pablomoc 08.04.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam, Jest problem, przestawiłem piec w trym letni. Gdy chodzi pompa CWU grzejniki robią sięciepłe. Co może być przyczyną ? czy tak ma być ? Zakręciłem zawór na rurze idącej na kaloryfery. zaworu 3d i 4d nie posiadam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 09.04.2013 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jak zakręciłeś ten zawór, to nadal się robią ciepłe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.04.2013 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 tak, od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 09.04.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A posiadasz zawór na powrocie z grzejników ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.04.2013 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 nie posiadam ale o ile mi wiadomo to nie potrzebny jest, przykładowo zimą gdy piec grzeje CO i CWU i pompa CO nie chodzi bo w domu jest ciepło i załączy się pompa CWU to grzejniki zrobiły by sie tak samo ciepłe a nie bede latał i krecił zaworem co chwila , powrót CO łączy się chyba z powrotem CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 09.04.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 powrót CO łączy się chyba z powrotem CWU Chyba ? To Ty powinieneś wiedzieć. Po prostu przyszło mi do głowy, że Ci grawitacyjnie podciąga przez powrót, ale skoro zawór zasilający zamknięty, to nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.04.2013 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 na dobrą sprawę żaden zawór w instalacji nie powinien być zamkniety, zaprzecza to zabezpieczeniu przed przegrzaniem kotła który w razie wysokiej temp puszcza wode na grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 09.04.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A masz zamontowane jakieś zawory zwrotne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 09.04.2013 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-5881856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 02.11.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Podłączę się pod temat Pabla. U mnie jest tak samo. Latem jest OK, bo wszystkie grzejniki zamykam. Gorzej jest teraz, kiedy grzejniki są otwarte.U mnie wygląda to poważnie, bo z jednej strony przegrzewam chatę a z drugiej strony bardzo tracę na wydajności grzania CWU. Teraz to co normalnie (przy zamkniętych grzejnikach) grzeje się 40minut to teraz sięga 90 minut a może i więcej.CWU działa na własnej pompce. Grzejniki bez zaworów termostatycznych i powrotów. Stara instalacja --> grubsze rury.Powrót CWU wpada do powrotu CO jakieś 150cm od pieca. Nie wiem czy to komplikuje sprawę, ale u mnie są jakby 2 powroty CO, które łączą się tuż przy piecu. Po prostu rury dochodzą do pieca z dwóch stron budynku.Czy wstawienie zaworu (zwrotny?) na powrocie CO jakoś załatwi sprawę czy chodzi o coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178130-ciep%C5%82e-grzejniki-przy-ogrzewaniu-cwu/#findComment-6163970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
