Luker 07.04.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam Mam problem z podłączeniem odpływu wanny. Jestem zupełnym amatorem jeżeli chodzi o instalacje. Z wanny wychodzi giętki przewód z końcówką o średnicy wew. mniej więcej 32 mm( taka rura pcv wchodzi do środka). Wyprowadzenie w ścianie to kolanko 32mm. Jak widać na zdjęciu końcówka jest bardzo giętka i nie ma możliwości włożyć jej w moje wyprowadzenie. Niestety w Castoramie nikt mi nie był w stanie pomóc. Stwierdzili, że mam "cudowaną" wannę (chociaż widziałem, że mają takie wanny w sprzedaży). Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 07.04.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Trochę sponiewierany ten przewód. Będzie ciężko coś z tym zrobić.Ale na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie. Napisałeś, że wchodzi tam rurka fi 32.Kup sztucer 32 (jak najkrótszy).Utnij kawałek, np 10 cm.Wsadź w kolanko.Wystającą część posmaruj silikonem.Nałóż przewód na rurę.Dla pewności na przewodzie załóż cybant. Powinno działać (tam nie ma wielkich ciśnień).Powodzenia:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-5878795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.04.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 A ja bym proponował wypieprzyć ten syfon w całości, bo prawdopodobnie jest równie badziewny, jak ta rurka i zamiast niego kupić coś porządnego. Lepiej zrób to teraz, póki masz do tego wszystkiego dostęp, niż za rok, jak ci się ten badziew rozsypie bądź rozszczelni, a wanna będzie już obudowana na cacy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-5879001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 08.04.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 WitamCoś mi tu z tym "wężem-rurą" nie pasuje. Nie zajmuje się tym zawodowo ale "troche" wanien podłączyłem.Luker Czy aby czegoś nie pomyliłeś? Ten wąż- rura to raczej powinna być podłączona do otworu przelewowego w wannie a nie odpływu. Odpływ powinien być fi50.Wrzuć fotkę całego syfonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-5880054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luker 09.04.2013 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 No niestety sprawdziłem jeszcze raz i nic nie pokręciłem. Badziewnie to tam wygląda. Dużo solidniej wygląda dołączony do odpływu przewód przelewowy. Chyba skorzystam z razy Jarka.P i wymienię całość. Obawiam się, że obecna instalacja przy zastosowaniu np środka "kret" lub czegoś podobnego po prostu się rozpuści. Masakra odczepiłem felerny wężyk i poszukam czegoś solidniejszego. Obudowa wanny jest stała (bez możliwości demontażu po zasilikonowaniu więc wole to mieć w miarę solidnie zrobione. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-5883165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.04.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jeśli obudowa wanny jest niedemontowalna, to badziew wywal obowiązkowo, a zamiast niego poszukaj syfonu rozbieranego do czyszczenia od góry. Drogie są, ale pewnego dnia możesz błogosławić ten wydatek. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-5883335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 10.04.2013 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Myślę luker ,że trochę ściemniasz z tym swoim syfonem Zobacz tu:https://www.google.pl/search?q=syfon+wannowy&hl=pl&client=firefox-a&hs=Guo&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CPdkUcyrC42rhAf83IHgDA&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1366&bih=621Wklej fotkę tego Twojego syfonu i się "rozjaśni" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178063-problem-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-odp%C5%82ywu-wanny/#findComment-5883922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
