tomacz 08.04.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam i proszę o podpowiedź. Zrobioną mam instalację cwu z cyrkulacją. Po odkręceniu ciepłej wody przy włączonej cyrkulacji leci woda ciepła ale zmienia się jej temperatura (raz dość ciepła za chwilę zimniejsza). Nie chciałbym mieć takiej wody jak będę pod prysznicem Co gorsza, przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej w ogóle nie dochodzi ciepła woda! Nawet po paru minutach. Co może być przyczyną? Mam za pompą zawór zwrotny i ta część instalacji jaką widać (nie jest skryta pod wylewkami) wydaje się ok. Moja wątpliwości budzi sam obieg wody cwu: Ze zbiornika doprowadzona jest do obiegu na parterze i na piętrze. Jak na schemacie: http://img9.imageshack.us/img9/852/takjestwykonane.jpg Czy te pętle na każdej kondygnacji nie powodują, że woda płynie w obie strony i "błądzi" mieszjąc się z zimniejszą? Czy cwu nie powinna krążyć całkiem "na około"? Jak na tym rysunku: http://img17.imageshack.us/img17/786/czyniepowinnobytak.jpg Kto podpowie? Raczej na poważnie, bo nie chciałbym dla żartu kuć wylewek i zmieniać obiegu Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.04.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Powinno działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.04.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Tak się jeszcze zastanawiam - i wystarczy w dwóch miejscach wstawić np. zawory i będzie dobrze - woda płynie tam gdzie ma lżej płynąc, dlatego wybiera sobie najłatwiejszą drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomacz 08.04.2013 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Niby masz rację, ale wydaje mi się, że taki zabieg odetnie część odbiorników od cyrkulacji.Mam na myśli, ze pozostanie znaczna odległość np. do zlewozmywaka. Na schemacie niby blisko, ale w rzeczywistości w budynku kuchnia jest na przeciwległym rogu łazienki. A czy ktoś może jednoznacznie ocenić czy wykonana u mnie instalacja jest zgodna z zasadami?I co jest przyczyną, że strumień wody ma raz wyższą a za chwilę niższą temperaturę? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe2009 09.04.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A czy w wersji jak u autora na rys.2 cyrkulacja będzie działać prawidłowo?Bo chyba tak jest u mnie.........pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 schemat faktycznie nie ciekawy. Podział CWU i cyrkulacji na 2 obwody nie jest niczym zlym, ale juz porobienie takich "pętli w pętli" to już masakra lekka Zrób na wyłączonej pompie cyrk. - zamknij zawór za lub przed pompą cyrk i wtedy sprawdź czy dochodzi, skąd masz wodę? z wodociągu czy hydrofor? dopisz może na schemacie średnice tych 4-rech przewodów (CWU i cyrk) zaraz za zasobnikiem CWU i wrysuj pompę cyrkulacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A czy w wersji jak u autora na rys.2 cyrkulacja będzie działać prawidłowo?Bo chyba tak jest u mnie.........pozdr. zwykły układ pętli, jak nie ma długości paręset metrów to najmniejsza cyrkulacyjna np. UP 15-14 pociągnie z palcem w uchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 09.04.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 tylko wariant drugi może prawidłowo działać. Ja mam u siebie tak zrobione tylko pietra mam podzielone, a nie na jednym obwodzie. Sam robiłem instalację i działa super od 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 tylko wariant drugi może prawidłowo działać. Ja mam u siebie tak zrobione tylko pietra mam podzielone, a nie na jednym obwodzie. Sam robiłem instalację i działa super od 5 lat. Przeczysz sam sobie masz podzielone nie zapętlone i musi działać bo działa zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5881943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodnikszuwarek 09.04.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Cyrkulacja może być zagrożona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5882009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jak mówi reklama cyt.: "Przestańcie pieprzyć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5882206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 09.04.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Przeczysz sam sobie masz podzielone nie zapętlone i musi działać bo działa zawsze. Napisałem prawidłowo!. Drugi z przedstawionych wariantów jest prawidłowy, czyli woda ma płynąć tylko w jednym kierunku (jedna pętla obejmująca po kolei wszystkie ujęcia wody, a za ostatnim ujęciem woda wraca do zasobnika). Jeszcze lepiej byłoby rozdzielić piętra na 2 obwody i podłączyć prawidłowo tak żeby woda mogła płynąć tylko od zasobnika przez wszystkie ujęcia i powrócić do zasobnika. Napisałem, że u siebie mam podzielone ponieważ mam 2 niezależne pętle (każda obejmuje tylko jedno piętro). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5883269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomacz 09.04.2013 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Dziękuję za pomoc. Rozumiem, że muszę poprawić instalację. Czyli tak powinno być dobrze: http://img580.imageshack.us/img580/7079/czylitakpowinnobydobrze.jpg Proszę o potwierdzenie. I przystępuję do kucia Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5883570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.04.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Proszę o potwierdzenie. I przystępuję do kucia Tomek Nie tutaj zawór zwrotny bo na parterze po odkręceniu ciepłej wody bardzo długo nie będziesz jej miał o odpowiedniej temperaturze. Zawór zwrotny na powrocie z parteru przed miejscem zejścia wody powrotnej z piętra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5883595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Nie tutaj zawór zwrotny bo na parterze po odkręceniu ciepłej wody bardzo długo nie będziesz jej miał o odpowiedniej temperaturze. Zawór zwrotny na powrocie z parteru przed miejscem zejścia wody powrotnej z piętra. Boże, widzisz i nie grzmisz Przeliczyłeś to jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5883761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.04.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Dziękuję za pomoc. Rozumiem, że muszę poprawić instalację. Czyli tak powinno być dobrze: http://img580.imageshack.us/img580/7079/czylitakpowinnobydobrze.jpg Proszę o potwierdzenie. I przystępuję do kucia Tomek rozumiem, że nawet nie raczyłeś sprawdzić o co prosiłem? takie to trudne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5883769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomacz 09.04.2013 23:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 rozumiem, że nawet nie raczyłeś sprawdzić o co prosiłem? takie to trudne? Dziś nie byłem w domu i nie mogłem sprawdzić. Jutro wieczorem odpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5883883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomacz 10.04.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Jest tak: Woda jest z wodociągu. Ciśnienie duże, ok. 3,5 - 4 bary. Zbiornik cwu 300 litrów. Rury PP 25 mm. Pompa cyrkulacyjna, następnie zawór zwrotny i powrót do zbiornika. Próba poboru wody z kranu w łazience na parterze bez włączonej cyrkulacji: Po dłuższej chwili jest ciepła, niewyczuwalne wahania temperatury. Po włączeniu cyrkulacji: leci ciepła, wyraźne wahania temperatury. http://img801.imageshack.us/img801/852/takjestwykonane.jpg Ciągle liczę na Was Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5885493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.04.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 wahania temp. są ciągle czy w początkowej fazie od puszczenia wody ?rurki od cyrkulacji masz w styro na podłodze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5885576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.04.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 zawory odcinających na poszczególnych obiegach pewnie nie masz? Ciekawy przypadek. generalnie nawet pomijając na chwilę problem, to po minucie, dwóch max falowanie temperatury powinno ustać. Poza kuciem i kombinowaniem w kotłowni, ale tam rurki cyrkulacji masz zapewne DN16, więc raczej odpada, jedyne rozwiązanie które się nasuwa to wgrzanie zaworów zwrotnych na obu nitkach cyrkulacji przed pompą. Tak na szybko. Zapytam głupio tylko - nie zostawiałeś gdzieś zapasu wody zimnej z ciepłą na przyszłość? miałem jeden raz taki przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178129-cyrkulacja-zmienna-temperatura-wody/#findComment-5885715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
