Wiem, że budowa katamaranu to nie budowa domu, ale widziałem na forum kilka tematów z prośbami o pomoc przy konstrukcjach stalowych więc postanowiłem również zapytać. Poniżej garść informacji.
Buduję katamaran motorowy "własnym sumptem" i mam problem z zaprojektowaniem stelażu pokładu ze nierdzewnych profilów o przekroju prostokątnym.
Znajomi, którzy zbudowali amatorsko kilka konstrukcji stalowych (były to konstrukcje stacjonarne np. wiaty) doradzili mi wykonać stelaż z profilów 20x40x2 lub 20x60x2, ale ostatnio spotkałem się z opinią, że może to być niewystarczające.
Katamaran będzie składał się z 4 pływaków (po 2 w rzędzie), które już są wykonane (załączam zdjęcia). Do pływaków na 16 śrub (fi)8 po 4 na każdy pływak będzie przymocowany stelaż pokładu. Mocowanie będzie za pomocą płaskowników nierdzewnych o wymiarach 100x100x5 przyspawanych do stelażu. Pływaki nie będą połączone ze sobą, jedynie ze stelażem.
W załączeniu przesyłam rysunki projektu całego katamaranu oraz stelażu z wymiarami. Na rysunkach stelaż jest z wykonany z profilu 20x60x2. Stelaż nie posiada wzmocnień po przekątnych. Jeżeli będą one konieczne, będzie trzeba je umieścić tak, żeby nie zasłaniały dostępu do otworów luków inspekcyjnych (widoczne na zdjęciach pływaków).
Wyporność pływaków do całkowitego zanurzenia to około 2500kg i takie możliwe obciążenie katamaranu chciałbym założyć przy doborze rozmiarów profilów. Katamaran nie będzie rozwijał dużych prędkości. Prędkość "przelotową" szacuję na 10-20 km/h, a maksymalną ok. 30km/h.
Dodatkowym zagrożeniem konstrukcji stelażu jest fakt złożenia pływaków z 2 części. W przypadku wpłynięcia na przeszkodę dodatkowe siły będą działały na stelaż w części środkowej, gdzie dałem dodatkowe elementy profilu o długości 200mm. Załączam rysunek sytuacji.
Prosiłbym o radę, czy stelaż z profilu o wymiarach 20x60x2 (lub 20x40x2) będzie wystarczający, czy powinienem użyć większych profilów. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie rady, sugestie, uwagi na temat konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/178085-stela%C5%BC-katamaranu/
  • 3 years później...
