Szanowni Forumowicze,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie poprawności załączonego schematu instalacji CO.
Wydaje mi się, że coś jest nie tak.
Mam już dwa sezony za sobą (prawie) oraz wspomaganie kotła gazowego kominkiem z płaszczem wodnym (tylko CO, bez CWU).
Od jakiegoś czasu, zauważyłem, że kocioł gazowy zużywa więcej gazu niż normalnie (w podobnych warunkach w przeszłości).
Po wizycie serwisanta, w celu znalezienia przyczyny zwiększonego spalania, stwierdzono, że kocioł przegrzewa (o około 5 stopni Celsjusza) co może być skutkiem zakamienienia wymiennika ciepła w kotle (fizycznie nie sprawdzone). Serwisant zauważył, że pompa obiegowa kominka kieruje wodę zarówno do sprzęgła hydraulicznego jak i do do kotła (brak zaworu zwrotnego), co może powodować zakamienienie wymiennika.
Mam również problem z odcinaniem pomp CO w momencie poboru i podgrzewania wody w zasobniku przez kocioł gazowy (kocioł automatycznie zatrzymuje pompy CO, ponieważ w priorytecie ma CWU i nie da się tego zmienić). W czasie kiedy nie pracują pompy CO, ciepło z kominka nie może być wyprowadzone i temperatura płaszcza bardzo szybko wzrasta (zmuszony jestem wygaszać kominek szybrem aby zmniejszyć temperaturę).
Wsparcie techniczne Vaillanta sugerowało zainstalowanie bufora - czy istnieje inne rozwiązanie tego problemu?
W niedalekiej przyszłości planuję zamontować instalację solarną - czy w tym przypadku zasobnik solarny może posłużyć jako bufor?
Bardzo dziękuję z góry za odpowiedzi na moje pytania,
Pozdrawiam serdecznie,
Maciej,
https://forum.murator.pl/topic/178086-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania-instalacji-co/
Otóż istnieje rozwiązanie trzeba by było zainstalować niezależny od pieca gazowego regulator pogodowy aby nie były zatrzymywane pompy od c.o dodać do pieca czujkę sprzęgła aby piec czuł temperaturę w sprzęgle i stale utrzymywał w nim określoną temperaturę wtedy sam piec będzie pracował w trybie stałotemperaturowym a regulacja pogodowa będzie się odbywała za sprzęgłem hydraulicznym i dodać na zasileniu pieca gazowego zawór zwrotny
https://forum.murator.pl/topic/178086-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania-instalacji-co/#findComment-5881996
