Witam jestem nowy na forum, i mam nurtujące mnie pytanie.
Czy mając projekt domu z parametrem 90Wm2 bez WM i Solar, można kogoś poprosić o zrobienie projektu na WM + ogrzewanie solarem + stolarka okienna 3-szybowa i ewentualnie zmiana z 15cm styro na więcej, tak aby starać sie o dofinansowanie dla NF40 ??
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/
Należy zacząć od znalezienia kogoś od OZC, albo policzenia we własnym zakresie :)
Wyliczone zapotrzebowanie energetyczne w projekcie typowym wymaga adaptacji (należy uwzględnić strefę klimatyczną, orientację względem stron świata, ilość mieszkańców, itp). Więc już na wstępie wartość ta się zmienia. Osoba która adoptuje świadectwo może policzyć jakie zmiany byłyby korzystne i dokładnie o ile.
Zejście do poziomu 40 kWh/m2 nie powinno być wcale trudne. Na forum jest wiele takich przykładów.
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5880372
czyli taka osoba która robi certyfikaty energetyczne mogła by coś takiego wykonać ??
To właśnie słyszałem ze zejście do 40 jest osiągalne dla większości domów.
Dzwoniłem tez do biura projektowego skąd mam projekt, ale tam i powiedzieli ze trzeba od podstaw przeprojektować i będzie mnie to kosztować 3/4 projektu :(
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5880545
Projekt domu to dom przy malowniczej 3. III strefa klimatyczna wejście od strony południowego wschodu, kuchnia z jadalnią południowy zachód. linia zabudowy biegnie od południowego wschodu do północnego zachodu. Planuje WM z GWC
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5880624
Skoro wejście od płd. wschodu, to najwięcej okien od północnego zachodu. Garaż nie oddzielony - do przeliczenia. Wymyślne lukarny pewnie rzeczywiście wymagałyby przeliczenia całego projektu przy sporo grubszej izolacji. Może być naprawdę ciężko, tzn. rzeczywiście sporo tego przeliczania. Sprawdź ile wymian zapisali dla wentylacji i podaj grubości i typy izolacji: podłoga, ściana, dach.
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5880774
Zaplanuj budowę gdzieś na południu Europy, ale takim południowym południu i możesz myśleć o ogrzewaniu solarami
Co za ludzie :bash:
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5880941
Co za ludzie :bash:
Ależ gentoonksie, czemuś taki nerwowy? Kolega jest nowy, nie wie nic i się do tego przyznaje. Ogrzewanie solarami jak najbardziej także w Polsce, myślę, że spokojnie w 200 KPLN za gotowy system by się zmieścił.
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5880995
Nie nerwowy - poirytowany lekko. Niech celuje w NF15 to o ogrzewaniu solarami może pomyśleć. A tak - będzie 15 stron wątku na których poprawi projekt do NF40, a potem mu mina zrzednie jak sie okaże że następne 130 stron trzeba mu tłumaczyć że solarami takiego sie nie da ogrzać, ... no chyba że jak piszesz - 200kpln na instalację i roczny koszt na CO i CWU 150 pln.
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5881668
NF 15 to ściema ... i pułapka ..
aby budownictwo pasywne u je bać przy samej du ...
Certyfikatów cała masa na to co się tam dało itp ... i zamiast faktycznie robić budynek pasywny to jak zwykle w naszym kraju zaczynają się spekulacje i kalkulacje
Skrócona recepta na budynek zeroenergetyczny (<3kWh/m^2rok)
Ok.
Jestem w trakcie projektowania ... osobiście takiego oto domu ... pewne szczegóły zostaną pominięte gdyż na chleb trzeba jakoś zarobić a
wrunianie się z wszystkich patentów najlepszym pomysłem nie jest.
Pierwsze rozebranie na czynniki pierwsze tego domu co jest ...(dom z bala lata 30 XX).
Następnie wybranie zmieni pod płytę fundamentową .
Przygotowanie podłoża ... wymieszanie pewnej warstwy gruntu z cementem .. na to geowłóknina potem piasek i zagęszczanie płytą wibracyjną jak uprzednio ...
Rozłożenie warstwy XPS 50cm 60m^3 łącznie razy 400zł =24kzł.
Płyta fundamentowa 20cm/25cm ściany piwniczne żelbetowe 20cm /25cm. 60m^3 betonu * 350 zł= 21kzł
3 tony stali zbrojeniowej x 3,2 kzł 9,6 kzł = 54 kzł plus 6 kzł na robotę ... ceny XPS zawyżona betonu też ... stali też tak że te 60kzł bezpieczne ...
Co otrzymuję? dwa garaże których nie mam gdzie dać na działce
Przy takiej izolacji nagrzane auto wyrówna straty na obsługę tego garażu w skrócie pisząc.
Piwnicę mamy załatwioną ...
Konstrukcja 8 ram drewnianych trój przegubowych wykonanych z kratownic ...cel pomieścić izolację w ilości 70cm neto ..
typu słoma /wełna drzewna, mineralna, szklana/ celuloza, pianka, eps, granulat z keramzytu co tylko dusza zapragnie .
każda rama to 3kzł =24 kzł to jest całe razem z dachem tj te ramy .
Rozpinam dach łaty deskowania itp 6 kubików desek po 600zł 3,6 kzł
blacha rehizink tytanowo cynkowa na 170 m^2 15 kzł czyli mamy 18,6 kzł dach ... reszta moja robota .. 20kzł.(18,6 kzł +reszta do 20kzł)
potem już wykończeniówka typu stropy itp robione już pod dachem ...
wstawienie piły formatowej plus innych urządzeń do obróbki drewna i 90% wykończenia samodzielnego .
przycinanie płyt osb itp gk niech by to jeszcze strzelę już bo to jest wykończenie jak w każdym domu .... to pominę ...
plus reszta izolacji czyli licząc eps.a grafit po 200 zł =49 kzł ...
Okna 45 m^2 *360 = 16,2 kzł
na razie jest 167,8kzł
Instalacje .... pompa ciepła 4,3 kzł rury itp niech razem będzie 10kzł
wodna to jakieś 2kzł po 3-4m rury od zbiornika do kranów ...
ŻGWC 10kzł z wentylatorami ...
studnię już mam 5m głęboka kręgi fi120 wew. koszt z robotą 2150zł pełna wody
kiedyś już tam była tylko odkopać trzeba było
mamy na razie 191 kzł ... w tym i CWU plus reku plus wentylację i klimatyzację
w lecie wszystko na jednej pompie ciepłą .
jakieś wykończenie itp ... łazienek ... nie wiem może drewno egoztycne ...
po 200m^2 ale ... za to nie muszę babrać się w kleju ... itp i nie boję się że popęka na wiotkim stropie ... taki nie będzie ale ...
Teraz powierzchnia tego cuda to 3x 116 m^2 licząc powierzchnie rzutu ... chyba bardzo dużo ... w końcu dom 8,47 x 13,7 z złotego podziału taki jest teraz podział to zachowuję ...
Prąd mam ... to mi odpada...
kupę gruzu z starych fundamentów itp ...
Meble zrobię sam bo mam doświadczenie w tym temacie
nawet jak dołożę jeszcze 100zł to nie przekraczam 300 kzł za
dom co mnie tylko tyle będzie kosztował ... za standard zeroenergetyczny ...
największa trudność robienie tymi rencami co to piszą ...
wstawiając miro kuchnię do gotowania grzania wody itp... był bym autonomiczny ale dla pewnej wygody tak nie zrobię
Średni współczynik przenikania ciepła 0,045 dla przegród ... dla okien 0,34
drzwi 0,2 (sam XPS prawie ) okiennice ... 10-15cm styro ...
a moja instalacja nie przekroczy 10kzł :p Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5881717
Kolego
recepta dobra, ale jak wszystko, nie dla każdego - są przeciwwskazania:
Ja na ten przykład nie znoszę schodów, więc piwnica piętro poddasze odpada na starcie, garaż w piwnicy i odśnieżanie podjazdu coby wyjechać się dało - za leniwy jestem, nie cierpię łazienek bez okna, itp i itd
dla każdego coś miłego :)
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5881809
zgadza się :) ale receptę mogę napisać na każde warunki ... jest prosta jak drug ... izolacja izolacja izolacja :)
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5881930
Witam dzięki za odpowiedzi, to ze jestem nowy na forum to fakt, ale nie jestem nowy na świecie, Kolega gentoonx przykro mi ze moje pytanie jest dla Ciebie irytujące,hmmm ale od tego jest chyba forum, żeby pytać. Jak to napisałeś "dla każdego coś miłego " a co do południowego południa to tez mam dla ciebie odpowiedz typu najlepiej to wyjechać do ciepłych krajów i basta, koniec rozważań studenckich.
Wracając do wątku dowiedziałem się ze nie warto szukać kogoś kto przerobi projekt, bo i tak wyjdzie drożej niż przez biuro projektowe, mogę natomiast oddać ten projekt i dopłacić jakąś tam kwotę i mieć nowy z parametrami które muszę spełnić aby był NF40.
Co do ogrzewania solariami to źle napisałem, wspomaganie solarami żeby z parametrem zejść, bo piec i tak będzie, a swoja drogą to fajnie by było ogrzewać solarami w styczniu i lutym gdzie nie było praktycznie słońca:). Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5882416
nie twoje pytanie irytując, tylko temat walkowany na okrągło. Skoro chcesz sie trochę dowiedzieć o solarach i wspomaganiu, to poczytaj ten wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187072-solary-i-wspomaganie-CO-Czy-si%C4%99-op%C5%82aca , a przestaniesz mam nadzieję myśleć o mrzonkach i wspomaganiu przy NF40, nie mówiąc już o schodzeniu z parametrami. Skoro jak twierdzisz nie jesteś nowy na świecie, to po lekturze dojdziesz do wniosków jaki dom i jaka pow kolektorów musisz zaplanowac na okresy przjściowe i co zrobić z tymi solarami latem.
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5882623
Zacznijmy od tego, że dojście do 40 W/m2 nie da Ci spełnienia standardu NF40. Nawet jak dojdziesz do 10 W/m2 możesz nie spełnić tego standardu.
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5882689
ale to wam chodzi o moc ? czy o zużycie całościowe energii i to jest np 40kWh/m^2 i 10kWh/m^2 ?
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5882697
Chyba o 40kWh/m2 chodzi, ale potwierdzam - zejście nawet do 10kWh/m2 nie ma nic do spełnienia standardu NF40 :-)
Powiem tak, jakbym miał do wyboru zejście do 10kWh/m2/rok, a spełnienie jakiegoś pojeb..go standardu NF40, to naszczałbym na pojeb...ny standard NF40 i zrobił to co pozwoli uzyskać tę dychę.
Pojeb..nym standardem NF40 chałupy nie ogrzeję,
ale są tacy co im tylko standardy w głowie :bash:
https://forum.murator.pl/topic/178113-zmiany-w-projekcie-z-90wm2-na-40wm2-dla-nf40-dotacja/#findComment-5883796
