Stoje przed dylematem
czy wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna
Domek pater z użytkowym poddaszem (skosy). Pow uzytkowa 108m (+ garaz w bryle 18m)
Budowa z BK 600, ocieplenie 15cm grafit.
Fundament ocieplony styrodur 10cm
Podloga na gruncie 10-15cm styro
Okna 3szybowe o niskim U
Dach ok 30-35cm wełny
1komin dedykowany pod kominek
2komin dedykowany pod piec 1funkcyjny (kotłownia oddalona dużo od kominka stąd potrzeba 2 kominów)
Boje się ze przy takim zestawieniu i szczelnych oknach, muszę zrobić nawiewniki w oknach, przez co będzie się tworzył mostek cieplny i może wiac, i czuc przeciąg w domu
w przypadku rekuperacji, obawiam ię o hałas, koszty instalacji (bo ja wyżej musze i tak zrobić 2 kominy), koszty urządzenia, co z ew brakiem pradu??
No i ostatnia kwestia, jak to działa w lato. Wiadomo, chciałoby się otworzyć kilka okien i cieszyć się pogodą. Co wtedy należy wyłączyć rekuperator??
prosba o doradzenie inwestorce :-)
wielkie dzięki Kori
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/
Jak już będą 2 kominy to bym zrobił WG.
Każda wentylacją jest stratą, czy to WM czy WG.
Nad WM łatwiej zapanować, wiatraki włącz lub wyłącz.
Wentylacja mechaniczna najlepiej się sprawdza, a wręcz jest wg polskich przepisów niezbędna, w domach bez kominów. W tym przypadku kominy i tak będą, więc jaki sens robienia WM
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5880476
no tak ale nie chce dawacrury wystającej ze sciany, plan zagospodarowania tego nie akceptuje :-(
wiec co radzicie wentylację grawitacyjną?
a jak WG, to przy szczelnych oknach zainstalować nawiewniki naścienne, jak uważacie??
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5880779
Biorąc pod uwagę komfort to rekuperator nie ma konkurencji.
Co do ekonomiki, tu masz przykład zysku temperatury, pierwszy z brzegu rekuperator Pro-Vent http://www.pro-vent.pl/mistral-400Ec,0.html
Zobacz sobie na dole tej strony tabelkę.
Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj urządzenie się przewymiaruje aby właśnie nie hałasowało, to w najgorszym wypadku jest tak:
Przykładowo: II bieg 220m3/h, temp. w domu 20st.C / wilgotność 30%
- temp na zewnątrz -15st. (minus)
- temp z rekuperatora: 11 st (plus)
Rekuperator odzyskał 26 stopni. Jest efekt. Tego nie musisz dogrzać piecem.
Czyli jeśli miała byś wywietrzyć dom otwierając okna na oścież i mieć w domu poniżej zera, to zobacz ile zyskujesz. Plus komfort gratis.
Latem, stosuje się By-pass który zapobiega podgrzewaniu powietrza nawiewanego do budynku przez powietrze wywiewane. Wentyluje ale nie odzyskuje.
Jak nie ma prądu to wiadomo, nic nie działa. Trzeba wentylować otwierając okna.
A w kwestii energii to zawsze patrz, żeby rekuperator miał silniki EC (energooszczędne) i pulsacyjną nagrzewnicę (jak te z Pro-Vent).
Co do hałasu, to ten rekuperator akurat ma 30 - 57 dBA, w okolicy połowy wydajności powinien mieć jakieś 40-47dB. Lodówki mają 38dB.
Przy okazji większej imprezy rodzinnej, zwłaszcza jeśli są na niej także małe dzieci, otwieranie okien jest dość ryzykowne horobowo. A tak masz komfort i nie będzie kwasów w powietrzu ;)
A najlepszym rozwiązaniem jest wiadomo, GWC. Wtedy chłodzi latem, grzeje zimą.
Tu masz wykresy temperatur i zysku ciepła http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-pomiary,pl,0.html
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5883066
A wszystko to prawie prwda
komfort to wentylacja mechaniczna, rekuperacja - zgoda ekonomia
skoro lodówka 38dB a centrala 40-47dB to chyba nie taki luksus
By-pass - skoro piszesz "latem" to najpierw wyjaśnij jak powietrze usuwane latem o temp 24-26st może podgrzać te z letnich upałów o temp 30-32, a potem pisz bzdury
a co do chłodzenia GWC + 220m3/h i więcej, boć to lato przecie - policz jak duży musi być, potem czy w tym domu co ma da pożądany efekt, a dopiero wyciągaj wnioski jakie wyciągasz i podajesz linki do wykresów o zupełnie innych przepływach
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5883830
"Stoje przed dylematem
czy wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna"
W nowobudowanym domu tego dylematu nie ma.
Mechaniczna.
Można ją zrobić źle, dobrze lub bardzo dobrze - i to za te same pieniądze!
Warto o niej poczytać.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5883858
W sypialni, ani przy wypoczynku (tejewizorze, prasie,muzyce lub książce) nie zamierzam stawiać sobie lodówki, a tym bardziej rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5883864
wiadomo :) nikt tak nie zrobi, ale porównanie z lodówką mu nie wyszło i o to szło ;)
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5883875
Latem chcemy by wymiennik nie działał.
Chodzi o to żeby powietrze szło bokiem obok wymiennika, po to jest bypass.
Jeśli lato jest zimne, albo zmienne, to najlepiej mieć bypass automatyczny sterowany z panelu. Inaczej trzeba zmieniać kasetę w centrali ręcznie.
Nowe centrale Pro-Vent MISTRAL PRO wyposażone są w automatyczny bypass wymiennika, który pozwala na nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5883931
powyższe to demagogia a nie fakty!
1. dobre reku jest na pierwszym biegu [tryb nocny] faktycznie tak ciche jak dobra lodówka
efekt akustyczny: jak stoisz koło reku to praktycznie nie słyszysz czy pracuje.
2. dobre reku jest na drugim biegu [tryb dzienny] lekko słyszalne ale pod warunkiem, że stoisz PRZY REKUPERATORZE
i porównanie z lodówką nie ma sensu, bo lodówkę masz w kuchni [ a kuchnia może być otwarta na salon]
a rekuperator masz w kotłowni czy na strychu i nie słyszysz go wcale w salonie czy sypialni.
3. na najwyższym biegu [ przewietrzanie na maksa] reku faktycznie może być słyszalne [ ale nie musi]
z tym, ze przewietrzanie to trwać powinno ok 15 minut, więc nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5884108
Automatyczny bypass i praca centrali z odzyskiem ciepła w czasie upałów to temat kompletnie niezrozumiamy jak czytam.
1. w czasie upałów rekuperator działa jak ODZYSK CHŁODU
jeżeli w pomieszczeniach mamy temperaturę NIŻSZĄ niż na zewnątrz
to powietrze nawiewane do pomieszczeń zostanie lekko schłodzone.
Zmiana [wzrost ] temperatury w pomieszczeniach jest znacznie wolniejsza, niż gdyby rekuperatora nie było
i do pomieszczeń było nawiewane gorące powietrze z zewnątrz.
2. automatyczny bypass uruchamia się wtedy, kiedy w pomieszczeniach jest temperatura WYŻSZA od komfortowej
a na zewnątrz temperatura jest NIŻSZA i wpuszczenie do pomieszczeń powietrza bezpośrednio
oznacza szybsze obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń i osiągnięcie komfortu.
3. kaseta letnia zamiast automatycznego bypassu to nieporozumienie - przy zmiennej pogodzie i różnych temperaturach
w ciągu dnia i w nocy kaseta letnia nie zapewnia komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5884128
dziekuje Panowie za dyskusje
zaczelam mocno zastanawiać się nad rekuperatorem
no i tu moje pytanie, jako inwestorki:
- czy samo urządzenie mogę zamonstowac w garażu na scianie, bo większość pisze, żeby instalacja prawidłowo chodziła powinna być umieszczona na poddaszu
- domek jest parterowy z użytkowym poddaszem (skosy)
- pow ok 108m/kw + garaz w bryle
- jakie koszty należy zakładać przy całym systemie??
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5884728
garaż jest ok , nawet lepiej ponieważ łatwiej jest zrobić kanały do czerpni i wyrzutni
licząc z kubatury 108 x 2.8 = ok 300 m3 wentylacja 300 m3/h będzie ok.
reszta zależy od ilości pomieszczeń
proszę o plany [ rzuty poziome budynku] na [email protected]
będę mógł oszacować koszty.
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5885000
ja uważam tak samo jak adam_mk , że w nowo budowanych domach WM jest obowiązkowa i ktoś kto na tym zamierza oszczędzić popełnia jeden z największych błędów w budowie domu.
A dobrze zrobiona i wyregulowana instalacja jest cicha i nie ma co jej porównywać do lodówki bo jeśli lodówka będzie w garażu to nie będzie nam przeszkadzała nigdzie a jak dobrze wytłumimy instalację to na anemostatach nie słychać nic. czasami na maksymalnych obrotach trochę ruch powietrza.
Co do bypasu to teraz robiąc WM rekuperator musi mieć kilka rzeczy:
- automatyczny bypass
- silniki EC i sterownik który je ogarnie (widziałem już takie cuda, że reku z silnikami EC był sprzedawany z sterownikiem trójstopniowym)
- nagrzewnicę wstępną by nie było problemu zamarzania.
- sprawny wymiennik na pewno nie krzyżowy.
kupowanie reku, który tego nie posiada mija się z celem
https://forum.murator.pl/topic/178084-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-5885339
