ProMyst 09.04.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witam,Ostatnio przeglądając ceny w internecie zauważyłem że dość korzystnie cenowo wychodzi styropian grafitowy o lambdzie 0,031.Chciałbym zrobić izolację 20cm. Jak sprawuje się taki styropian? Słyszałem, że może pracować na słońcu czy to prawda?. Czy trzeba go kołkować?Czy dać w 1 warstwie czy w dwóch po 10cm? Przez jakiś czas będzie na nim tylko szlichta cementowa czy tam klej ponieważ tynkować będę później ze względu na kurz i muszę trochę teren wokół domu zorganizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 co to znaczy jak sie sprawuje? przyklejasz i jest Pracuje na sloncu... to proste: ciemne materialy sie nagrzewaja i dziala rozszerzalnosc cieplna, dlatego powinien byc chroniony przed promieniami slonecznymi Kolkowac trzeba zazwyczaj kazdy styropian, a moze inaczej: lepiej go zakolkowac niz nie kolkowac skladanie 2xpo 10cm wymaga kolkowania obu warstw i generalnie jest proszeniem sie o klopoty, jezeli niema takiej koniecznosci - lepiej to zrobic w jednej warstwie pzoostawienie samego kleju generalnie jest czesto spotykane, nie ma problemu jezeli to bedzie w jednym sezonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5881696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 09.04.2013 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Czyli przykrycie go klejem powinno wystarczyć jako zabezpieczenie przed słońcem i nie powinienem się bać tej pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5881714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 dokladnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5881733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 09.04.2013 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Ok dzięki za pomoc.Proszę użytkowników takiego styropianu o jeszcze inne opinie i spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5881752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 09.04.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Czyli przykrycie go klejem powinno wystarczyć jako zabezpieczenie przed słońcem i nie powinienem się bać tej pracy ? Ja uważam że po położeniu klejem powinno się jeszcze zagruntować. Wtedy klej nie chłonie wody, co jest istotne szczególnie w okresie jesienno ziomowym - mokry klej marznie na mrozie i dochodzi do jego erozji. Gruntowanie powinno odbyć się gruntem przeznaczonym pod docelowy tynk - czyli grunt akrylowy pod akryl, a sylikatowy pod sylikat itd...i w kolorze zbliżonym do koloru docelowej elewacji, bądź ewentualnie przezroczystym, jeżeli będzie ponowne gruntowanie. Gruntowanie nie jest tanie, ale zabezpiecza warstwę kleju z siatką przed niszczeniem od wody i mrozu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5881829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 z gruntowaniem jak najbardziej - jezeli ma zostac na zime, i pozniej jeszcze raz na wiosneJezeli powiedzmy teraz siatka z klejem a we wrzesniu - pazdzierniku tynk to dopiero wtedy bezposrednio przed tynkiem gruntowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5881846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyggy 09.04.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Grafitowy jak najbardziej ok ale warto kupować tylko markowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5882521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 09.04.2013 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Na podłogi polecali mi Genderka. Grafitowy tego producenta w internecie znalazłem za 180 zł za m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5882557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Na podłogi polecali mi Genderka. Grafitowy tego producenta w internecie znalazłem za 180 zł za m3. i odpowiedz powyzej.... a moze parametry techniczne sa wazniejsze? niz marka... bo ktore to sa markowe? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165600-Styropian-jak%C4%85-firme-polecacie&p=5922040&viewfull=1#post5922040 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5882968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 10.04.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 ja mam dwie warstwy grafitu po 10cm, bez kołkowania. W maju minie drugi rok i nic sie nie dzieje, na razie całość zaciągnięta klejem i siatką, oraz pomalowana gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5883949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 (edytowane) ja p..... znowu mikroskala... mikroskala - przypadek 1 budynku nie jest zadnym przykladem.tak sie nie robi - jest to blad w sztuce.mar1982kaz Ty wiesz ze mozesz komus takimi wpisami zaszkodzic? jezeli ktos wezmie z Ciebie przyklad?Wykonawca nie powinien Ci tego zrobic albo zapisac w umowie ze tak wykonane docieplenie nie jest zgodne ze sztuka i wytycznymi systemow Etics.A dlaczego tak zrobiles? eliminacja mostkow terminczych? trzeba bylo frezowany styropian polozyc... poza tym jakie mostki przy 20cm styropianu i braku frezu - pomijalne...i 20cm bez kolkow....'Po co Wy sobie sami w kolano strzelacie? a pozniej akcje jak z tymi oknami.... a Jareko ostrzegal .... inni tez... ale nie.... po co ....http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213749-Nietypowa-fasada-pomocy!!!i po 2 latach placz na forum....i bardzo dobrze! Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.04.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 fighter1983 napisz nam jacy producenci styropianów przestrzegają norm na deklaracji (papier wszystko przyjmie) i w rzeczywistości.Których Ty byś polecił...Cenę każdy średnio inteligentny najkorzystniejszą znajdzie sobie sam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Ja wiem ze papier wszystko przyjmuje a w rzeczywistosci bywa roznie.ALe stosujac caly uklad wg zasad i deklarowanych parametrow jestemy "na prawie" Skoro ktos cos deklaruje w deklaracji/aprobacie to bierze za to odpowiedzialnosc.Jezeli wszystko zostanie zrobione jak trzeba i z uzyciem odpowiednich technicznie materialow - mozesz cokolwiek wskorac. Bez tego: producent systemow docieplen napisze w pismie reklamacyjnym: mozliwe spekania/usterki itp powstaly w wyniku zastosowania materialu termoizolacyjnego zgodnego z AT nr.... i juz... masz po reklamacji.Sprawdzic jakosci na budowie nie sprawdzisz.... bo co da sie sprawdzic? wage? plaskosc? chyba nic wiecej.Ja bym nie polecil producentow a konktretne produkty w zwiazku z powyzszym, zgodne, przynajmniej w deklaracjach z wymogami danego systemodawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.04.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Ok, poleć przeciętnemu Kowalskiemu które produkty są wg Ciebie Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Ok, poleć przeciętnemu Kowalskiemu które produkty są wg Ciebie Ok. do jakiego rozwiazania konkretnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.04.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Styropian + kompletny system (klej, grunt, tynk)Myślałem nad Termo organiką Terminum plsu + Caparol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Prosze bardzo: opisane rozwiazanie to system KD600 Caparolauklad warstw po kolei:- w zaleznosci od rodzaju podloza grunt lub nie... odpowiednio dobrany- klejenie EPS: Capatect 190S lub 190(szary)- EPS: Termoorganika Termonium Plus jest ok, Termonium nie spelnia wymagan aprobaty systemu. Alternatywnie Knaufa 0,031- kolkowanie: zazwyczaj tak, chyba ze projekt elewajci zaklada inaczej. Kołki zgodne z aprobata, z odpowiednia strefa rozporu dla materialu do ktorego jest kotwiony, w opcji "termodybel". Przy grubosciach powyzej 15cm materialu termoizolacyjnego w zasadzie zawsze kolkowany- w. zbrojna: systemowa siatka Caparola 165g zatopiona w kleju Capatect 190 (szary lub bialy)-- w. posrednia przed tynkim: Putzgrunt 610 barwiony pod kolor tynku- wyprawa wierzchnia: Amphsilan FassadenPutz alternatywnie rozwiazanie z Thermosan NQG Naturalnie zachowanie wytycznych dotyczacych wykonaania poszczegolnych warstw pod wzgledem wykonawczym, w szczegolnosci zbrojenia diagonalne, obrobka miejsc pracujacych , ochrona narozy.W ten sposob wykonana elewacja bez bledow wykonawczych to pewnosc jakosci i braku usterek w uzytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.04.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Jaki styropian odpowaiada wymaganiom systemu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 http://www.astrobud.pl/attachment.php?id_attachment=100strona 8 i 9 AT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178134-styropian-grafitowy/#findComment-5884798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
