jwak 08.04.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam Zdecydowałem się założyć ten wątek, ponieważ problem ten pewnie dotyczy wielu użytkowników. Pękła mi szyba w kominku DOVRE 2180 CBS Czy ktoś z użytkowników wymieniał taka szybę? Jeśli tak to na jaką? Myślę o nie oryginale ponieważ oryg. kosztuje 1700zł. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny. Pozdrawiam jwak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.04.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam."Nieoryginał" kupisz ale bez serigrafii (czarnej obwódki) naokoło szyby. To ona "robi" cenę w szybach kominkowych. Szyby z serigrafią nie są cięte z większej tafli tylko konkretnie robione pod wymiar danego paleniska. Ładnie wyglądają ... ale są przez to drogie.Za "dizajn" trzeba płacić ... niestety ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5879612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 08.04.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 więc oryginalny design albo zamawiać szybę żaroodporną bez designu:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5879653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 08.04.2013 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam. "Nieoryginał" kupisz ale bez serigrafii (czarnej obwódki) naokoło szyby. To ona "robi" cenę w szybach kominkowych. Szyby z serigrafią nie są cięte z większej tafli tylko konkretnie robione pod wymiar danego paleniska. Ładnie wyglądają ... ale są przez to drogie. Za "dizajn" trzeba płacić ... niestety ... Pozdrawiam. Dzięki za info. Ale zapytam jeszcze, bo pasek ten podobno maskuje mocowania. Czy można zamiast niego wypiaskować taki 4 centymetrowy pasek, aby nie było widać mocowań. Boję się tylko, że czy nie osłabi to struktury tej szyby? A może zlecić pomalowanie jakąś farbą żaroodporną? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5879750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.04.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam.Próbuj ...Potem opisz - z chęcią zobaczymy jak wyszło.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5880163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 08.04.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Dobre pytanie jak wyszło?Czyli mam być królikiem doświadczalnym?Myślałem raczej, iż ktoś miał już takie doświadczenia,lub może doradzić. A na jaką firmę się decydować, przy wyborze tej szyby?Polską?,Niemiecką? czy i inną.Może ktoś doradzić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.04.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam.Jest tylko trzech producentów takiego szkła na świecie - co byś nie kupił i od kogo - będzie takie samo ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 09.04.2013 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam. Jest tylko trzech producentów takiego szkła na świecie - co byś nie kupił i od kogo - będzie takie samo ... Pozdrawiam. Witam Czyli DOVRE też musi zamawiać u jednego z tych producentów. Ciekawe ile taka szyba by kosztowała gdyby kupić bezpośrednio u producenta szyb. Przecież Dovre też na nich musi zarabiać. Mam jeszcze pytanko: Ten sznur uszczelniający kupuje się na mb i czy są różne grubości? Czym kleić? Wyczytałem że są kleje, silikony i taśmy samoprzylepne. Na co się zdecydować? co będzie lepsze? Pozdrawiam Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez jwak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 09.04.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam Czyli DOVRE też musi zamawiać u jednego z tych producentów. Ciekawe ile taka szyba by kosztowała gdyby kupić bezpośrednio u producenta szyb. Przecież Dovre też na nich musi zarabiać. Pozdrawiam Tutaj naprawdę bym na to nie liczył... nawet bym nie liczył na jakiś kontakt z producentem.... w sprawie jednej szyby. A tak pomijając temat. Jest jakiś producent u którego taniej można kupić towar? Taniej niż jest dostępny na rynku, w hurtowniach, itp? Jakbyś Ty był producentem, to "taniej" byś sprzedawał pojedyncze sztuki, klientom detalicznym? Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.04.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witam. Ciekawe ile taka szyba by kosztowała gdyby kupić bezpośrednio u producenta szyb. No ... jak kupisz kilkaset sztuk na zapas to będziesz miał na pewno taniej ... Mam jeszcze pytanko: Ten sznur uszczelniający kupuje się na mb i czy są różne grubości? Jakim klejem się go klei? Sznurów i taśm jest bez liku - nie wiem jakie akurat są u Ciebie we wkładzie ... czemu nie zapytasz po prostu tam, gdzie kupiłeś wkład ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 09.04.2013 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Tutaj naprawdę bym na to nie liczył... nawet bym nie liczył na jakiś kontakt z producentem.... w sprawie jednej szyby. A tak pomijając temat. Jest jakiś producent u którego taniej można kupić towar? Taniej niż jest dostępny na rynku, w hurtowniach, itp? Pytam ponieważ podobnie jest z częściami do samochodów. Kupisz te montowane na tkz. pierwszy montaż, od faktycznego producenta danej części, ale bez logo maki auta. (oczywiście za pośrednictwem hurtowni części). Skoro Forest-Natura pisał, że jest trzech producentów szyb, to i DOVE musi brać od jednego z nich. Chodziło mi o różnicę w cenie z pominięciem kolejnego pośrednika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 09.04.2013 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witam. No ... jak kupisz kilkaset sztuk na zapas to będziesz miał na pewno taniej ... Sznurów i taśm jest bez liku - nie wiem jakie akurat są u Ciebie we wkładzie ... czemu nie zapytasz po prostu tam, gdzie kupiłeś wkład ? Pozdrawiam. No widzisz wkład kupiłem sporo taniej (nowy na palecie) dwa lata temu na allegro, od człowieka, który zakupił go i zdecydował, że zamieni na model CBC- (miał wykończenie domu w stylu rustykalnym i ten model mu lepiej pasował). Dzwoniłem do Olsztyna sznur dostanę za darmo jak kupię u nich szybę. Ale ta cena poraża. Tym bardziej jakby znów miała pęknąć. A to jak czytałem też się zdarza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 09.04.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 skoro kupiłeś dużo taniej to zaoszczędziłeś na oryginalną szybę a i sznur gratis... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 09.04.2013 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 skoro kupiłeś dużo taniej to zaoszczędziłeś na oryginalną szybę a i sznur gratis... No powiedzmy że nie aż tyle. wieści, wieści: Dzwoniłem właśnie do Olsztyna w sprawie tego sznura. 11zł za mb. i najlepiej zamówić u jakiegoś miejscowego przedstawiciela. Polecili dziś mi nawet gdzie zamówić zamiennik i podali telefon. Jestem zdziwiony bo jak poprzednio dzwoniłem nie było tak miło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 09.04.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 no i problem rozwiązany:yes:pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5881912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 09.04.2013 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 no i problem rozwiązany:yes: pozdrawiam Rozwiązany to będzie jak ją wymienie i po rozpaleniu nie pęknie. Dzwoniłem,kazali wysłać mailem wymiary z opisem. Mają przygotować ofertę. Podobno malują nawet takie paski. Ciekawe ile taka szyba będzie tańsza? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5882828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 11.04.2013 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Witam Dla zainteresowanych tematem. Dostałem ofertę na szybę z paskiem: 1190zł wraz z kosztami dostawy- to ponad 500 zyla taniej niż w DOVRE Faktycznie ten pasek nie jest tani. Bez paska 433 zyla tzn.że ten cholerny pasek kosztuje ponad 750zł. Inna oferta na szybę bez nadruku to 320zl ze sznurem na wymianę, taśmą i wysyłką. Chyba jednak na tę ofertę się zdecyduję. Przestroga dla tych co chcą kupić kominek: Wybierajcie modele z prostą szyba bez nadruków. Pęknięcie szyby każdemu może się zdarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5886445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 11.04.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 każdy łuk, kąt, trapez rodzi niebagatelny koszt przy wymianie (1000-2000) dlatego przy najmodniejszych ostatnio kominkach z szybą boczną polecam zawsze w pierwszej kolejnosci te ładnie zestawione z dwóch. jwak- kup gdzie najtaniej i jak masz czas na to zawieź do wypiaskowania gdzieś i pomaluj zaroodpornym czarnym sprayem to piaskowanie , wyjdzie razem z 500pln pewnie,miej przy tym swiadomość, ze szyba oczywiscie będzie się róznić od oryginału - ale będziesz palił bez stresu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5887719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.04.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Witam. Żarcik mały ... Odradzam jazdę samochodem ... stłuczka każdemu może się zdarzyć ... Tak na marginesie ... pęknięcie prostej szyby kominkowej to zawsze wina ... użytkownika kominka ... nigdy taka szyba nie pęka sama z siebie ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5887767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.04.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Chyba ze to wkład Supra (jakiś tam), w którym szybę fabrycznie wygięto, bo taki był odlew żeliwny ramy...Gwarancji nie uznano...Nowa szyba na podkładkach żyje do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178092-p%C4%99kaj%C4%85ce-szyby-w-kominkach/#findComment-5887777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
