Jacekde 22.04.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Ile czasu powinien się wiązać beton w ławach, i po jakie czasie osiąga on optymalne właściwości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 22.04.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Beton powinien osiągnać wytrzymałość normową po 28 dniach (gdy jest robiony na cemencie z grup CEM I lub CEM II) albo po 56 dniach (gdy jest robiony na cemencie z grupy CEM III). Nie wiem co uważasz za własciwości optymalne ale jak chcesz na tych ławach stawiać ściany fundamentowe to możesz się za to brać po 3 dniach od wylania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-299992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 22.04.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Ile czasu powinien się wiązać beton w ławach, i po jakie czasie osiąga on optymalne właściwości? Znam tagiego goscia z czatu o nicku i znając jego elitarne pochodzenie oraz predyspozycje do cyrkowych tricków-to mysle że by się związał w ciągu ok 5 min leżąc na ławie w parku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 22.04.2004 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Ale nie wiem czy dałby sobie rade w ławach tam jest mało miejsce. Wątpliwe natomiast jest aby osiągnał optymalne właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 22.04.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Tak przy okazji powiedzcie mi, czy możliwe jest, żeby w 8 godzin po wylaniu w kilku miejscach (dokładnie w czterech) i to w cieniu (?) pojawiły się na poziomej warstwie ław rysy? (takie raczej z kategorii mikro - rzekłbym smużki grubości pół milimetra...) Przeglądałem teraz różne fundamenenty w okolicy i na większości widziałem coś podobnego, więc sam nie wiem... I kolejne pytanie, czy przy takich warunkach pogodowych (około 20 st C, bez nadmiernego nasłonecznienia) trzeba polewać beton? Przy założeniu dodatkowo, że ławy są robione bez szalowania w gruncie, co podobno wspomaga picie wody z gruntu... Proszę o kilka porad ... Im więcej, tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agawa 22.04.2004 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Konieczne jest polewanie wodą dla dobrego dojrzewania betonu, prawdopodobnie rysy powstają jeżeli go nie polewasz. Radek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 22.04.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Konieczne jest polewanie wodą dla dobrego dojrzewania betonu, prawdopodobnie rysy powstają jeżeli go nie polewasz. Radek. Ale już po 8-miu godzinach?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 22.04.2004 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 W mich pojawiły się już po godzinie od wylania. To są rysy na strzemiączkach. Majster wyrównał to szpadlem i wszystku jest wporządku. Nie ma ani jednej rysy. Mówił że to normalne. Kazał tez polewac wodą. Robię to codziennie juz od tygodnia i wszytsko jest w jak nalepszym porzadku. Beton zaczyna robic sie jasniutki, prawie biały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 22.04.2004 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Tak przy okazji powiedzcie mi, czy możliwe jest, żeby w 8 godzin po wylaniu w kilku miejscach (dokładnie w czterech) i to w cieniu (?) pojawiły się na poziomej warstwie ław rysy? (takie raczej z kategorii mikro - rzekłbym smużki grubości pół milimetra...) Przeglądałem teraz różne fundamenenty w okolicy i na większości widziałem coś podobnego, więc sam nie wiem... I kolejne pytanie, czy przy takich warunkach pogodowych (około 20 st C, bez nadmiernego nasłonecznienia) trzeba polewać beton? Przy założeniu dodatkowo, że ławy są robione bez szalowania w gruncie, co podobno wspomaga picie wody z gruntu... Proszę o kilka porad ... Im więcej, tym lepiej Rysy o których mówisz powstają praktycznie zawsze w miejscach gdzie pod spodem są strzemiona w zbrojeniu. Po prostu beton osiadając napotyka na opór tam gdzie są strzemiona, a tam gdzie wolna przestrzeń - nie. Przy obecnych temperaturach warto już polewać beton. W pponiedziałek zalewam strop, a potem codziennie beton będzie polewany minimum przez tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 22.04.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 p.s. dzisiaj już i tak nie dam rady /może w nocy coś napada, poza tym rosa, itp.../ Ale myślę, że po powrocie z pracy, jutro o 17.00 trochę popsikam... chyba nie będzie jeszcze za późno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 22.04.2004 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Zależy kiedy wylewłeś te ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 22.04.2004 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Zależy kiedy wylewłeś te ławy. Dzisiaj między 8 a 11... rano oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 22.04.2004 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 To spoko nie przesadzaj jak zalejesz jutro to starczy. Tylko nie zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 22.04.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Moj architekt mowi ze pelna wytrzymalosc beton ma po 2 tygodniach (z gruchy). Ja zaczalem stawiac scianki po tygodniu (dzisiaj ). Do tego czasu podlewalem zdrowo codziennie (az syczalo hehe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 22.04.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 W ciągu dnia wystarczy raz podlać czy dwa razy dziennie np. rano i wieczorem ? I przez ile dni ? Po czym poznać, że beton ma już dość podlewania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agawa 23.04.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Konieczne jest polewanie wodą dla dobrego dojrzewania betonu, prawdopodobnie rysy powstają jeżeli go nie polewasz. Radek. Ale już po 8-miu godzinach?! Co chcesz spróbuj wytrzymac bez picia 8 godzin Ale jest to mozliwe nawet po godzinie jak ktoś wcześniej napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 23.04.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Tak przy okazji powiedzcie mi, czy możliwe jest, żeby w 8 godzin po wylaniu w kilku miejscach (dokładnie w czterech) i to w cieniu (?) pojawiły się na poziomej warstwie ław rysy? (takie raczej z kategorii mikro - rzekłbym smużki grubości pół milimetra...) Przeglądałem teraz różne fundamenenty w okolicy i na większości widziałem coś podobnego, więc sam nie wiem... I kolejne pytanie, czy przy takich warunkach pogodowych (około 20 st C, bez nadmiernego nasłonecznienia) trzeba polewać beton? Przy założeniu dodatkowo, że ławy są robione bez szalowania w gruncie, co podobno wspomaga picie wody z gruntu... Proszę o kilka porad ... Im więcej, tym lepiej 1. Rysy pojawiajace się tak wcześnie mogą mieć kilka przyczyn a. wskutek osiadania mieszanki nie stwardniałej (wtedy wychodzi na strzemionach i czasem górnych prętach) b. wskutek wystepowania tzw. naprężen wczesnoskurczowych gdy beton jeszcze nie stwardniał Rada na to: uklepać pacą albo łopatą. Jesli już stwardniało i nie da się uklepać to nasypać trochę cementu i wmieść miękką miotełką a potem zwilżyc wodą. Jeśli się tego nie zrobi to woda może dojść do pretów zbrojeniowych i wywołac ich korozję a w efekcie osłabic konstrukcję. 2. Pielęgnacja betonu przez polewanie wodą jest konieczna w okresie minimum 72 godzin od ułożenia mieszanki betonowej. Ale prościej jest raz dobrze zmoczyć wodą i nakryć folią np. malarską cienką. To zapobiegnie szybkiemu odparowywaniu wody i beton będzie dojrzewał prawidłowo. Od czasu do czasu można uzupełnić wode pod folią (oczywiście gdyby wyschła). To mniej pracochłonne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 23.04.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Moj architekt mowi ze pelna wytrzymalosc beton ma po 2 tygodniach (z gruchy). Spytaj go skąd ma takie wiadomości. Po 2 tyg. beton może osiągnąć ok. 70 - 80% wytrzymałości normowej. Fizyki nie oszukasz. Można oczywiście zastosować dodatki przyspieszające wiązanie ale do tego porzebne jest trochę wiedzy, a Twojemu architektowi wyraźnie jej w tej materii brakuje. No cóż - gdyby był konstruktorem a nie architektem to pewnie by wiedział.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-300589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 24.04.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 1. Rysy pojawiajace się tak wcześnie mogą mieć kilka przyczyn a. wskutek osiadania mieszanki nie stwardniałej (wtedy wychodzi na strzemionach i czasem górnych prętach) ... i tak się stało u mnie... Nie wiem, czy to coś strasznego, ale w sumie pojawiły się tylko 4 takie "włoski" na 120 mb ław, więc pewnie nie ma problemu... Szkoda, że nie zrobiłem tak, jak napisałeś /cement/ przed deszczem, bo pomysł prosty i dobry... ... ale i tak najważniejsze, że pada , bo nie trzeba wody nosić od sąsiada /a zaczęło lać w 36 godzin po zalaniu, więc czuję się wyręczony/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17806-ile-czasu-powinien-si-wiza-beton/#findComment-301409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
