Przemolo 07.04.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam,mam problem, który nabiera wagi szczególnie zimną. Problem dotyczy domku 3-kondygnacyjnego (piwnica, parter, I.piętro). Z parteru z ubikacji idzie jeden pion komina wentylacyjnego. Niestety czasami z kratki wieje powietrze szczególnie gdy drzwi ubikacji są zamknięte. Gdy drzwi otworzę, zwykle kierunek ciągu się zmienia na poprawny ale to też nie zawsze (Szczególnie jak okna w domu są pozamykane).W ubikacji nie ma okien i innych źródeł wentylacji. Obecnie komin nie ma dziury z góry a jedynie dwa otwory po bokach (naprzeciwko siebie). Zastanawiam się czy nie pomoże ich zamurowanie i zrobienie dziury od góry a jak tego będzie mało, to zastosowanie jakiejś nakładki na komin. Niestety nie mam doświadczenia czy i w jakim stopniu to pomoże. Jeśli sugerujecie, że nakładka może poprawić ciąg, to jaką najlepiej zastosować? widziałem np. na Allegro coś takiego: http://allegro.pl/obrotowa-nasada-na-komin-dospel-trn-150-wentylacja-i3082735505.htmlA może tzw. strażak? a może wystarczy taki komin w kształcie litery "H"? Z góry dziękuję za poradę.PS: jeszcze drugie pytanie - czy zastosowanie na komin odprowadzający spaliny z kominka daszka chroniącego komin przed dostawaniem się wody, itp. może pogorszyć ciąg? (np. coś takiego: http://allegro.pl/daszek-kominowy-nasada-komina-z-obejma-fi-100-rura-i3148027792.html ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 07.04.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 w drzwiach ubikacji zainstaluj dużą kratkę na dole taką jak kiedyś były (prostokątna) rozszczelnij mieszkanie, wentylacja ruszyturbowent obrotowy bez rozszczelnienia chałupy nie pomożedaszek, który jest w linku na dole nie nadaje się do komina dymowego, za mała średnica, taki sam z kwasówki lub nierdzewki może być ale min DN200daszki tego typu to zawsze opór na wylocie komina, wymagają częstszej konserwacji - czyszczenia, zapomniane bez serwisu są przyczyną pożarów sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/#findComment-5878954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 07.04.2013 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Dziękuję za poradę. Proszę zerknijcie jeszcze na załączone zdjęcie komina. Komin ten ma 2 piony. Jeden z dziwnego powodu przez poprzedniego właściciela został zamurowany (idzie z piwnicy). Ten z otworami bocznymi to właśnie ten, z którego często wieje do ubikacji na parterze. Otwory są skierowane w kierunku N-S. 6m dalej na dachu mam drugi komin z wentylacją z kuchni na parterze i łazienki na pierwszym piętrze. Komin ma identyczny otwór ale komin jest obrócony o 90stopni (E-W) - a z tych otworów nigdy do domu nie nawiewa. Może miałoby sens zamurować ten felerny otwór i zrobić jakiś na górze i postawić na nim chociażby nasadę w kształcie litery H Felerny otwór komina: ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/#findComment-5879058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.04.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Nasady typu "H" są to nasady typu "górskiego". Sama nazwa mówi, że służą do ochrony przed "cofką" spowodowaną przez silny wiatr. Aby był wywiew musi być nawiew Posłuchaj więc w tej sprawie porady kominiarza (kratka w dole drzwi). Dopiero gdy i to nie pomoże, będziemy kombinować dalej. Układ otworów "na przestrzał" jest najlepszym z możliwych. Są nasady (wywietrzaki dachowe) reklamowane jako dobre przeciwko "cofkom" pokazane na stronce http://www.bud-went.com.pl/ , ale osobiście jeszcze ich nie testowałem. Wszelkie "turbowenty" są dobre tylko wtedy, gdy wieje wiatr. Gdy wiatru nie ma - tylko przeszkadzają w poprawnej wentylacji Co do nasady/grzybka na kanale spalinowym podanego przez Ciebie w linku - sam taki posiadam (fi200) na kominie kominka w wersji "zapinanej" dla łatwego demontażu (do czyszczenia). Ciąg jest taki, że aż "gwiżdże" Pozdrawiam Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/#findComment-5879325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 08.04.2013 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 W drzwiach do WC mam na dole 4 kilkucentymetrowe otwory. Niemniej jak pisałem, często nawet przy otwartych drzwiach do WC powietrze nawiewa do środka. Sytuacja zmienia się gdy w przedpokoju lub innym pomieszczeniu uchylę okno - niemniej w zimę to nie najlepsze rozwiązanie. Chciałem więc jakoś pomóc w "wyciąganiu" powietrza z WC przez kratkę. A czy zmniejszenie powierzchni kratki nie pomoże w jakiś sposób zachować jakikolwiek ciąg ale skierowany w dobrą stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/#findComment-5879481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.04.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Aby powietrze mogło wyjść musi tam wejść, masz za szczelny dom, jezeli masz otwarta klatkę schodową to również ona działa jak komin i zabiera powietrze z parteru do kratek na piętrze, Usytuowanie komina z kuchni też jest leprze, bo u nas najczęściej wieją wiatry zachodnie i one zasysają powietrze przez komin z kuchni, a że nie ma skad się wziąść dodatkowe powietrze to jest ono zasysane przez komin łazienkowy, bo tam z racji innego układu (N s) ciąg jest ograniczony. Zamontowanie "zazysacza" powietrza na kominie z łazienki może spowodowac że zasysane bedzie powietrze z kuchni i wrócisz do punktu wyjscia. Zmniejszenie przekroju kratki w łazience powinno pomóc, będzie to trochę niezgodne z przepisami , ale nie musi pomóc, może najpierw zaklej połowę kratki w łazience i zobacz co sie bedzie działo, możesz pokombinowac z kratkami kuchnia-łazienka aż znajdziesz taki układ aby leciało wszystko na zewnątrz, sprawdzaj przy zachodnim wietrze.Reasumując ..bardziej bym obstawał przy tym że powietrze jest zabierane przez pierwsze piętro, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/#findComment-5879561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.04.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Chciałem więc jakoś pomóc w "wyciąganiu" powietrza z WC przez kratkę. A czy zmniejszenie powierzchni kratki nie pomoże w jakiś sposób zachować jakikolwiek ciąg ale skierowany w dobrą stronę? U siebie w WC zastosowałem (jak zresztą w jeszcze kilku innych pomieszczeniach, których nie dotyczą przepisy bezpieczeństwa) kratki regulowane z możliwością całkowitego zamknięcia (takie z marketu, tylko nieco przerobione). U mnie wynika to z faktu, że mam dość niski dom i o cofkę w związku z tym dość łatwo. No i taki sposób z powodzeniem się sprawdzia. A na niezbyt "sympatyczne" zapachy w WC mam wymuszony wentylatorem odciąg powietrza z zaworem zwrotnym podłączony z tyłu muszli (za ścianą) Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178059-problem-z-nawiewaniem-powietrza-przez-komin-wentylacyjny/#findComment-5880965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
