marekbo 08.04.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam, Chciałbym zrobić drenaż opaskowy bo działki idą kaskadowo, zastanawiam się czy podkopywać fundament odcinkami do ław (jeżeli w ogóle są ławy:D), czy lepiej nie ruszać fundamentów jeżeli wew jest sucho. Izolację są tylko poziome, pionowych na 90% nie ma, ale zrobię mały wykop i sprawdzę. Dom jest z lat 60. Na początku była to stodoła później to przerobili na dom (w latach 70). Mam skute wew. tynki widać 6 kolumn z cegieł pewnie na wieżbę, domyślam się że przestrzenie wtedy były wypełnione deskami, później zrobili dwie ściany (wew z cegieł, zew z pustak żużlowy) + lany strop. Dom jest mały (7x6m) trochę jak bunkier w środku wygląda teraz . Fundament z zew wyglądają tak: Wydaje mi się że były wylewane później jak stawiali ściany http://img22.otofotki.pl/miniaturki/yv677_2013-04-08-10.jpg A tu granica z sąsiadem (dom w granicy), widać jaka jest różnica terenu, woda na pewno napiera na fundament przy ulewach, na razie jest sucho, ale po tylu latach pewnie fundament do poprawy. W tym właśnie miejscu chciałbym zrobić drenaż (na terenie sąsiada) tylko pytanie ja jakiej głębokości ?. http://img22.otofotki.pl/miniaturki/it102_2013-04-08-10.jpg Jeszcze jedno zdjęcie od frontu (wyższa działka jest sąsiada właśnie) http://img22.otofotki.pl/miniaturki/vc114_2013-04-08-10.jpg Ja mam wodę na 1m, działką, która jest niżej od mojej pływa (widać to teraz przy roztopach, kałuże w wielu miejscach), u mnie nie ma śladu po kałużach, ale w studni, kręgowej, którą wykopałem rok wcześnie z myślą o tym drenażu woda jest na poziome równym z działką sąsiada, który jest niżej ode mnie (do 1m), zresztą sąsiad, który jest najniższej ma strumyk na tym poziomie. Tak to w skrócie wygląda, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178108-drena%C5%BC-opaskowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.04.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 odkop kawałek fundamentu i zobacz w jakim jest stanie i go napraw i zaizoluj. Raczej poziom wody masz poniżej fundamentów to drenaż jest niepotrzebny. Jak wilgos jest podciagana kapilarnie to odtwórz izolacje pozioma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178108-drena%C5%BC-opaskowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-5880698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 08.04.2013 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) odkop kawałek fundamentu i zobacz w jakim jest stanie i go napraw i zaizoluj. Raczej poziom wody masz poniżej fundamentów to drenaż jest niepotrzebny. Jak wilgos jest podciagana kapilarnie to odtwórz izolacje pozioma. Hej, Odkopałem w 3 miejscach http://img22.otofotki.pl/miniaturki/mp938_2013-04-08-18.jpg Fundament sięga na 60cm, przy kopaniu było rzeczywiście sucho. Czy mogę wykopać wąskim szpadlem dookoła rów i uzupełnić fundament betonem zamiast bawić się w obrzutkę?. Izolacja pozioma jest ok, zastanawiam się czy w ogóle coś robić z tym fundamentem. Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez marekbo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178108-drena%C5%BC-opaskowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-5880709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
