Dzień dobry,
pytam jako zupełnie zielony, staram się wybrać sposób obudowy i oszacować koszty tego przedsięwziecia ;)
Pytanie, czy budując obudowę wkładu kominkowego z cegły klinkierowej powinna być zastosowana izolacja termiczna między
cegłą a wkładem kominkowym czy wystarczy zostawić 5-6 centymetrową przestrzeń ?
Jeśli konieczna jest izolacja to jaka ? wełna ?
Kominek będzie 12-16kw.
dziekuję z góry za pomoc.
pozdrawiam
Zed.
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/
Mocny wkład i pewnie żeliwny choć niekoniecznie. Niech Pan tego nie robi jak w opisie panie zed.s.
Mimo dobrej wentylacji wkładu cegła jak cegła ale spoiny będą pękać i się sypać od temperatury. To nie ma sensu a zastosowanie wełny to już w ogóle tragedia. Nie dość, że w takim wkładzie o takiej mocy i tak blisko jak pan pisze to jeszcze będzie problem z właściwym jej zamocowaniem. Ta wełna, a raczej zawarta w niej chemia zacznie cuchnąć, za kilka lat może sie poodklejać, złuszczyć i będzie powietrze z kryształkami szkła. Proszę dobrze zwentylowac wkład,
obudować wkład płytami krzemianowymi bądź wermikulitowymi i do niej cegły jak się tylko panu zamarzy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5879669
dziękuję za podpowiedź :)
faktycznie wkład wystarczy 12kw bo to bardzo mały i raczej sezonowy domek.
Co do tego spoiwa, przeciez sa specjalne spoiwa szamotowe termo odporne choćby takie jak do piecy kaflowych ? nie nadadzą się ?
Rozumiem że te 6 cm przestrzeni pomiędzy wkładem a obudową to za mało, jaka była by optymalna odległość przy zastosowaniu izolacji ?
No własnie jeszcze ta izolacja, skoro nie wełna to co ?
Dziękuję za wyrozumiałość ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5879868
Poszukaj w tym dziale. Przerabialiśmy temat w 2-3 watkach. Choćby taki: "jaka zaprawa do...i cóś tam". Cegła bez izolacji...W kominie wytrzymuje, wiec tu tym bardziej...
dzięki wielkie, faktycznie prawie wszystko tam znalazłem.
Zrobie z cegły klinkierowej lub szamotowej, wyłożonymi od środka płyta krzemową a połącze spoiwem termoodpornym.
Pytanie jeszcze - jaką minimalną odległość zostawić od wkładu do obudowy ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5879984
Zazwyczaj stosuje się odległość kilku cm. 5-10, przy czym 10 to lepsza wentylacja i mniej pękania. Ale pęknięte fugi w kilku miejscach to żaden problem. cegły pozostaną stabilne.
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5880213
Panie zed.s
Nikt nie zadał jeszcze pytania, co pan chce uzyskać swoim kominkiem a raczej ciepłem, które wyprodukuje ów wkład.
Oczywiście robiąc samemu kominek proszę zastosować się do instrukcji obsługi wkładu, zrobić zalecaną przez producenta wentylację wkładu a więc odpowiednia powierzchnia wlotu pod wkład oraz odpowiednia powierzchnia wylotu powietrza w obudowie kominka. Jeżeli natomiast chce pan wykorzystać ciepło konwekcyjne w bardziej wydajny sposób to proszę skontaktować się z doświadczonym kominkarzem i on problem na pewno rozwiąże tudzież powie "ile powinno być od wkładu...".
Teraz poradzę z czysto ekonomicznego punktu widzenia i logicznego.
Jak pan chce cegłę klinkierową to proszę bardzo, fugę czy zaprawę też proszę sobie kupić najlepszą do tej cegły. Jeżeli zaizoluje sobie pan wkład płytami krzemowymi to po co zaprawy termoodporne? Po co utrudniać sobie zycie? Po prostu murować normalnie i bez stresu,że będzie ryska czy przebarwienie...nie daj boże pęknięcie...bo takiej sytuacji po prostu nie będzie. A i kurz tak nie osiada na płytach jak na cegle, choćby nie wiem jaka perfekcyjna pani domu dbała o czystość, bo zawsze trochę będzie.
A jezeli chodzi o kominy z cegły...ciekawe porównanie do obudowy kominka ( może był już taki watek? nie wiem...a może będzie)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5880492
O kominach dosyć sporo i obszernie było.
Który z czego i do czego. Który dobry, który lepszy, który najlepszy.
Biorąc i uwzględniając co podpięte.
Na temat budowy kominków z cegły normalnej, klinkierowej też sporo napisano i potem tutaj zobrazowano budując.
Przerabiane były różne wersje i typy nadproży, wyrywnywania ścian od wewnątrz, itp.
Na temat zapraw i ich zastosowania, praktycznie wszystko tutaj na forum jest napisane. Biorąc pod uwagę stan na dziś.
Do czego i z czego, itp. Przestrzegam tylko przed używaniem do murowań pospolitej zaprawy szamotowej - gliny z kruszywem szamotowym.
Bo ona się tutaj nie nadaje. Trzeba ją modyfikować, lub kupować z sprawdzonego źródła z dodatkiem cementu.
Według mnie to fajne rozwiązania, tego typu budowania kominków (z cegły). Oczywiście wtedy gdy cegła odrazu jest wykończeniem zewnętrznym. Jeżeli ma być od zewnątrz tynkowana, to polecam raczej inne według mnie lepsze i prostsze technologie wykonawstwa.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5880588
Panowie bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Co do pytania :"Nikt nie zadał jeszcze pytania, co pan chce uzyskać swoim kominkiem a raczej ciepłem, które wyprodukuje ów wkład."
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale ten kominek ma ogrzać mały 60m, piętrowy domek. Kominek jak i pion kominowy (wraz równoległymi kanałami do rozprowadzenia ciepłego )powietrza jest połozony prawie w centralnym punkcie domku.
Czy podstawa do kominka może być tez wymurowana z takiej cegły czy lepiej metalowa ?
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5881456
dobry układ do ogrzewania grawitacyjnego...
"Czy podstawa do kominka może być tez wymurowana z takiej cegły czy lepiej metalowa ?"
Zależy jaki wkład Pan kupi...niektóre mają stojaki fabryczne, niektóre nóżki fabryczne....niektóre są gołe...i wtedy można postawić taki goły wkład na odpowiednio wykonanych podstawach ceglanych a można na metalowych.
https://forum.murator.pl/topic/178095-ceg%C5%82a-klinkierowa-a-izolacja-termiczna/#findComment-5881944
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
