Chodzi mi o to czy składa się to na jakimś gotowym druku i tyle, czy wymaga to jakichś dodatkowych kroków, papierów?
No i ile to kosztuje?
Na dniach być może dowiem się tego (wybieram się do gminy) to sama sobie tu odpiszę ;)
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/
Gagata !
Jeśli już byłaś w gminie to już wiesz !
A tak na wszelki wypadek napiszę Ci jak to u nas w jest .
Dali mi gotowy druk , 2 strony, na którym wpisałam po kolei :
jaki dom, jaki dach , jaka ewentualna powierzchnia tego domu,
ile planowanych pomieszczeń, co z mediami czyli : woda, energia, ścieki,
czy budynek gospodarczy itd.
U mnie trzeba było napisać jaki dach o jakim stopniu nachylenia, więc tutaj
trzeba sobie dać margines , by nie mieć kłopotów.
Ale generalnie to urzędnik odpowiadał jak się dopytywałam, co i jak !
Życzę Ci powodzenia !:)
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5885735
RD2011 - dzięki!
Byłam w gminie, mam wnioski i trochę teorii...
Chyba wybiorę się raz jeszcze (jutro) i wtedy wszystko napiszę.
Z mojej dotychczasowej wiedzy wynika, że:
1. Trzeba mieć "promesy" od dostawców mediów, tu głównie chodzi o prąd, bo wodę można mieć ze studni (ale przy tych działkach biegnie i wodociąg i prąd więc nie ma tematu) a ścieki to oczywiście własna POŚ,
2. Trzeba załączyć mapki (to może być jakiś - jaki? koszt i pewnie się czeka?)
Nie wiem:
1. Czy jest potrzebna osoba (projektant? kto?) kto wszystko opisze ("szkice gabarytów, przekroje pionowe")i zaznaczy na mapkach (czy też robię to sama)?
2. Po co te szczegóły skoro oni i tak narzucą gabaryty i całą resztę dot. budynku? na ile precyzyjnie więc trzeba zrobić (te rysunki)?
U mnie kwestia jest taka, że tą działke chcę wystawić na sprzedaż i nie wiem kto tam co zechce budowac, mnie chodzi tylko o to, żeby te WZ mieć.
Nie wiem, może nie powinnam ich składać, tyko niech złoży kupujący? Z drugiej strony chyba lepiej kupowac dziąłkę z juz istniejącymi WZ/ sama nie wiem, szczerze mówiąc..
Może ktoś z kupujących działki się wypowie?
Może zrobię osobny watek...
Tak czy owak - po jutrzejszej wizycie napisze co się dowiedziałam.
A - jeszcze podział.... Działka ma w sumie ponad 0,6 ha. I teraz - jej mała część (taki klin) chcę przyłaczyć do naszej działki siedliskowej ( mieszkamy obok) aby powstała sensowna granica między nami - dobre dla obu stron. Powstanie wtedy praktycznie kwadrat ok. 0,5 ha. Na nim mogą powstać wg mnie (gmina nie ma określonej minimalnej wielkości działki, pytałam) max. dwa domy - czyli dwie działki. Nie chcemy też robić tam miniosiedla z milionem domków na chusteczkach do nosa... No i te "linie podziału" (czyli tę oddzielająca "nasz" kawałek do przyłączenia i linię dzieląca dwie potencjalne działki pod budowę) robi się tez poprzez WZ, niejako "przy okazji". Pani z gminy powiedziała, że wszystkim radzi aby nanieśli tez owe "linie podziału", to będą to juz mieli za jednym zamachem zrobione i zatwierdzone a nie każdy o tym ponoć wie.
Ale - mogę tez teraz robić ten podział z przyłaczaniem kawałka ziemi do nas ale poniewaz jest to rola to teraz tyko "trybem rolnym" czyli poprzez geodetę i jak rozumiem, drożej to wyjdzie? Jutro spróbuję doprecyzować.
Płaci się za WZ, za złożenie wniosków nie. I chyba za jedne WZ ok 200 zł (sensownie).
Edytowane przez Gagata
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5890959
Byłam zapytać o to skąd wziąć rysunki, przekroje itp...czy tu nie muszę zatrudniac kogoś "z pieczątkami". Jeśli budowałabym ja to wzięłabym swój projekt lub upatrzony i już. A tak, jesli po prostu chce sprzedać ta ziemię z WZ to muszę wziąć z jakiegoś projektu (dom prosty dwuspadowy dach bo wiem że tak się u nas na wsi buduje tzn tak każą i dobrze) rysunki itp i nanieść. Trochę bez sensu jednak wg mnie... to kupujący powinien występować o WZ..
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5894120
Acha, podział "w trybie rolnym", rozmawiałam z geodetą - tu problem jest taki, że działka po podziale nie może byc mniejsza niż 0,3 ha.. A ja chciałam wydzielić tylko kawałek do przyłaczenia do nas.. Tak więc to muszę zrobić drogą WZ i "linii podziału".
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5894123
Ja sama nanosiłam na mapkę działki dom i budynek gospodarczy,
i szambo, bo u mnie jest glina i na POŚ się nie porywam !
Projekt domu mogłam we wniosku określić tak ogólnie, choć ja już mam
wybrany projekt domu tj. "OKINAWA" z pracowni Słoneczne Domy.
U nas w gminie można samemu to zrobić. Za WZ nie płaci się,
przynajmniej u nas w gminie.
U Ciebie jest jeszcze podział działek, i tu szukałabym geodety
który ma krótki termin i da mniejszą cenę za wykonanie tej pracy.
Ja u siebie obdzwoniłam kilka pracowni do dalszych prac związanych
z projektem , mapką itd . i rozbieżność w cenie jest duża, warto szukać.!
Życzę powodzenia !:)
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5894398
RD 2011 - Dzięki serdeczne! :)
A powiedz, jako kupująca działkę i budująca dom, jak to było w Twoim przypadku - miałaś już swoją ziemię rolną czy kupiłaś rolną z myślą o budowie i WZ?
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5894431
RD - kopiuję tu Twój wpis, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko.....?
"Ja mam gospodarstwo rolne około 10 ha. A WZ otrzymałam
na budowę siedliskową (zagrodową) to jedno
WZ na kawałku ziemi z dala od obecnego zabudowania,obecnie
jestem w trakcie załatwiania przyłącza wody, energii,następnie
badania geotechniczne gruntu i tak do pozytywnego uzyskania PnB.
Geodeta jest wstępnie umówiony na wykonanie mapki .
Tylko , z podłączeniem energii to wniosek muszę złożyć
w mieście wojewódzkim bo w pow. już tego nie załatwiają !:mad:
Jak tak dalej pójdzie, to wszelką papierologię trzeba będzie załatwiać
ze dwa lata !
Życzę Ci powodzenia !"
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5899847
Witaj!
My mamy ok. 7ha ziemi. W tym gospodarstwo. Mamy zamiar się budować. Byliśmy w Urzędzie gminy dowiedzieć się co i jak. Dowiedzieliśmy się, że siedlisko można budować. Ten kawałek ziemi, na którym chcemy się budować, ma drogę dojazdową, ale na tym koniec. Tzn. nie graniczy z żadną zabudową (najbliższa jakieś 200m). Wkrótce (mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu) zaczniemy papierologię...
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5899871
TAk. Jest dom i zabudowania gospodarskie. Z tym, że te 7ha jest w kilku kawałkach. My mamy zamiar budować się na innym, niż ten, na którym są obecne zabudowania.
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5899991
Gagato !
To gospodarstwo też mam w kilku kawałkach.
Te WZ otrzymałam na kawałek , na którym nic nie jest
zbudowane.
Do wodociągu mam około 20 - 30 mb. Choć ja planuję
studnię zrobić.
Ale do energii to jest kawał , nie mierzyłam, ale chyba
koło 350 - 400 mb. No i papierologia z tauronem to jest
makabra ! Nie chcę tu pisać co o tym myślę !:mad:
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5900233
Do najbliższego sąsiada mam tak około 400 mb.
Trochę dalej jak do słupów elektrycznych.
Najbliżej to nitka z wodą i droga powiatowa, no i przy tej
drodze piękna aleja kasztanowa.
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-5902856
  • 6 months później...
Wie ktoś ile może kosztować wynajęcie pracowni aby zajęła się samym WZ?
Mam zamiar przekształcić stodołę w budynek mieszkalny ale nie mam za dużo czasu aby to ogarnąć sam ;p
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/178060-jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-warunki-zabudowy/#findComment-6155718
  • 4 weeks później...
