Moja wentylacja - Dom w daliach 2
jestem na etapie instalcji: c.o, wody, prądu no i wentylacji. W zamiarze jest grawitacyjna. Prosiłbym o poradę, wskazówki czy dobrze to jest wykombinowane. W domu są 2 systemy kominowe. Jeden do ogrzewania na piec eko z trzema kanałami wentylacji, a drugi to system kominka z jednym kanałem wentylacji. Planuje zrobic przebicia do owych kanałow z każdego z pomieszczeń (niebieskie strzałki na foto). Łazienki mają otwierane okno lub drzwi. W dolnej-malej planuje zrobic dziure w stropie i dalej po scianie kolankowej rurą pociągnąć w dachu miedzy krokwiami az do kominka wentylacyjnego na dachu. Górna łazienka byłaby podłączona do tej rury także na piętrze przez kratkę w KG na suficie. Wyciag z kotlowni byłby przez kanał w kominie, a nawiew powietrza przez otwory u dołu drzwi do garazu.
Edytowane przez grinch
Pesymistycznie to widzę,
1. wyciąg [ przez komin wentylacyjny] to jedna część wentylacji
a skąd bedzie nawiew?
2. dwa pomieszczenia podłączone do jednego komina wentylacyjnego na dole
i do tego samego komina podłączone kolejne dwa pomieszczenia na poddaszu [ komin wentylacyjny przy kominku]
to raczej nie będzie działać poprawnie.
3. pionowe rury do wentylacji łazienek idące po ścianie kolankowej [ zimnej]
to oznacza skraplanie się wilgoci i spływanie wody na dół efektownym prysznicem.
4. pomysł wentylowania przez drzwi do garażu jest lekko samobójczy - skąd w garażu ma być świeże powietrze?
popieram całkowicie wątpliwości mojego poprzednika.
nie ma szansy zadziałać.
i powtórzę teraz po raz kolejny. domy budowane w dzisiejszych standardach izolacji, szczelności bez wentylacji mechanicznej to bardzo słabe domy.
w całej skandynawi WM jest obowiązkowa. niestety nasz kraj jest jeszcze trochę zacofany i o wentylacji się nie myśli w przepisach...
naprawdę sugeruję zastanowić się nad WM a zaoszczędzić na wyposażeniu domu czy na czymś innym.
Czyli jedynym rozsądnym wyjsciemi pozostaje zaprosić fachowców od mechanicznej i za rekuperatorem sie rozejrzec?
Tylko teraz po choinke mi beda kanały wentylacyjne w istniejacych systemach kominowych? A Jesli powietrze bedzie doprowadzane przez nawiewniki w oknach (w kazdym pokoju sa po 2okna) a wyprowadzane przez wiatraczki zamontowane w scianach/sufitach kanałow wentylacyjnych np. łazienka? Dlaczego mowiecie ze bedzie "prysznic" w lazience dolnej skoro ta rura bedzie szła w małym oddaleniu od scianki kolankowej . A moze zrobic przelot w murze w scianie w dolnej łazience i tak zrobic poprostu wywiew powietrza? Co do swiezego powietrza w garazu, to bedzie ono z nieszczelnosci pod brama gazrazową a dalej przez otwory w drzwiach od kotlowni by sie tam dostawało. Moze jeszcze inne pomysly macie jak to ogarnąć?
Tylko teraz po choinke mi beda kanały wentylacyjne w istniejacych systemach kominowych? ...
Trza było myśleć zanim szpadel wbiłeś, a tak to jesteś w sytuacji jak pewnie 75% nieświadomych budujących, czyli w ciemnej doopie ;)
