ewa 03.04.2003 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 Przepustnice nie są zupełnie szczelne i nie zamykają się do końca. Nie ma problemu aby grzać jedną strefę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-90671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert 03.04.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 są piece z płynną regulacją przepływu, ale jeżeli chodzi o strefy to dobrze zrobiony układ powinien mieć tzw. by-pass, czyli przepustnicę, którą nadmiar powietrza wraca krótkim obiegiem do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-90857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter2901 04.04.2003 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Faktycznie bypass powinien byc rozwiazaniem, ale czy piec sie nie bedzie przegrzewac? Zamykam 2 z 3 stref czyli ponad 60% powietrza wraca.Doszukalem sie firmy, w ktorej gosc naprawde tlumaczyl z sensem. Faktycznie idealnym rozwiazniem jest piec modulacyjny, ktory zmieni wydajnosc, gdy przepustnice sie przymkna. Jaki material sugeruje sie na kanaly wentylacyjne? Poliuretan lub prasowana welna mineralna wydaje sie byc dobrym pomyslem. Prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-91663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert 08.04.2003 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2003 najlepsza jest konfiguracja: piec modulacyjny oraz system strefowy z by-passem i wszytko sterowane elektronicznie, ale to dosyć kosztowne rozwiązanie. Ja mam u siebie przepustnice z napędęm ręcznym oraz kraki sterowane palcem i wszytko działa ok. Najlepszy materiał na kanały to chyba wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-92978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 14.04.2003 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 Anonimowy Robercie, Hubercie, Cavalino - a jak to wygląda z rozkładem temperatur? Czy nie jest za zimno przy podłodze a za gorąco pod sufitem? Jak wy to odczuwacie? Czy ogrzewanie powietrzne sprawdzi się w salonie przez dwie kondynacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-95255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert 18.04.2003 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 nie zauważyłem żadnych niedogodności związanych z rozkładem temperatur, wprawdzie nie mierzyłem tepmertury pod sufitem, ale na "rękę" nie da się wyczuć różnicy. Widziałem salon przez dwie kondygnacje ogrzewany powietrzem - tam były kratki w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-97069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekRz 12.05.2003 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Czy ktoś ma jakieś nowe doświadczenia w tym temacie? Przymierzam się do zlecenia projektu systemu rozprowadzającego powietrze z pieca, mam jeszcze szanse zmienić rodzaj ogrzewania.DarekRz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-103398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 13.05.2003 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Jeżeli zlecasz projek to radziłbym żeby zrobiła to firma, która ma jakieś doświadczenia z takim systemem ogrzewania, gdyż projekt taki różni się trochę od projektu wentylacji z możliwością ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-103542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MirekS. 20.07.2003 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 "wentylacja z możliwością ogrzewania""ogrzewanie gorącym powietrzem"Tomku.... rozumiem, że są różnice. Czy znaczne? Oczywiście mam na myśli instalacje i jej projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-130500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter2901 09.08.2003 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2003 Szukajac wykonawcy systemu ogrzewania cieplym powietrzem rozmawialem z kilkoma firmami. W kazdej prosilem o mozliwosc zobaczenia takiego systemu i porozmawiania z uzytkownikiem. Niestety zalatwienie takiej wizyty bylo duzym problemem. Mam pytanie do PRZYSZLYCH uzytkownikow: czy bedziecie udostepniac swoje domy zainteresowanym ludziom, ktorzy chcieliby porozmawiac, zapytac, aby ewentualnie nie popelnic waszych bledow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-139298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc 20.08.2003 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Czy Ktos zna z doswiadczenia ten sposob ogrzewania domu jednorodzinnego? Budujemy maly (ok 140m?) domek parterowy i szukamy korzystnego rozwiazania. Czy to prawda, ze jest to taka super sprawa?W wyszukiwarce znalazlam tylko jedna firme: Legalett, http://www.eco.com.pl, nie mam konkurencji, aby zestawic oferty?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-142873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość monika99 28.08.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Przeczytałam wszystko co napisaliście w tym temacie i nigdzie nie ma żadnej informacji o kotłach Lifebreatch (kanadyjskie). Mamy zamiar wybrać ten kocioł, mamy jeszcze tydzień do namysłu, ale jeszcze nie jesteśmy w 100% zdecydowani. Jest to kocioł tak jakby podobny do tych nadmuchowych, ale jednak trochę inny. W skrócie jest to połączenie rekuperatora z nagrzewnicą wodną, którą trzeba podłączyć do pojemnościowego ogrzewacza wody, albo innego pieca gazowego. Tak samo jak w nadmuchowym są kanały rozprowadząjące ciepło i krata powrotna zasysająca powietrze do pieca. Ze względu na to, że wbudowany jest rekuperator (powietrze ogrzane nagrzewnicą przechodzi przez rekuperator) w domu nie może być kanałów wentylacji grawitacyjnej. Co wy na to?Czy spotkaliście się z takim urządzeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-146264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 29.10.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Jak jest za oknem każdy widzi, wiec odgrzebuję temat. Mam stan surowy otwarty. Planuje ogrzewanie powietrzne z pieca nadmuchowego na gaz z butli wspomaganego wkładem kominkowym jak na razie skłaniam się ku Tarnavie. Kotłownia z piecem i kominek w salonie usytuowane są obok siebie przez ścianę. Świeże powietrze doprowadzone wspólnym przewodem fi 200 pod kominek i do kotłowni. W przyszłym roku planuję założyć rozprowadzenie i tu mam pytania: Czy przewody rozprowadzające mogą być wspólne i jeśli tak to jak to połączenie jest u Was zrealizowane? Kto produkuje przewody prostokątne i jak je zaizolować termicznie? Czy stosujecie jakieś turbinki, filtry itp. za kominkiem czy na wspólnej nitce? Bo zakładam że piec ma własny wentylator. Jaki piec polecacie o mocy ok. 18kW. Jak to jest z ewentualnym powiększeniem systemu o klimatyzacje latem? Jak realizujecie CWU? A w ogóle to jak Wam to funkcjonuje, ile kosztowało i dlaczego jest to tak drogie ? Czy ktoś z Warszawy lub okolic posiadający taki system byłby skłonny poświęcić mi trochę czasu i zaprezentować jak to wygląda namacalnie lub przekonsultowal moje wyobrażenia? Z ciepłymi pozdrowieniami Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-179229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekRz 30.10.2003 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Przyłączam się do prośby ppp.j, też chętnie bym zobaczył taki system w działaniu. Jak do tej pory próbowałem się skontaktować z dwiema firmami, a ponieważ szło jak po grudzie, zawiesiłem temet i wziąłem się za budowę. W tej chwili kończę więźbę i pewnie kupię jeszcze dachówkę (a może i na okna starczy?) przed podwyżką VATu. Pewnie gdzieś za miesiąc wrócę do tematu pieca. Kontakt z Polskim Komfortem doszedł do skutku, pogadaliśmy, dostałem ofertę. U nich nic samemu zrobić nie można, za wszysko się buli - specjalne kanały, ich układanie, nawet kalibracja systemu Do kontaktu z firmą ZECHiK nie doszło, Pan nie oddzwonił. Pewnie mają duży zbyt i mało czasu dla klientów... DarekRz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-180278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 31.10.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Z wczesno zimowych doświadczeń mogę napisać co następuje: kominek (Tarnawa) podłączony do systemu (z własnym wiatrakiem, żadnych filtrów) sprawdza się. Na razie mamy go włączonego jedną rurą a powinny być 3 (my chcemy spróbować 2) więc będzie jeszcze lepiej. A w salonie (z antresolą) zamontowaliśmy wiatrak i w ten sposób ciepłe powietrze wraca do nas na dół. Piec nie grzeje salonu i górnych sypialni bo jest wystarczająco ciepło. Gorzej w sypialniach na dole bo są oddalone od komina kawał drogi (najdalej ta z czujnikiem). Kominek podgrzewa tam wystarczająco na mrozy jakie do tej pory były ale nie wiem co będzie przy -10. Jak włączymy drugą rurę to pewnie będzie lepiej. Na razie robimy co można, żeby jak najwięcej grzać kominkiem- po to go kupiliśmy Piec w założeniu miał podtrzymywać temp. i grzać w najzimniejsze dni. Do tego nie mamy jeszcze zupełnie szczelnego domu- ale pracujemy nad tym Acha - rury pieca i kominka są wspólne. Oddzielny jest tylko kawałek doprowadzający powietrze z kominka do systemu (na końcu jest wiatrak). Wodę grzejemy podgrzewaczem przepływowym. Rachunki za prąd są ok ale nie jestem zadowolona. Podobno mamy za niską temp. zimnej wody,żeby dobrze działał - ale to inny temat. Co do kanałów - mieliśmy do wyboru: 1.te lepsze w otulinie z wełny - montaż tylko przez ekipę - koszt 3000 2. te gorsze, gięte na wymiar - montaż przez nas w kanałach ze styropianu - czas 2 miesiące żmudnej pracy ale zaoszczędzone 3000 poszły na kominek. Jak macie pieniądze polecam 1 wyjście. Jak będą chętni to mogę wrzucić kilka zdjęć to zobaczycie dlaczego tak sądzę Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-180516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekRz 31.10.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Jeszcze w kwestii rozprowadzania ciepłego powietrza. Już ten temat był przewałkowany, chyba nawet w tym wątku. Piec nadmuchowy oprócz ogrzewania ma zapewniać również (a może przede wszystkim?) wentylację, a więc czy spalając gaz czy nie powinien nadmuchiwać powietrze cały czas. Jeśli teraz palisz w kominku i podgrzewasz powierze, to nie musisz go nigdzie rozprowadzać, bo piec sam to zrobi. Żeby mu troszkę pomóc możesz doprowadzić rurą ogrzane powietrze z kominka w pobliże kanału powrotnego pieca. Z całą pewnością dwie instalacje rozprowadzające powietrze nie są potrzebne DarekRz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-180557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manifest 02.11.2003 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Jak będą chętni to mogę wrzucić kilka zdjęć to zobaczycie dlaczego tak sądzę Ewa Bardzo prosze o te zdjecia - mnie tez czeka montaz kanałów pozdrawiam manifest [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-181426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 04.11.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 Hej ewa! Będę wdzięczny za wszelkie fotki.[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-182639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 04.11.2003 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2003 dwie fotki wrzuciłam do albumu "domowego": http://community.webshots.com/user/ewcia_ Chyba niezbyt wyraźnie widać same kanały ale tak to z grubsza wyglądało Praca była strasznie mrówcza i trwało to wszystko stanowczo za długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-182663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manifest 05.11.2003 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 dzieki za fotki z kanałamikilka pytan:1. posadzki nie pekaja na tych styropianowych kanałach ?2. co z ustawianie na nich cięzkich mebli, szaf ?3. jak do nich zajrzec w razie potrzeby - czyszczenia, naprawy ? i ostatnie pytanko - jak konkrety to konkrety :4. Jesli mozesz zeskanowac swój projekt ogrzewania (przekroje kanałów, umiejscowienie kraty kanału powrotnego itp) chetnie go obejrze i przeanalizuje - porównam ze swoimi przemysleniami. Gratuluję domku i drugiego domku Rodzicówpozdrawiam Waszą Całą rodzinkez Duzym juz Malenstwem włącznie manifest [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1781-ogrzewanie-powietrzem/page/19/#findComment-183143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
