Będę wykowywał (a własc. moja ekipa) kanalizację pod płytą fundamentową.
Zanim pokaże jej szefowi propozycję jej przebiegu instalacji proszę o ocenę.
Pod płytą tylko rury PCV "czerwone" 160 (główna) i 110 (do każdego punktu) Nad wyjściem z płyty dla każdego obioru typu umywalka, prysznic, wanna redukcja na 50
Wyprowadzone dwa odpowietrzenia.
oto link:
http://w680.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8qasrcgZ1Ut
dziękuję za każdą recenzję.
https://forum.murator.pl/topic/178131-instalacja-kanalizacyjna-po-p%C5%82yt%C4%85-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/
Bardzo dużo przejść przez płytę. jak rozwiążesz problem szczelności tych przejść (chodzi mi o możliwość wnikania wilgoci do płyty). A poziom zerowy to na ile masz wyniesiony ponad działkę?
U mnie będą 4 lub 5 przebić przez ( woda, prąd i 2 lub 3 kanalizacyjne) i to mnie martwi, a u ciebie kilkanaście przebić.
Akurat ta kwestia nie przyszła mi do głowy, tym bardziej, ze za zdjęciach z realizacji płyt taka ilość przejść to norma. Poziom 0 mam wyniesiony o 15cm, poniżej 30cm piasku który wymienił humus i piaczysto-żwirowy grunt rodzimy. Poziom wody -1.8 m
A Ty jak rozprowadzasz.podejścia ? W wylewce ?
Edytowane przez fotohobby
Ja mam 12 i nie widzę problemu (cztery dla DZ, woda, prąd i 6 kanalizacyjnych)
Chciałem tą poziomą nitkę puścić bezpośrednio spod zlewu, poziomo w prawo. Problem w tym ,że wowczas rura przebiegałaby niemalże wzdluż kawędzi płyty fundamenowej, a nie chcę tam naruszać gruntu. Edytowane przez fotohobby
U mnie poziom zero jest 35cm ponad gruntem, co dla mnie oznacza 5cm poniżej gruntu izolację p-wodną. Nie mam ochoty aby woda(wilgoć) dostawała się do płyty. Nie wiem jak ty masz rozwiązaną izolację, ale u mnie jest styrodur potem folia 2mm i płyta, wylewka, podłoga drewniana.Dlatego muszę zadbać o idealną szczelność.
Mam 2 piony i od nich idą podejścia ( po ścianie pod stelażem)
Ja na piasku mam chudziak 10 cm, folie , potem XPS 10 cm, płyta 20cm, EPS200 ( lub XPS, jak go nie sprzedam :) ) 10cm, folia i wylewka.
Jakoś kwestia wilgoc w płyciei nie spędza mi snu z powiek.
uzyskanie szczelnosci jest banalne, jest od tego oczywiscie system, polecam CETCO, bentonitowe cuda..WATERSTOP - RX jak pojawia sie pierwsza wilgoć, pęcznieje kilkanascie razy i uszczelnia na amen. System obręczy dookołą rury wewnątrz płyty żelbetowej. Prócz tegomożna dla spokoju zamówić beton wodoszczelny ( drobny koszt ) a dla pewnosci zalecam zakupić worek dwa szlamu PCI i pędzlem sobie pomalować 2 warstwy krzyżowo..( godzina roboty jak już płyta wyschnie ) - koszt tez niewielki a izolacja mineralna paroszczelna idealnie, nie śmierdzi, odporna na sciskanie, mozna na niej tez murować p outwardzeniu ( chyba- sprawdzić bo nie pamiętam ) uszczelnienie przejśc rury jest bardzo ważne i należy oczywiscie przyjrzeć się jak to jest rozwiązane w CETCO. Najlepiej poprosić doradce technicznego przez telefon o zdjęcia z budowy jak to wykonać, zapewne nie odmówi pomocy.Generalnie to prosta sprawa. Ja u siebie dałem 2 okregi dookoła rury i od dołu pod płyta przed zalaniem wykonałem płaszcz o promieniu 40cm z grubej folii budowlanej klejonej mocnym klejem do lica rury... powodzenia.
bentonit to GLINA !
pozdrawiam
arch Adam Dudko
http://www.pracowniaproporcji.pl
No proszę. a ja naiwnie myślałem że to montmorillonit! Widocznie głupot mnie uczyli.
do polaczenia pionow i pozomow sa specjalne ksztalki z noskiem i dlugim katem a nie jakies 10 czy 50 :mad: dopiero bedzie zapychac
to zmniejsz kąt tych kolan i daj 30s albo nawet 15s będziesz miał mniejsze prawdopodobieństwo zapychania się tego po latach
oj kuwa ale ci ta instalacje popierdzielili, plakac sie chce jak widzi sie te polaczenia na tych zdjecia. Wszystkie ksztalki powinny byc brazowe, ( popielate nie nadaja sie pod ziemie ), zreszta gowno zawsze znjadzie droge gorzej z recznikami papierowymi :lol2:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172507-Wdzi%C4%99czny-M07-na-p%C5%82ycie
wanker, ale do której Ty się instalacji odnosisz w powyższych postach ? Bo ja żadnej szarej kształtki w instalacji nie mam.
montmorillonit to glina...
moze sie kolega nie nauczył skoro pisze że kolegę uczyli ?
