem poziom ścian i o ile są proste bez widocznych krzywizn etc. w środkowej części to przy podłodze oraz suficie niestety chyba za mało starli tynku przy zacieraniu bo odbiegają od środkowej części coś koło 3 do 5 mm.
Pytanie jest takie jakie odchylenie może być w krzywiźnie ściany i jak to zmierzyć? Jakiś przyrząd, który pomoże wytknąć deweloperowi jego błędy. Na jaką normę się powołać?
https://forum.murator.pl/topic/178049-krzywe-%C5%9Bciany-u-przy-pod%C5%82odze-oraz-suficie/
Odchyłki mierzy się prostą łatą lub poziomicą. Odchyłki podawane są w mm na metr lub dwa metry długości łaty.
Weź prostą poziomice lub listwę o długości 2 metrów i po przyłożeniu jej do ściany, zmierz metrówką największą odchyłkę od linii prostej.
Podaj wyniki, a pewnie Koledzy budowlańcy podpowiedzą, czy mieści się to w granicy tolerancji.
https://forum.murator.pl/topic/178049-krzywe-%C5%9Bciany-u-przy-pod%C5%82odze-oraz-suficie/#findComment-5878014
