Caparol w systemach dociepleń, czy dobre może być jeszcze lepsze?
Fighter, nie mogę być specjalistą w każdej dziedzinie związanej z budową domu. W niektórych chyba mi się udało. W przypadku elewacji się spóźniłem i jest siatka z Keisel em ale miałem nadzieję , że z odpowiednim gruntem jeszcze będę miał wybór rodzaju tynku. Wygląda jednak na to że pozostał mi tynk silikatowy...
  • Odpowiedzi 195
zostan w Kreislu, wprawdzie to taki troche marketowy producent i szalu nie ma.. ale lepiej juz zostac w ich systemie. Ja bym na Twoim miejscu na welne jednak dal mineralny malowany z kreisla
Myslałem mimo wszystko o silikatowym teoretycznie lepszym bo nasiąkliwość mniejsza i odporniejszy mikrobiologicznie a Caparol dopuszcza silikatowy na podłoża mineralne. Tzw a propos Caparola, zalecają malowanie tynku silikatowego barwionego w masie - to mnie zaskoczyło.
Jeżeli tynk mineralny to wtedy farba silikatowa ?
Silikatowy bylby idealny.... gdyby nie jego wady:
- nasiakliwosc
- wrazliwosc na wystepowanie przebarwien z powodu warunkow atmosferycznych podczas aplikacji i wiazania (slonce, wiatr, wilgotnosc powietrza, temperatura)
- ograniczona paleta barw w szczegolnosci wyciete z palety kolory gdzie wystepuje sporo zoltego pigmentu
- mozliwa koniecznosc pomalowania calej elewacji co powoduje ze wychodzi wtedy najdrozej ze wszystkich
Stad tez tak na prawde silikatowy jest stosunkowo malo popularny. Natomiast jezeli udaloby sie polozyc go i aby nie wystapily przebarwienia (naturalna cecha silikatowego) byloby to najczesciej najbardziej optymalne rozwiazanie. Niestety to sie udaje czasami... stad tez zalecenie Caparola o malowaniu tynku silikatowego (egalizacja - ujednolicenie koloru)
Podloze mineralne jest idealne dla kazdego rodzaju wyprawy w Caparolu(poza Carbopor), naturalnie po zastosowaniu gruntu odcinajacego... lub nie w przypadku mineralnego (niekoniecznie) na w. zbrojacej ze 190 szarej lub bialej.
Jezeli mineralny: to dobra farba silikonowa: Muresco Premium, Thermosan NQG(farba)
ale dlaczego zdechł.... nie ma po prostu pytan na ten temat. Ludzie przyczytali, wybrali cos tam i tyle. Tpo akurat watek w ktorym nie ma za bardzo o czym dyskutowac :p
Przewiduje, nie ma ograniczenia grubosci. Powyzej pewnych grubosci jednak nalezy zastanawiac sie nad sposobem klejenia. Moze okazac sie ze w zasadzie tylko metoda grzebieniowa wchodzi w gre... wytycznych jako takich nie ma, ale tez nie ma ograniczenia co do grubosci.
Natomiast BLEDEM jest klejenie 2warstw styropianu
Pamietajmy ze w calym ukladzie ociepleniowym naslabszym polaczeniem jest poleczenie w miejscu styku: klej-styropian wiec klejenie 2 warstw styropianu powoduje powstawanie dodatkowego takiego miejsca, na dodatek odsunietego od stabilnego podloza (sciany budynku).
Co do piankowania polaczen: teoretycznie nie powinno wogole takie wystepowac, styropian powinien byc na tyle prosty, aby nie bylo takiej koniecznosci, piankuje sie z powodu tego... ze jest jak jest. Procucent nie okresla tego w zaden sposob.
Jesli dobrze zrozumialem "zalecenie": kupuj styropian o docelowej grubości, np 30cm ?
Jesli chodzi o sposob klejenia to zastanawiac to moge sie do smierci... ale moze zabraknac moze mi wiedzy zeby dokonac wyboru. Metode grzebieniowa mam odebrac takze jako "zalecenie wynikajace z doswiadczenia" ?
Co z kolkowaniem ?
tak. EPS w jednej grubosci.
Metoda grzebieniowa ma niestety pewne wymagania: w miare rowne podloze, no i naturalnie zwiekszenie zuzycia kleju. 1,8kg/m2/mm grubosci po docisnieciu.... przy grzbieniu 10mm okolo 8-9kg kleju/m2
Co z kolkowaniem: skoro chesz wg wytycznych Caparola jak i kazdego innego systemodawcy: zgodnie z projektem elewacji .... z podpisem projektanta.... naturalnie tego nie masz...
wiec pozostaje zdac sie na doswiadczenia: wg mnie kolkowanie 4szt/m2 zawsze pozyzej 15cm styropianu
przy 30: sadze ze 4szt na m2 i 8szt w pkt krytycznych: narozniki budynku i wokol otworow
standardowego nie ma... w termodybel trzeba isc.... jakby tak sie udalo frez do styropianu na 8cm zrobic i zatyczkami poleciec.... byloby pieknie...
a jak nie to rozwiazania Kolenera.... ale to drogie jest.... kolek ponad zlotowke netto
tak samo. Generalnie woda zarobowa w kleju nie powinna zamarzac.
Oczywiscie mozna.... plandeki, nagrzewnice itd.... tak tez sie przeciez robi
bardziej chodziło mi o sytuacje, kiedy w dzień mamy temperature np. +8st, chłopcy robią swoje, a nagle w nocy robi się poniżej 0
Czy wtedy-powiedzmy po kilku godzinach od położenia tynku silikonowego może "coś" się z nim stac?
