malka 08.04.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Czy macie montowane na dachu stopnie i ławy kominiarskie?Jesli, tak to proszę podpowiedzcie mi jakiś przybliżony koszt montażu takich elementów.Rozrzut między ofertami jest gigantyczny. Z jednej strony niski koszt trochę zastanawia i niepokoi, z drugiej, czy montaż 1 stopnia powinien kosztować 100 zł ?? pomożecie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.04.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 montowałem sobie sam, jedna dużą ławę obok wyłazu pod kominem, kupowałem w folnecie, jakoś strasznie drogo nie było, jednocześnie kupiłem i montowałem drabinki przeciwśniegowe, ocynk pomalowany w kolorze dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5880051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 08.04.2013 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Ale ja sama sobie nie zamontuję Choć jak mnie desperacja złapie, to kto wie,kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5880053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 09.04.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Koszt jest zróżnicowany i zależny od materiału którym jest pokryty dach. Za montaż ławy kominiarskiej średnio 50-60 zł. Materiał to mniej więcej od 150 zł za szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5881639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 09.04.2013 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Dzięki G*anbu Cena 60 zł za ławę bardzo mi się podoba, szkoda,że w mojej okolicy nierealna:( Chyba poczekam aż mój dekarz wróci z roboty w stolicy,on właśnie o takiej cenie mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5882013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.04.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Co innego montaż tych elementów w trakcie krycia dachu a co innego montaż na dachu już pokrytym. Te elementy wymagają osobnej łaty więc żeby ją zamontować należy wyjąć kilka dachówek a wcześniej dostać się w okolice komina. Krótka ława (do 1 m) wymaga dwóch wsporników dłuższe trzech a nawet czterech. Konieczne jest szlifowanie zamków aby dachówki nie "piały" a wspornik leżał całą płaszczyzną. Jak widać przy profesjonalnym wykonaniu jest trochę pracy. 100,- 150,- za stopień to odpowiednia cena natomiast za ławę 200,-~300,-. Pozdrawiam. Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5883549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 09.04.2013 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Andrzeju,bardzo liczyłam ,że pojawisz się w wątku.Mam na dachu blachodachówkę, a łaty są przygotowane , miejsce montażu oznaczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5883590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.04.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Aż się prosi żeby ten montaż wykonał Twój dekarz. Gdyby na moim dachu bez mojej wiedzy inny dekarz zamontował np. ławy inwestor straciłby gwarancję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5883647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 09.04.2013 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Czyli czekać . choć jak rozmawiałam z moim dekarzem, to tylko wytłumaczył, jak zaplanował ścieżkę stopni i miejsce ław , bym mogła "następcy" przekazać,outracie gwarancji nic nie wspomniał. W zasadzie mi się nie spieszy, chyba,że kominiarz odmówi odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-5883687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 08.12.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Wykonawca robi nam właśnie dach i zaproponował rezygnację z wykonania ław i stopni kominiarskich. Ponoć dzięki temu sporo zaoszczędzimy, bo na naszym dachu nie musimy ich instalować. Przekonuje też, że montując te stopnie trzeba będzie pociąć sporo dachówek. Dom jest dwukondygnacyjny – parter i pełne piętro. Budynek przykryty jest dachem kopertowym o kącie nachylania 22,5 stopnia, pokryty będzie dachówką ceramiczną. Kominy są dwa: dymowy od kominka i od pieca gazowego. Projekt komunikacji dachowej: Instalować te stopnie kominiarskie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-7241276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 08.12.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Ja przy kopercie 25 stopni i też dachowce ceramicznej nie montowalem. Sam kominiarz mowil ze woli chodzi po dachu bo te stopnie sa tak niestabilne ze dopiero z nich mozna sie spierniczyc. Ja dostawiam drabine do krawedzi dachu i wio na gore, przy tem kącie to w klapkach po dachu mozna chodzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-7241292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empresso dachy 08.12.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Czasami warto przemyśleć, czy nie lepiej wstawić dodatkowy wyłaz obok drugiego komina, zamiast montować tyle stopni. Poza tym dachówki pod stopnie należy podciąć- zeszlifować, nie ma żadnej straty materiału, więc jaki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-7241638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 ... Sam kominiarz mowil ze woli chodzi po dachu bo te stopnie sa tak niestabilne... To trochę kuriozalna wypowiedź. Po pierwsze po dachówkach się chodzi. Kto naprawi gdy w trakcie chodzenia popęka? Po drugie poprawnie zamontowane stopnie i ławy są stabilne. Po trzecie ciekawe jak będzie chodził ten kominiarz po zaśnieżonym dachu gdy przyjdzie taka potrzeba. Po czwarte co będzie jak przyjdzie inny kominiarz i odmówi wejścia na dach. Po piąte dach wykonujemy zgodnie z projektem. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-7241758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 01.01.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Dziękuję wszystkim za rady; zamontowaliśmy ławy i stopnie kominiarskie zgodnie z projektem - wygląda to tak: Materiały kosztowały nas 1700 zł. Edytowane 1 Stycznia 2017 przez nuxe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178105-%C5%82awy-i-stopnie-kominirskie/#findComment-7257126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
