sebm 07.04.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, czy możecie napisać co wykonawca powinen przedstawić inwestorowi po zakończeniu instalacji WM.Jak powinny być wykonane pomiary i ogolnie cała masa innych rzeczy Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez sebm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 07.04.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 1. Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.2. Protokół wydajności instalacji (zrobiony uczciwie).3. Protokół uruchomienia instalacji wraz z urządzeniami.4. Atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności (zwykle na domkach tego punktu się nie stosuje, chyba że Inwestor ma wyraźne życzenie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5879317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebm 08.04.2013 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 A jak sprawdzić czy wm działa. U mnie na najwyższym biegu czuć powiew powietrza ale już na minimun nic nie czuje. Dodatkowo mam zamontowany regulator z płynną regulacja prędkości silników i boje się jak to będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5879476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 12.04.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Anemometr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5889389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 13.04.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Moim zdaniem przy odbiorze instalacji powinny zostać zrobione pomiary Klient powinien być obecny przy pomiarach i mieć możliwość weryfikacji odczytów z anemometru w ostateczności Klient może zrobić zdjęcie odczytów z anemometru [ dla sprawdzenia jednostek itd.] w każdym pomieszczeniu. Pomiary powinny być elementem protokołu odbioru. To, że na minimum nic nie czujesz to jeszcze nie znaczy, że źle działa - potrzebny jest anemometr - nawet taki prosty aby stwierdzić jaki jest przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5889863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.04.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 aprobaty i inne duperele nie, ale gwarancja zrobienie pomiaru jest obowiązkowe, protokół pomiarowy daję na życzenie gdy jest potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5889998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 14.04.2013 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) aprobaty i inne duperele nie, ale gwarancja zrobienie pomiaru jest obowiązkowe, protokół pomiarowy daję na życzenie gdy jest potrzebny Witam, Właśnie wczoraj miałem mocno spóźniony odbiór wentylacji wraz z pomiarami. Wykonawca zrobił pomiary każdego z anemostatów + regulował je. Pomiary wykonał urządzeniem Kimo VT100 takie jak w linku http://centrumpomiarow.pl/anemometry/vt100/ + tuba 300x300mm. Pomiary przedstawił w m/s i przemnażał każdy wynik dla wywiewów x 165, a dla nawiewów x 150. Dziwna sytuacja bo sumując wyniki wyszło mi, że moja centrala Samsunga RHF 350 na 2 biegu z 3 przewala około 700m3 powietrza na godzinę, Taką możliwość tłumaczył, że instalacja zrobiona na spiro o dużych fi i małej ilości kolan ma małe opory stad taki wynik Czy ktoś może wytłumaczyć skąd takie wyniki, a może po prostu mnie naciąga . Pozdrawiam Homer Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez homer76 poprawa danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.04.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Witam, Właśnie wczoraj miałem mocno spóźniony odbiór wentylacji wraz z pomiarami. Wykonawca zrobił pomiary każdego z anemostatów + regulował je. Pomiary wykonał urządzeniem Kimo VT100 takie jak w linku http://centrumpomiarow.pl/anemometry/vt100/ + tuba 300x300mm. Pomiary przedstawił w m/s i przemnażał każdy wynik dla wywiewów x 165, a dla nawiewów x 150. Dziwna sytuacja bo sumując wyniki wyszło mi, że moja centrala Samsunga RHF 350 na 2 biegu z 3 przewala około 700m3 powietrza na godzinę, Taką możliwość tłumaczył, że instalacja zrobiona na spiro o dużych fi i małej ilości kolan ma małe opory stad taki wynik Czy ktoś może wytłumaczyć skąd takie wyniki, a może po prostu mnie naciąga . Pozdrawiam Homer A dlaczego X 150 czy 165? aby obliczyć m3/h należy prędkość pomnożyć przez powierzchnię i aby otrzymać m3 następnie przez 3600 bo tyle sekund jest w godzinie. Min. mam również taki anemometr z tubką, to urządzenie ma opcję liczenia od razu m3, nie trzeba nic przeliczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 14.04.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Możesz wyjaśnic dokładniejZmierzoną prędkość w m/s pomnożyć przez powierzchnie anemostatu (koło srednica 100mm) czy tuby (kwadrat boki 300)? Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez homer76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.04.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Powierzchnia kanału cm2 x prędkość m/s x 3600 = m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.04.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Lub ten konkretny anemometr ustawić od razu na m3/h i zmierzyć normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.04.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 te współczynniki to umowne wartości do liczenia na skróty jak komuś anemometr nie przelicza albo woli sam i można to zrobiś całkiem dokładnie, ale skąd gość wziął 150 i 165 i dlaczego inne dla nawiewu a inne dla wyciągu nie mam bladego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 14.04.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Powierzchnia kanału cm2 x prędkość m/s x 3600 = m3/h Przepraszam, że może o trywialne tematy pytam, ale weźmy przykład z pomiaru kanał okrągły fi 5cm pomiar wyszedł 0,6m/s Pow kanału okragłego o średnicy 10cm, pi x r 2 = (3,14x 25cm2) = 78,5 cm2 Zmierzona prędkość 0,6 m/s x 78,5 cm2 = 47, 1 47,1 x 3600 = 169560 Coś mi nie gra. ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 14.04.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Pomiar był robiony sondą przy anemostacie czy na wyjściu/wejsciu tuby pomiarowej? Jeżeli do pomiarów użyto tuby [ a tak powinno być w wypadku pomiaru przepływu przez anemostaty] to dla obliczenia przepływu w m3/h należy znać przekrój WEJŚCIA/WYJŚCIA tuby pomiarowej [przy którym był zrobiony pomiar w m/s]a wielkość anemostatu akurat nie ma znaczenia. Często anemometry mają funkcję automatycznego przeliczania pomiaru z m/s na m3/h ale trzeba do anemostatu wprowadzić przekrój np. sondy wiatraczkowej. W moim anemometrze to proste:sonda wiatraczkowa zamocowana na końcu tuby pomiarowej ma 7 cm średnicy czyli powierzchnia wynosi: Pi*r2 = 3.1415x0,001225 m2 = 0,003848411m2 do anemometru wprowadzam wartość 0,004 m2 [co minimalnie zaniża wynik -jest na korzyść Klienta] Jeżeli mój anemostat pokazuje 1 m/s to przepływ wynosi: 0,004m2*1m*60*60=14,4 m3/h Jeżeli tuba miała "(kwadrat boki 300)" to raczej nie na wyjściu [ czyli w miejscu gdzie sonda podała prędkość w m/s i dlatego wynik nie jest prawdziwy Tuba ma najczęściej kształt zwężający się [kształt dzwonu] warto poczytać: http://www.test-therm.com.pl/pdf/manuals/manual_prohood.pdf Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez michal_l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 14.04.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 dlaczego inne dla nawiewu a inne dla wyciągu To na pewno nie ma sensu chyba, że chcemy "stuningować" wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.04.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Przepraszam, że może o trywialne tematy pytam, ale weźmy przykład z pomiaru kanał okrągły fi 5cm pomiar wyszedł 0,6m/s Pow kanału okragłego o średnicy 10cm, pi x r 2 = (3,14x 25cm2) = 78,5 cm2 Zmierzona prędkość 0,6 m/s x 78,5 cm2 = 47, 1 47,1 x 3600 = 169560 Coś mi nie gra. ;( wracaj do szkoły, albo w tych wyliczeniach powierzchnię przyjmij w m2 nie cm2, osobna sparawa że pow. tuby nie kanału powinna być wzieta nie zmienia to faktu, że wracać do szkoły trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.04.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 tak dokładnie m2 nie cm2 sorki, mój błąd nie homera76, wg moich obliczeń zakładając parametry powyżej kanał ma wydatek 16,956m3/h jak się mylę proszę mnie poprawić, wg mnie powierzchnia kanału jest ważna a nie powierzchnia/wymiar tuby, te tuby są już skalibrowane i robią pomiar niezależnie od przekroju kanału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 14.04.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Dziękuje bardzo wszystkim za cenne uwagi i pomoc w przybliżeniu tematu. Właśnie piszę reklamacje na pomiary do wykonawcy - skoro Kimo VT100 w połaczeniu z "tubą" K35 ma możliwość pokazywania pomiarów w m3 to już samo to jest dziwne, że mi dostarczył w m/s. Poproszę go o ponowne pomiary i raport w m3. Przy okazji czytania instrukcji do urządzeń wiem już jak je ustawić na m3 - gdyby okazało się, że wyknawca tego nie wie. Przy okazji tego zestawu używał wykonawca do pomiarów.http://www.merserwis.pl/merserwis2013/pl/ms-promocje/kimo-promocja-vt100-s-termoanemometr-z-sonda-stozek-k35-opis.html Jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnej niedzieli. Homer. Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez homer76 update danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178073-odbi%C3%B3r-wykonanej-wm/#findComment-5890925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
