QIM 25.09.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Pompa powinna być za mieszaczem. Czy nie jest przypadkiem tak, że taktuje zamiast płynnie regulować? Zresztą wyszukaj sobie instrukcję w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Pompa powinna być za mieszaczem. Czy nie jest przypadkiem tak, że taktuje zamiast płynnie regulować? Zresztą wyszukaj sobie instrukcję w necie. Ale co ma taktować - mieszacz? jeśli tak to nie zauważyłem, ale chodziło to krótko - około 1,5h więc głowy se urwać nie dam;) Jak wspominałem u mnie ten zawór okazał się zbędny, wiec w sumie najchętniej bym go wywalił, bo pewnie trochę dławi przepływ, więc i zbytnio nie wnikam czy on jest dobrze, czy niedobrze zainstalowany. Działa i to jest najważniejsze. A tak w ogóle to przy pompie ciepła bardzo ciężko byłoby to prawidłowo zamontować, bo one zazwyczaj mają tylko jedną obiegówkę i to wbudowaną już w pompę, więc trzeba by dawać dodatkową za mieszaczem - chyba, że sprawę załatwia podłączenie fabrycznej obiegówki do powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 QIM - okłamałem Was:( Zaintrygowany Twoimi pytaniami poszedłem zdjąć obudowę z pompy i okazuje się, że obiegówka jest na POWROCIE. Nie wiem jak to się ma w kwestii poprawności przyłączenia tego mieszacza, bo jeszcze nie ściągnąłem tej instrukcji, ale fakt faktem, że wprowadziłem Was w błąd podając nieprawdziwą informację - choć nie w złej wierze;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 25.09.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Znaczy jeśli jest zbędny, to może go nie być. Ustaw go zatem na najwyższą możliwą temperaturę i wtedy się okaże. Dla tego układu nie ma znaczenia, czy obiegówka jest przed czy za PC. Dla zaworu jest i tak "przed". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Znaczy jeśli jest zbędny, to może go nie być. Ustaw go zatem na najwyższą możliwą temperaturę i wtedy się okaże. Dla tego układu nie ma znaczenia, czy obiegówka jest przed czy za PC. Dla zaworu jest i tak "przed". On tak był ustawiony przez całą zimę. Przy zasilaniu 35 stopni jakie daję na cały układ CO jego praca była nieodczuwalna, tzn temp na zasilaniu klimakonwektorów i podłogówki była taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 25.09.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 On tak był ustawiony przez całą zimę. Przy zasilaniu 35 stopni jakie daję na cały układ CO jego praca była nieodczuwalna, tzn temp na zasilaniu klimakonwektorów i podłogówki była taka sama. Ergo: nie wiesz, czy taki układ z jedną pompą obiegową wydoli z mieszaczem. Prawda niestety jest taka, że nie. A teraz wytłumacz mi to: kazałem zamontować mieszacz na podłogówce. Przy ogrzewaniu nie było potrzeby go używać, ale robiłem to przy chłodzeniu - żeby na podłogę leciała cieplejsza woda niż na kk. Wszystko działało na jednej obiegówce i to fabrycznej, tej co jest w pompie. Jak Ty to zrobiłeś za pomocą zaworu mieszającego termostatycznego podłączonego w taki sposób? Powrót z podłogi jest cieplejszy niż zasilanie z pompy czyli im wyższą temperaturę ustawisz tym więcej będzie dobierał z zimnego. Podsumowując. - układ jest niepoprawny hydraulicznie - nie korzystasz z mieszacza grzejąc - latem działa nieprawidłowo, więc to stwierdzenie Różnicowanie temp można zapewnić w ten sam prosty sposób co przy węglu, a nawet prościej bo na jednej pompie obiegowej - wystarczy dać mieszacz na podłogówkę a całość grzać do 40st. Myślę, że koszt takiego zaworu 3D jakoś zmieści się w naszym budżecie;) jest nieprawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Widzisz, a ja uważam, że to ostatnie stwierdzenie jest prawdziwe, co udowodniłem zamieszczając zdjęcia z działającej instalacji, gdzie na grzejniki idzie 40st, a na podłogówkę 25st. To, że nie działa to prawidłowo przy chłodzeniu akurat mnie nie dziwi - bo nie do tego został ten zawór zamontowany i nie taka miała być jego funkcja w tej instalacji. Od samego początku zakładałem, że podczas chłodzenia podłogówka bedzie całkowicie odłączona i w tym procesie nie będzie brać udziału. Jednak w celach eksperymentalnych postanowiłem sprawdzić, czy chłodzenie podłogówką w ogóle ma sens i jak chcesz to możesz przeczytać sobie w wątku chłodzenie pompą ciepła jakie wnioski tam zamieściłem.Podsumowując, w mojej konkretnej instalacji ten zawór jest zbędny, bo do niczego go nie wykorzystam, ale co do zasady to jego działanie jest jak najbardziej prawidłowe, bo jest w stanie z redukować temp na podłogówce - a taka chyba jest jego rola:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 25.09.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Temperatura to jedno a przepływ to drugie i tego właśnie nie było. Czy potrafisz wyobrazić sobie jak działa Twój układ mieszania? Zauważ, że o ile w gałęzi czerwonej jest źródło (pompa co) to w niebieskiej go nie ma, a na dodatek jest "skrót" prosto do powrótu instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6587966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.09.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Temperatura to jedno a przepływ to drugie i tego właśnie nie było. Czy potrafisz wyobrazić sobie jak działa Twój układ mieszania? Zauważ, że o ile w gałęzi czerwonej jest źródło (pompa co) to w niebieskiej go nie ma, a na dodatek jest "skrót" prosto do powrótu instalacji. Raczej na odwrót. To w niebieskiej gałęzi jest źródło, bo pompa jest na powrocie. Przepływ tez jest OK, bo Pompa ciepła by się natychmiast odstawiła gdyby nie miała odpowiedniego przepływu - minimum 1,2m3/h. QIM no co ja na to poradzę, że to działa:confused: Mógłbym co prawda zadzwonić do instalatora i zapytać się go czemu to co zainstalował działa choć nie powinno, ale naraziłbym się na śmieszność Gość wyglądał na takiego, co wie co robi, a instalacja działa bezawaryjnie już od roku, więc mam nadzieje, że i dalej tak będzie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 25.09.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Źródłem jest nadciśnienie a nie podciśnienie. Nie ma przepływu przez podłogę, stąd ta niska temp. Przepływ jest od wejścia czerwonego do wejścia niebieskiego i prosto do powrotu.http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Flow%20drawings/png%20400x400%20px/PL/VTA320_PL_A-01.ashx?mw=200 Edytowane 25 Września 2014 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 26.09.2014 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 (edytowane) Który, Twoim zdaniem, układ pracy zaworu występuje u Ciebie w instalacji? Edytowane 26 Września 2014 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.09.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Który, Twoim zdaniem, układ pracy zaworu występuje u Ciebie w instalacji? [ATTACH=CONFIG]281634[/ATTACH] Nie znam się zbytnio na schematach hydraulicznych, także ciężko mi powiedzieć, czy dany układ zawsze musi tak wyglądać. Z tych zamieszczonych chyba najbliżej mi do pierwszego, choć obiegówka jest w innym miejscu. W weekend będę miał więcej czasu to odpalę grzanie na dłuższą chwilę i oprócz temperatur sprawdzę przepływy na rotametrach - wtedy wszystko będzie jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 26.09.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Wzajemne położenie armatury ma fundamentalne znaczenie. Te linie po lewej to zasilanie, w nim jest już wytworzone stosowne ciśnienie, czyli ukryta pompa obiegowa. Żółte to odbiornik - podłoga . Między nim a zaworem nie ma u Ciebie przecież pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 26.09.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Kurde urwanie kapelusza, nawet nie miałem kiedy zajrzeć. Map jak będziesz znów chciał pogrzać chatę zrób taki eksperyment: ustaw na pompie temp. zasilania 40 stopni a na tym zaworze daj 30 stopni. Nie wiem czy on ma skalę stopniach czy na 1 2 3 4 itd? Moim zdaniem taki układ jak masz nie może działać prawidłowo. Te 25 na termometrze co pokazałeś - jaka była temperatura w pomieszczeniu? Ciut ją podbija bliskość rury zasilania - i masz wskazanie. Żeby taki zawór działał prawidłowo w całym zakresie swojej regulacji, pompę montuje się za nim. Dlatego nie zestawia się takiej jak Twoja instalacji na jednej pompie. Tak miałeś przy kotle na ekogroszek - osobna linia do podłogówki z pompą za mieszaczem, osobna do grzejników z osobną pompą. Ta do grzejników ciągnęła wprost ze źródła ciepła, ta do podłogówki przez mieszacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 26.09.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Kobra, ja chciałbym, żeby Map sam to zrozumiał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.09.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Z Waszych opisów wynika, że ten układ nie ma prawa działać, niezależnie od tego jaka temp jest ustawiona na mieszaczu. Jak rozumiem wg was na podłogówkę w ogóle nie idzie woda? To w takim razie jakim cudem miałem cieplutką podłogę przez całą zimę? Bo ten mieszacz jest w instalacji od roku, a podłogówka jakoś grzeje i to wcale nieźle:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.09.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Map jak będziesz znów chciał pogrzać chatę zrób taki eksperyment: ustaw na pompie temp. zasilania 40 stopni a na tym zaworze daj 30 stopni. Nie wiem czy on ma skalę stopniach czy na 1 2 3 4 itd? Moim zdaniem taki układ jak masz nie może działać prawidłowo. Te 25 na termometrze co pokazałeś - jaka była temperatura w pomieszczeniu? Mieszacz jest wyskalowany od 1 do 6. Wtedy było ustawione na 1,5. A w codziennej pracy jest cały czas 6. Następnym razem ustawię na 3 to zobaczymy. W kotłowni jest teraz około 18st. Zimą jest tam grzejnik, więc jest powyżej 20st, ale na razie nie ruszyłem jeszcze z ogrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 26.09.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Z Waszych opisów wynika, że ten układ nie ma prawa działać, niezależnie od tego jaka temp jest ustawiona na mieszaczu. Jak rozumiem wg was na podłogówkę w ogóle nie idzie woda? To w takim razie jakim cudem miałem cieplutką podłogę przez całą zimę? Bo ten mieszacz jest w instalacji od roku, a podłogówka jakoś grzeje i to wcale nieźle:eek: Ten układ działa, ale nie tak, jak sądzisz. Przecież nie używałeś mieszacza (a właściwie rozdzielacza) więc "nie było" go w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 26.09.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jak zawór był w normalnej pracy ustawiony na 6 - to jakby go nie było, bo cały czas dawał cały przepływ z zasilania. Niczego nie próbował regulować, dopływ z powrotu był cały czas zamknięty a woda z zasilania szła w podłogówkę. Niby dlaczego miało to tak nie działać? Nikt nie mówi że podłogówka nie grzeje u Ciebie. Chodzi o to czy może zostać zasilona temperaturą inną niż grzejniki - to znaczy czy zawór spełni swoją funkcję w takim montażu. Spróbuj następnym razem dać na pompie 40 a na tym zaworze daj 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.09.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Chodzi o to czy może zostać zasilona temperaturą inną niż grzejniki - to znaczy czy zawór spełni swoją funkcję w takim montażu. Spróbuj następnym razem dać na pompie 40 a na tym zaworze daj 4. Ok tak zrobię. Sam jestem ciekawy:) Powiedz tylko, czy rozgrzać cały układ do 40st i wtedy przekręcić mieszacz, czy zacząć grzanie już z ustawieniem na 4? Myślę o tej pierwszej opcji, żeby cyknąć fotę rotametrom, kiedy mieszacz jest otwarty i później następną po zmianie nastawy, co by stwierdzić czy faktycznie nie ma przepływu - jak twierdzi QIM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178121-jakie-mamy-kot%C5%82y-na-ekogroszek/page/3/#findComment-6588626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
