modena 12.09.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Przekopiuję i tu , może coś pomożecie zanim osiwieję : Moi fachmani mówią że zamontują parapety po zaciągnięciu siatka+ klej ( w sumie już częściowo zaciągnięte ) , a ja nie wiem jak to powinno być fachowo zrobione . Oni też nie wiedzą ( masakra ) Chciałabym parapety aluminiowe i gdzieś czytałam że powinny mieć centymetr czy półtorej centymetra luzu ( rozszerzalność w wyniku temperatury) GDZIE MA BYĆ TEN LUZ ??? Czy boczki powinny być w cięte do styropianu ( tzn nie na siatce i kleju , tylko w miękkim styropianie ) Jak się prawidłowo ustala wymiar parapetów ? POMOCY , muszę zamawiać pilnie parapety a nie wiem jak to powinno być fachowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 13.09.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) Witam. Chcemy dokonczyć elewację. Niestety nie było to zrobione od razu ;( 2 lata temu robiliśmy ocieplenie /szara termoorganika/, na to jakaś lepsza siatka z włóknem i mocny klej /z Atlasa/. Klej chyba niezły, bo nie widać kołków i łączenia styropianu. Teraz chcielibyśmy położyć tynk mineralny z Caparola + farba silikonowa Thermosan NQG.Potencjalny wykonawca sugeruje położyć jeszcze raz siatkę i klej, a dopiero potem grunt, tynk i farbę... Co myślicie o takim rozwiązaniu? Wskazana jest jeszcze jedna warstwa SIATKI i kleju? czy wystarczyłoby polożyc tylko klej i grunt? a może tylko grunt? i przystąpić do tynkowania??? Fighter i inni znawcy tematu -będę wdzięczna za opinię.Pozdr. I jeszcze jedno pytanko. Jest antracytowy dach, białe okna, elewację chcę białą, bez żadnych ozdóbek....który odcień bieli by najlepiej pasował?Myślałam o tym Natur Weiss, Hell Weiss, ewentualnie Graphit 18...Jakieś /inne/ sugestie? Edytowane 13 Września 2014 przez Schatje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 13.09.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 ja zawsze zamawiam dokłądnie takie jak szer. okna.Wtedy boczek jest w połowie zatopiony w ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.09.2014 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Witam. Chcemy dokonczyć elewację. Niestety nie było to zrobione od razu ;( 2 lata temu robiliśmy ocieplenie /szara termoorganika/, na to jakaś lepsza siatka z włóknem i mocny klej /z Atlasa/. Klej chyba niezły, bo nie widać kołków i łączenia styropianu. Teraz chcielibyśmy położyć tynk mineralny z Caparola + farba silikonowa Thermosan NQG. Potencjalny wykonawca sugeruje położyć jeszcze raz siatkę i klej, a dopiero potem grunt, tynk i farbę... Co myślicie o takim rozwiązaniu? Wskazana jest jeszcze jedna warstwa SIATKI i kleju? czy wystarczyłoby polożyc tylko klej i grunt? a może tylko grunt? i przystąpić do tynkowania??? Fighter i inni znawcy tematu -będę wdzięczna za opinię. Pozdr. I jeszcze jedno pytanko. Jest antracytowy dach, białe okna, elewację chcę białą, bez żadnych ozdóbek....który odcień bieli by najlepiej pasował? Myślałam o tym Natur Weiss, Hell Weiss, ewentualnie Graphit 18...Jakieś /inne/ sugestie? Ciezko ocenic nie widzac elewacji. Jezeli wykonawca widzial i ocenil stan aktualny - to zapewne oznacza ze tak jest. Zawsze lepiej jest dac jeszcze jedna warstwe siatki niz jej nie dawac. Co do kolorow - Tobie ma sie podobac. Jedyna uwaga - dla Thermosan wybieraj kolor z Fassade A1 czyli Graphit18 odpada, bo to wzornik Caparol Color Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 14.09.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ok, dzięki Fighter.A można teraz na to co jest zastosować siatke i klej z Caparola? Czy bezpieczniej bedzie taką samą siatkę i klej jakie są w tej chwili /klej z Atlasa/? A potem dopiero grunt i tynk z Caparola??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 14.09.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ok, dzięki Fighter. A można teraz na to co jest zastosować siatke i klej z Caparola? Czy bezpieczniej bedzie taką samą siatkę i klej jakie są w tej chwili /klej z Atlasa/? A potem dopiero grunt i tynk z Caparola??? Możesz dać siatkę i kleje z Caprola...nie musi być atlas.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 14.09.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Możesz dać siatkę i kleje z Caprola...nie musi być atlas.......... ok, dziękuję ewbuxxxo za reakcję w takim układzie, jeśli wszystko będzie z Caparola, stosować grunt czy niekoniecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 15.09.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 ok, dziękuję ewbuxxxo za reakcję w takim układzie, jeśli wszystko będzie z Caparola, stosować grunt czy niekoniecznie? Grunt? koniecznie zastosuj. Najpierw np. konzentrat na klej istniejacy, siatka+ klej, putzgrund i tynk właściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.09.2014 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Grunt? koniecznie zastosuj. Najpierw np. konzentrat na klej istniejacy, siatka+ klej, putzgrund i tynk właściwy. Dzięki Piotrek. Dokładnie 111 i później klej siatka 610 i tynk. Uwzglednie w zestawieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 18.09.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Fighter może ewbuxxxo (ale ty chyba zacierasz tradycyjnie) mam pytanie:Czy tynk Thermosan NQG baranek 1,5mm można nakładać natryskowo? Zdaje sobie sprawę, ze wszystkich wad i zalet takiego nakładania.Robię samorobnie i nie ukrywam, że ta opcja byłaby dla mnie najlepsza. Zacierać w jedną osobę trochę się boję (łączenia, wysychanie i równość tynku). Natrysk rozwiązałby mi problem. Nie wspominając o szybkości oraz tego, że każde okno ma ramki w drugim kolorze oraz elewacja garażu ma peudobonie-czy jak to się nazywa (takie szersze paski poprzedzielane wąskimi paskami). Wszystko na płasko - jedynie kolorami tynku to ma być porobione.Zaznaczam, że pistolet lakierniczy nie jest mi obcy w zupełnie trudniejszych i wymagających sprawach i więc przy tynku nie powinno być problemu z ręką i prowadzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.09.2014 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Spoko - NQG moze byc nakladany natryskowo. Ja bym sugerowal natrysnac urzadzeniem natomiast jeszcze przetrzec recznie.zeby nie bylo:http://www.caparol.pl/uploads/pics/caparol_import/caparol_pl/ti/92232/TI_EX_CP_ThermoSan-Fassadenputz_NQG_PL.pdf Edytowane 18 Września 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.11.2014 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 up- na potrzeby chwili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptx 28.11.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 up- na potrzeby chwili Niedawno została u mnie wykona elewacja tynkiem silikonowym caparol, na jednej ścianie po nałożeniu,powstał zaciek w pobliżu parapetu długości 200cm i szerokości 20cm (zaciek spowodowany byl niekorzystnymi warunkami, duża wilgoć i padająca mżawka, woda skropliła sie na foli i popłynęła po świeżo nałożonym tynku). Ekipa wykonująca tynk stwierdziła iz pokryje ścianę jeszcze raz -tynkiem na tynk (bez równania klejem) Czy wykonanie tego w taki sposób jest prawidłowe, czy w tym okresie można jeszcze kłaść tynk (twierdza iz osłonią ścianę i będą dogrzewać nagrzewnica). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.11.2014 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 nie jest to latwe. ale da sie zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.11.2014 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) Redakcja - Pan Andrzej - stwierdzil 27-11 ze ten watek ma charakter reklamowy. W takim ukladzie odpowiedzi na wszytskie pytania - telefonicznie lub mailowo. Nawet nie przez PW. Przestaje tu zagladac.Uzasadnienie:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232600-Fighter1983-opuszcza-forum-i-przechodzi-w-tryb-czytelnika Edytowane 30 Listopada 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.11.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Prosze o przywrocenie tego watku ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
