ewa 05.11.2003 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Ach dziękuję za gratulacje Odpowiadam na pytania: 1. Posadzki nie mają prawa pękać. Styropian (10cm) tworzy dosyć twarde "pudło". Na nim dopiero jest wylewka nagruntowa, styropian i właściwa wylewka. Poza tym kanały w wiekszości przebiegaja pod (raczej przy) ścianami zewn. a tam, nawet jeśli stoi szafa to tylko 2ma nogami. 2. Jak nam kot wlazł do kanału to zaglądałam z pomocą lusterka. Co do czyszczenia... podobno sa jakieś specjalne urządenia. Ale jeśli piec pracuje regularnie (również latem) to raczej nic nie powinno się w kanałach osadzać. Czyści się wtedy co kilka lat. 3. Co do zeskanowania projektu - ciężko będzie. Mogę powiedzieć gdzie co i jak. Najgorsza jest krata powrotna (w korytarzu). Śmiejemy się, że to nasza droga ewakuacji bo jest olbrzymia. Niektóre kanały - w miarę zbliżania się do pieca osiągały całkiem pokaźne przekroje. A te w pokojach to zależnie od kubatury. Ogólnie - projekt trzeba robić indywidualnie do każdego domu. U nas dochodził jeszcze kominek który miał wspomagać piec. Jak na razie od września palimy tylko w kominku a na dworze dochodziło do -6C. Oby tak dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zumurud 05.11.2003 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Napaliłam się na to ogrzewanie , ale rachunek 250 za 100 mkw to zgroza. Znajomy ma 250 mkw i tyle płaci. Do ilu planujecie zejść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 05.11.2003 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Ewa dziękuję za zdjęcia które rozjaśniły mi problem. Ja cudowałem z jakimiś kanałami w suficie a Ty masz prosto w ziemi. Czy możesz jako doświadczony eksploatator podać więcej szczegółów dotyczących pieca, producenta kanałów, no i może jakaś fotka systemu powrotnego. Kto wam robił projekt instalacji i za ile? Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manifest 05.11.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Ewa Dzieki za szybkie info.Ciesze sie ze na razie kominek wystarczabo jest to najtanszy sposob na ciepelko. Jeszcze pare szczegółów:krata do kanału powrotnego, która jest w korytarzu na parterze ...ale przy podłodze czy pod sufitem i jaki rozmiar w cm? Jak daleko masz kominek od pieca? Któredy powietrze z antresoli powraca na dółi czy koniecznie trzeba włączac wentylator do rozprowadzenia z kominka(nie wystarczy grawitacja?) W którym miejscu fizycznie masz połączoną rurę z kominka z systemem kanałów powietrznych? pozdrowka dla Fabianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekRz 05.11.2003 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Ewa - widziałem sdjęcia i masz chyba dach kopertowy, tak jak ja. Dlaczego nie masz kanałów przy ściance kolankowej na poddaszu? Nie brałaś tego rozwiązania pod uwagę czy brałaś i z jakiegoś powodu wybrałaś inaczej?DarekRz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 12.01.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Witam, Bede chciał grzać w domu kominkiem i Mam pytanie, czy są takie piece (jako grzanie dodatkowe - uzupełniające), które będa grzać powietrzem (piec na gaz ziemny), będą miały możliwość podgrzewać zasobnik wody (CWU) i do tego będą umożłiwiały cyrkulacje wody. W między czasie postram się przeczytać te wszystkie posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 13.01.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Odpowiem za Ewę. Kratka powrotna jest w podłodze. Nie pamiętam dokładnie rozmiarów ale człowiek spokojnie przez nią dotrze do pieca Piec jest firmy Tecnoclima. Firma Creon z Gdyni zrobiła projekt a ja przy pomoc teścia złożyłem kanały i podłączyłem do pieca. Kominek od pieca oddalony jest o jakieś 15 m (nie ma to znaczenia) W kanałach jest trójnik z przepustnicami, które umożliwiają wprowadzenie ciepłego powietrza z pieca i kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 13.01.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Sebo - Macie jakieś uwagi do rozwiązania tej firmy (Creon). Solidna? Fachowa ? "Tania" Jakiego poziomu kosztów trzeba się spodziewać dla takiego rozwiązania jak Wasze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 13.01.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Specjalizują się w tym. Gdy była potrzeba wymiany lub zrobienia nowego kanału to nie było problemu ( cena za kanały była ustalana w oparciu o projekt). Wszystko dowozili mi na budowę a ja montowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 18.01.2004 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Witam,Decyduje się na system ogrzewania powietrzem + pojemnościowy podgrzewacz wody (może Richmond ?). Czy jest możliwośc zintegrowania takiego podgrzewacza z sytemem kolektorów słonecznych, czy trzeba dokupić specjalny zbiornik dedykowany do ogrzewania energią słoneczną? Jakie są wasze doświadczenia i może ktoś u siebie z Was ten problem roziwązał? Czekam na Wasze opinie. Z góry Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 19.01.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Można to zintegrować bez większych problemów, tylko należy się zastanowić czy warto. Jeżel używasz gazu ziemnego, to może się okazać, że kolektory słoneczne nigdy się nie zwrócą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.01.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Słuchajcie, przejżałem cały wątek, ale nie znalazłem informacji na temat temperatury powietrza nadmuchiwanego. Mi firma projektowa robi teraz projekt, i temperaturę powietrza nagrzewanego ogranicza do max 30 stopni. Gdzieś czytałem, że bez uszczerbku na komforcie można ogrzewać pomieszczenia nadmuchiwanym powietrzem o temp max. 45-50 stopni (powyżej tej temperatury kurz się jakoś "bardziej lepi"). Niska temperatura jest związana z większymi przepływami (a co za tym idzie większe kanały, mocniejsze wentylatory, większe zużycie prądu na wentylatory, itp, itd. - więcej kasy trzeba władować w instalację). Tak więc pytanie: na jaką maksymalną temperaturę nawiewanego powietrza macie zrobiony projekt i czy odczywacie jakiś dyskomfort przy wysokiej (co to znaczy wysokiej?) temperaturze nawiewanego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 27.01.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 temperatura powietrza nawiewanego jest zmienna i zależy od temperatury w pomieszczeniu, gdyż piec nadmuchowy ma określone przyrosty temperatur ( np. Carrier 58 MVP podgrzewa o 25 - 30 C ). Tak więc jeżeli wewnątrz jest 20 C, to na wylocie z kratek możemy mieć 45 - 50 C. Projektowanie systemu przy ograniczeniu temperatury do 30 C jest dużym błędem i spowoduje niewłaściwą pracę i zagrożenia, o których pisałeś. Zresztą, takie podejście od razu zdradza słabą wiedzę projektanta i stosowanie niewłaściwych urządzeń, gdyż żaden piec do ogrzewania nadmuchowego domów nie działa na takich parametrach. Radzę zweryfikować wiedzę projektanta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 27.01.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Ja mam dom wyliczony na dosyć małe zapotrzebowanie na moc grzewczą (w granicach 5 kW), dlatego zamiast pieca nadmuchowego projektują mi nagrzewnicę wodną (woda nagrzana w zbiorniku przez cokolowiek - pompę ciepła, kominek z płaszczem) ma być przerzucana przez ten wymiennik, a od tego nagrzewane powietrze. Czyli mam rozumieć, że powietrze nadmuchiwane +50 stopni nie sprawia żadnego dyskomfortu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 27.01.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 ? 5kW ..... oj.. albo ktoś się pomylił, albo masz dom o powierzchni 50 m2, albo wydałeś pół miliona na izolację cieplną budynku. System nadmuchowy, który wykorzystuje wodę, nie jest już tak naprawdę ogrzewaniem powietrznym. U nas w domu nawiem jest ok. 47 C i nikt go nie zauważa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 27.01.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Domek nie aż tak wielki, izolacja dosyć gruba (ale nie pół miliona ). No i dzięki za informacje na temat tych 50 stopni. Pogadam z gośćmi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekg 27.01.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Przez ostatnie pół roku biję się z myślami na temat ogrzewania powietrznego. Buduję ciepły dom i zamierzam zainstalować rekuperator a do tego pompę cieplną (woda-powietrze) lub gazowy piec nadmuchowy. Niestety nie udało mi się uzyskać porady jak sprzęgnąć oba te urządzenia. Moje pytania są następujące;1. W zimie spręż z wentylatora pieca/pompy będzie większy niż ten z wentylatorów rekuperatora. Tak więc oba urzadzenia nie mogą pracować równolegle na tych samych kanałach?2. Pomysł dwóch równoległych systemów z kanałami rozporwadzającymi powietrze niezbyt mi się podoba, a więc jakieś by-passy, przepustnice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 27.01.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Piotrek, ja mam dokładnie taki sam problem. Mi projektują na jednych kanałach, a automatyka będzie sterowała mocą wentylatorów, aby wyrównać spręż. Jaką pompę cieplną masz na myśli (producent), i jak będziesz ogrzewał CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 27.01.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 instalując system oparty na piecu nadmuchowym nie trzba się martwić o współpracę z rekuperatorem, należy jedynie odpowiednio podłączyć oba urządzenia, najprostszy sposób można zobaczyć tutaj :http://www.polski-komfort.pl/system.swfale lepiej jest jeżeli kanał wyciągowy rekuperatora podłączony jest niezależnym kanałem do wyciągów z łazienek i wc. Jeżeli tak to podłączymy, to nie ma znaczenia jakie spręże mają wentylatory, gdyż urządzenia pracują niezależnie i mogą pracować równocześnie przy wykorzystaniu jednej instalacji kanałowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekg 31.01.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Z mojego rozeznania wynika, że pompy cieplne typu woda-powietrze są domeną amerykanów. Jest tam kilku producentów, którzy produkują bardzo ciekawe urządzenia. Kłopot jest tego rodzaju, że nie wszystkie typy (przynajmnie te bardziej zaawansowane np. z dwoma sprężarkami typu woda/powietrze+woda) oferowane są na rynku europejskim (napięcia/częstotliwości). Na poczatek goraco polecam stronę FHP http://www.fhp-mfg.com. Produkty Florida Heat Pump Manufacturing są też dość rozsądnie ustawione cenowo. Np. na GT 070 (ok. 16kW) z przystawką do podgrzewania CWU dostałem ofertę od Polskiego dystrybutora na 4k$. Na stronce FHP jest również do pobrania demo softu, które umożliwia policzenie wszytkich parametrów cieplnych budynku, wraz z doborem odpowiedniej pompy i zaprojektowaniem różnych systemów ogrzewania; powietrzne, podłogówka, itd. Na prawdę warto się pobawić można zaprojektować różne sposoby rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych, program liczy przekroje, ciśnienia, prędkości przepływu powietrza i inne tego rodzaju duperele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
