jwak 12.04.2013 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) każdy łuk, kąt, trapez rodzi niebagatelny koszt przy wymianie (1000-2000) dlatego przy najmodniejszych ostatnio kominkach z szybą boczną polecam zawsze w pierwszej kolejnosci te ładnie zestawione z dwóch. jwak- kup gdzie najtaniej i jak masz czas na to zawieź do wypiaskowania gdzieś i pomaluj zaroodpornym czarnym sprayem to piaskowanie , wyjdzie razem z 500pln pewnie, miej przy tym swiadomość, ze szyba oczywiscie będzie się róznić od oryginału - ale będziesz palił bez stresu. Za wypiaskowanie takiego paska jeden z dostawców szyby zaoferował 35zł Powiedział jednak, że nie zamaskuje to zupełnie mocowań, a on nie wykonuje malowania. Niemniej jednak oferta kusząca. Jeszcze inny napisał, że za taki pasek musiałbym dopłacić ok.1000euro:lol2: Chyba Bóg go opuścił? Sezon grzewczy właściwie się skończył, więc mi się nie spieszy. Będę szukał dalej. Jak znajdę napiszę. Innym będzie łatwiej. Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez jwak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 12.04.2013 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Witam. Żarcik mały ... Odradzam jazdę samochodem ... stłuczka każdemu może się zdarzyć ... Tak na marginesie ... pęknięcie prostej szyby kominkowej to zawsze wina ... użytkownika kominka ... nigdy taka szyba nie pęka sama z siebie ... Pozdrawiam. Zawsze musi być jakaś przyczyna,lecz czytałem na innym forum Początkujący Plusy: 0 Dołączył: 09.11.2009 Posty: 13 Skąd: Białystok cytuj Wysłany: 05.03.2010, 21:06 Temat postu: Re: Wkład kominkowy Dovre 2180 CB- problem z eksploatacją [TABLE=align: center] [TR] [TD]ZbyszekW napisał:[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: quote]Podobnie jak u Wojtero w moim Dovre 2180 pękła szyba w prawym dolnym rogu. http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/ZbyszekW/_thumbnails/b%25B3%25EAdy%2520wykonawcze%3Aszyba1.jpg Mam pytanie do Wojtero gdzie reklamowałeś tą usterkę. U wykonawcy czy bezpośrednio u przedtawiciela w Olsztynie ?[/TD] [/TR] [/TABLE] Mój 2180 pochodzi od indywidualnego importera z Piaseczna.Nie ma nic wspólnego z Dovre Olsztyn.Mam drugą szybę bezpłatnie.Zlikwidowany mam skutek pęknięcia szyby,a nie przyczynę.Po miesiącu palenia druga szyba przesunęła się i pękł lewy dolny róg,a po tygodniu prawy.Miałem mieć wizytę w tym tygodniu osoby z Piaseczna w celu...nie powiedziano mi do końca jakim.Mamy koniec tygodnia nikt się nie zjawił.Napiszę jak coś się ruszy. Jak widać nie tylko ja mam takie problemy. Choć znam cztery domy w których ten wkład jest zamontowany i nie ma z nim problemów. Dlatego go kupiłem. Rozpala się super pali również dobrze. Daje mnóstwo ciepła, W końcu wkład ma 15KW nominalnej i 20KW max mocy. Jeśli nową szybą będzie ok. - będę zadowolony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 11.09.2013 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Witam Wczoraj zamontowałem drzwi z nową szybą i zgodnie z obietnicą opiszę jaką szybę kupiłem. Ponieważ oryginał był cholernie drogi (dlaczego opisał to kolega Forest, cytat poniżej) Witam. "Nieoryginał" kupisz ale bez serigrafii (czarnej obwódki) naokoło szyby. To ona "robi" cenę w szybach kominkowych. Szyby z serigrafią nie są cięte z większej tafli tylko konkretnie robione pod wymiar danego paleniska. Ładnie wyglądają ... ale są przez to drogie. Za "dizajn" trzeba płacić ... niestety ... Pozdrawiam. Zgodnie z jego informacją: Witam. Jest tylko trzech producentów takiego szkła na świecie - co byś nie kupił i od kogo - będzie takie samo ... Pozdrawiam. Po przesłaniu kilku zapytań o szybę z paskiem, lub możliwości namalowania go, otrzymałem oferty różne. Kupiłem w końcu, zwykłą najtańszą, bez serigrafii. Znalazłem w necie ofertę na szybę Robax za 300zł+20zł wysyłka Zawiozłem tę szybę i drzwi do dużej firmy kominkowej, celem wymiany i jakież było moje zdziwienie: zaproponowano mi namalowanie serigrafi na mojej szybie. (pasek trzeba najpierw wypiaskować,potem namalować) Wypiaskowano i pomalowano też ramę drzwi i zamontowano nowe uszczelki(sznur) Za wszystko zapłaciłem 250zł Wyszło super, niczym nie odbiega od oryginału. (porównywaliśmy z nowym kominkiem) Tym sposobem udało mi się zaoszczędzić sporo-bo ponad 1200 zł a kominek wygląda jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marteq 28.09.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Witam Wczoraj zamontowałem drzwi z nową szybą i zgodnie z obietnicą opiszę jaką szybę kupiłem. Ponieważ oryginał był cholernie drogi (dlaczego opisał to kolega Forest, cytat poniżej) Zgodnie z jego informacją: Po przesłaniu kilku zapytań o szybę z paskiem, lub możliwości namalowania go, otrzymałem oferty różne. Kupiłem w końcu, zwykłą najtańszą, bez serigrafii. Znalazłem w necie ofertę na szybę Robax za 300zł+20zł wysyłka Zawiozłem tę szybę i drzwi do dużej firmy kominkowej, celem wymiany i jakież było moje zdziwienie: zaproponowano mi namalowanie serigrafi na mojej szybie. (pasek trzeba najpierw wypiaskować,potem namalować) Wypiaskowano i pomalowano też ramę drzwi i zamontowano nowe uszczelki(sznur) Za wszystko zapłaciłem 250zł Wyszło super, niczym nie odbiega od oryginału. (porównywaliśmy z nowym kominkiem) Tym sposobem udało mi się zaoszczędzić sporo-bo ponad 1200 zł a kominek wygląda jak nowy. Witam, Mam ten sam problem z tym kominkiem Dovre i pękniętą szybą w prawym dolnym rogu i też mam dylemat co zrobić. Ktoś z forumowiczów pisał wcześniej, że udało się zareklamować szybę i usunąć przyczynę pękania szyby, Chciałem zapytać jak z perspektywy czasu miewa się szyba Robex w tym kominku? Czy nie nastąpiło ponowne pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 29.09.2015 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Witam, Mam ten sam problem z tym kominkiem Dovre i pękniętą szybą w prawym dolnym rogu i też mam dylemat co zrobić. Ktoś z forumowiczów pisał wcześniej, że udało się zareklamować szybę i usunąć przyczynę pękania szyby, Chciałem zapytać jak z perspektywy czasu miewa się szyba Robex w tym kominku? Czy nie nastąpiło ponowne pęknięcie. Cześć kolego Jeśli masz kominek na gwarancji to próbuj reklamować, ja takiej szansy nie miałem. Minęły już dwa lata od opisywanej wymiany szyby. Zacząłem już nowy sezon grzewczy tzn. do dziś rozpaliłem kominek we wrześniu, kilka razy i nadal wszystko jest OK. Sądzę ,że przyczyną pękania szyby jest zły montaż. Przy wymianie zwróć uwagę na nie zbyt mocne dokręcenie ramki. Za mocne spowoduje ponowne pęknięcie. Kominek podczas rozgrzewania pracuje-lekko się powiększa, a szyba nie, dlatego szyba musi być zamontowana z lekkim luzem. Istotna jest też technika mycia szyby. Płyny do mycia szyb kominkowych fajnie działają, lecz są agresywne dla sznura-uszczelki. Podczas mycia staraj się aby płyn nie ściekał na sznur, który twardnieje i usztywnia połączenie szyby z kominkiem, co może być też przyczyną pękania szyb głównie w dolnej części. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 29.09.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 wymieniaj co roku albo max o 2 lata sznur-uszczelkę i powinno być ok, sznur jest jak opony w samochodzie - zużywa się, czasem wygląda na ok ale rocznik już nie ten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.09.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 To idiotyczne co roku zmieniać uszczelkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 30.09.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 To idiotyczne co roku zmieniać uszczelkę... we wkładach marketowych z czarną szybą w standardzie gdzie najtańszy płyn idzie hektolitrach to jest wskazane.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
