ogrzewanie powietrzem
MTBAJ
  • Odpowiedzi 402
On 2003-02-19 13:42, księguś wrote:
Problem a tym że krata która miałaby zbierać powietrze z domu jest zamocowana na górze i boję się że to powietrze będzie niemal bezpośrednio "ciągnięte" do góry.
To już problem dla odpowiednich anemostatów.
Muszą być dobrane - to się da zrobić.
MCB do JS
Chodziło mi o to, że strony www były wskazane jako przykłady dlaczego lepiej omijać z daleka ogrzewanie powietrzne (tak to zrozumiałem).
Natomiast na jednej z nich wyraźnie powiedziano, że zanieczyszczenia kanałów OP w praktyce nie stanowią żadnego zagrożenia. Większe zagrożenie może spowodować bezkrytyczne przyjmowanie pełnych grozy ostrzeżeń firm zajmujących się czyszczeniem instalacji za duże pieniądze i do tego przy pomocy nieodpowiednich środków.
Drugim istotnym zagrożeniem jest możliwość przedostawania się tlenku węgla do źle wykonanej instalacji.
MCB
Po przeczytaniu tu kilkuset listów straciłem zainteresowanie tematem – zmęczył mnie. Może warto poczytać o czymś innym?
Dla wszystkich, którzy nadal szukają rozwiązania ogrzewania w domu polecam strony forum dotyczące wymiany doświadczeń poświecone fundamentowi grzewczemu Legalett. Przy okazji jest tam też mowa o budowaniu domu w kilka dni w systemie Praefa. Na ostatnich Targach BUDMA w Poznaniu oba systemy cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a ich zbiorowy produkt – „dom systemowy” otrzymał złoty medal. Domów budowanych w Polsce w tym systemie od 1999 r., a znanych w Europie od lat 70-ch ubiegłego stulecia, szybko w Polsce przybywa.
W jednym z listów na tym wątku przeczytałem, że Legalett jest skomplikowany. Wg mnie wręcz przeciwnie w porównaniu z ogrzewaniem tu dyskutowanym. Sama nazwa Legalett wywodzi się od prostego (Lego) składania elementów.
Pozdrawiam.
Piotr
PS. Jestem na etapie przymiarek do samodzielnego wykonania Legalett pod moim domem. Przewiduje sredni koszt miesieczny ogrzewania domu o pow. uztyk. 124 m2 na ok. 350 zł.
Jak wszystko tak pieknie to dlaczego tak trudny temat .Poproście inwestora ,który uzytkuje od paru lat takie ogrzewanie i zapytajcie go ,czy jak by miał mozliwośc zrobienia jeszcze raz to czy by wybrał powietrzne.Opinia bedzie bardziej miarodajna niż tylko teoria .Teoretycznie można załogowo polecieć na marsa tylko jakim kosztem.Ja na moje 290m2 i przy założeniu 145wat1m2 grzejników aluminiowych +kocioł na paliwa stałe i kocioł na gaz nie wydam wiecej jak 11000 a pozostałe 9000 mam do płacenia rachunki na parę lat .Niech mi nie opowiadaja o bezwładnośi i takich "duperelach " nadinterpretacja faktów .W fizyce nie ma nic za darmo ,jeszcze raz daję to pod rozwagę.
Witam!
Też interesowałem sie ogrzewaniem powietrznym (wszystkow jednym) ale jęsli to 300-350 zł na miesiąc przy tak małym domu......
Teraz mieszakm w domku 160 m.kw mam grzejniki i 250-280 zł na miesiac (temp 23 stop). Wiec z ta oszczędnoscią to chyba lipa
Ostatecznie chyba zdecyduje sie na podłogówke i scienne.
Czy ktoś z Was porównywał idealnie jednakowe domy .Idealnie dobrane moce kotłów i grzejników ,idealnie te same okna i wielkości okien,idealnie te same parametry wentylacji ,tą samą temperaturę w pomieszczeniach ,tę samą strefę klimatyczną.Więc jak można tak oszukiwać ludzi .Wiem że jak ktoś chce to nie ma sposobu żeby mu odradzić .Ma klapki na oczach i widzi tylko zalety .Nie jest również moją intecją kogoś przestawiać na takie lub takie ogrzewanie ,ale zrozumcie nie ma nic za darmo .Kto udowodni że inwestor który płaci za 300m2 350zł miesięcznie to przy dobrej instalacji co może płacić 250 zł . Życzę powodzenia i czeka na dobre wiadomosci po rocznej eskploatacji a jak dożyję to i po paru latach .
Hubert,
piec policzyli mi Carriera 100-20 koszt instalacji 28700 plus VAT bez nawilżacza, powiedzieli że jak się szybko zdecyduje to odpuszczą 1000 :smile: co nie bardzo mnie urządza.
Czy możesz powiedzieć jak długo użytkiujecie tą instalację?
Czy kładłeś kanały pod sufitem (na parterze), czy jednak w posadzce?
Trochę ciężko mi upchać te kanały wysokość 26 cm choć nie mam jeszcze położonych posadzek a jedynie wylewki.
jak na piecu Carriera to cena wydaję się nie najgorsza, oczywiście nie oznacza to że nie masz się targować. Wyciśnij z nich jeszcze nawilżacz gratis, (mi się udało ).
Co do kanałów to ja też mam pod sufitem.
Natomiast jeżeli chodzi o koszty eksploatacji to są one niewątpliwie niższe, dla przykładu powiem że mam zaprogramowany piec tak noc 18 C, rano 22 C, dzień 20 C i wieczór 22 C, to jak sterownik przełączy z trybu rannego na dzienny ( o 8.00 ) to piec wyłącze się całkowicie na co najmniej 5,6 godzin a potem startuje na jakieś 20 min i znowu milczy prze prawie godziną. Ja jestem zadowolony.
Ale powiem wam że i tak nie koszty eksploatacji zdecydowały że wybrałem takie ogrzewanie, jast to dla mnie poprostu rozwiązanie dużo bardziej komfortowe i funkcjonalne. Mam dzięki temu świeże i czyste powietrze, wilgotność powietrza jaką chcę a w przyszłości założę sobie klimę. To były dla mnie argumenty "za".
Adamos48
Dzieki za ciekawe informacje. Widze, ze znasz temat, ktory dla mnie jest wazny przy wyborze technologii. Czy mozesz napisac cos wiecej konkretnego?
Nie znam Twojego e-mail, moze napisz na moj, albo na watku sciany keramzytowe.
Pozdrawiam.
Piotr
PS. Obdzwoniłem kilka domów uzywajacych Legalett od kilku lat i wszyscy są zadowoleni, potwierdzaja niskie koszty opłat za jego uzywanie (np. wczoraj z Lublina dom o pow. 130 m2 w parterze koszty ok. 250 zł/miesiac w zimie).
Instalację robił mi PK z Legnicy, zasobnik na wodę mam 120l. Uczucia chłodu nie ma, wydaje mi się że nie mam nawet róznicy temperatury pomiędzy powietrzem przy podłodze i pod sufitem, a jeżeli jest to jej nie wyczuwam. Generalnie uczucie komfortu jest bardzo wysokie, myślę że kluczową rolę w tm odgrywa odpowiednia wilgotność, czystość i świeżość powietrza.
