Potrzebuję pomocy przy takiej konstrukcji jak w załączniku, czy ktoś cos takiego robił ?
Ile cm powinien miec taki gzyms, żeby to dobrze wygladało. Ile cm powinien być oddalony od ściany i przede wszystkim gdzie są zamontowane ledy - do gzymsu czy do sufitu ? Chodzi mi o oświetlenie ściany.
Zdjęcia użyczone, jak cos to usunę.
Z góry dziękuję za rady
ja zrobiłem coś podobnego ale w pionie , możesz sobie podpatrzyć na moim blogu we wpisie http://123budujemy.pl/konstrukcje-z-regipsu-w-lazience-gzyms-z-oswietleniem/
a ty testowałem taśmę led którą przykleję do ścianki w gzymsie. Trzeba dobrze dobrac miejce by ścianka tzw. kolankowa nie rzucała cienia na ściane
http://123budujemy.pl/testowanie-tasma-led-w-lazience-na-poddaszu/
ja bym zrobił to tak.
1. na ściankach poprzeczne UD30 długości powiedzmy 30 cm (oceniam z dych zdjęc że szerokośc jest własnie taka)
2. na suficie ud30 (zakładam odległość od sufitu 20cm
3. w poprzeczne UD30 zanitowałbym na całej długości UD30 skierowane ku sufitowi i powkładałbym w odległości co 50cm pionowe CD60 zanitowane do profili górnego na suficie i dolnego
4. UW50 od strony ściany z przykręconym wcześniej paskiem z płyty KG na jednej ze ścianek Stworzy to "tunel" na taśme led.
tu możesz podpaczyć http://123budujemy.pl/polka-podwieszana-z-regipsu/
5. płyta na dolną część konstrukcji
6 płyta na boczną częśc konstrukcji
(kierowałem się zdjęciem nr 1 od lewej)
ps. rób zdjęcia krok po kroku jak będzie robił swoją konstrukcję chętnie zamieszczę na blogu... dla pokoleń, powodzenia pozdrawiam
Edytowane przez 123budujemy
